Solelpanel spänning vid olika % effekt ?
Inläggav Bittämjaren 08 dec 2013 13:15
Ni som har Solelpaneler, MPPT och någon last t.ex. värmepatron i panna, vvberedare eller inverter till elnät. Inverter till elnätet har väl MPPT'n inbyggd i samma "burk".
Vad har ni för spänning från solelpanelerna vid olika nivåer på uttagen effekt t.ex. vid 1%, 10%, 30% o.s.v. Är det någon som har mätt upp detta ?
Det jag vill veta är, hur stor variation det är på spänningen från solelpanelerna vid olika mycket ström när MPPT'n gör sitt jobb ?
Anledningen till att jag frågar är att jag har Solelpaneler kopplade till elpatron i panna genom en PWM regulator (egenbyggd) som håller spänningen från solelpanelerna på konstant nivå och då är det intressant att veta hur nära en MPPT jag kommer med denna lösning.
Re: Solelpanel spänning vid olika % effekt ?
Inläggav Göran 25 dec 2013 02:45
Jag kollade mitt på dagen nu i december när vädret var som sämst (riktigt grått och regnigt). Från en solpanel på 100 watt fick jag som sämst ut 0,6 watt. Spänningen var 18,6 volt och den ström panelen gav var 0,03 A. Då var det ändå kortslutningsström jag mätte, så kopplat mot ett batteri hade jag kanske fått ut 0,3 - 0,4 watt. Dagen efter fick jag 6 watt ur panelen och då var det fortfarande mulet, men inte lika gråsvart.
Spänningen minskar inte speciellt mycket, men det gör strömmen. Sommartid vid solnedgång ser man hur strömmen dyker ca: 5 min innan solen går ned och det med solpanelen riktad mot solen.
Jag ska testa det här ordentligt framöver och med olika typer av solpaneler, regulatorer, solföljare, skuggning, o.s.v. Det var meningen att jag skulle koppla upp en testanläggning redan i somras, men det blev aldrig tid över för det.
Inläggav Bittämjaren 26 dec 2013 00:57
Göran det jag tänkte på var en uppkoppling där man inte har något batteri inkopplat, möjligen efter MPPT'n då. Och att man mäter spänningen i olika driftfall för att se hur MPPT'n justerar spänningen till den ström som kommer från panelerna för att få max effekt.
Jag kan vänta tills det har blivit "mer" sommar innan du svarar, men någon delrapport kan vara intressant från någon ovanligt solig dag nu i vinter som kan nå upp till kanske 20% av maxvärdet och jämföra med 10% el. 5% el. x% när solen ramlar ner bakom trädtopparna igen.
Inläggav Göran 29 dec 2013 00:13
Aha! Köra elpatron direkt från solpaneler? Jag ska kolla upp det.
Inläggav Bittämjaren 29 dec 2013 21:17
Jag kör en elpatron i värmepannan som last och har en PWM regulator (egenbyggd) mellan solelpanelerna och elpatronen enligt nedanstående bild:
Soleldelen på värmeanläggningen
Det är lite annat krafs också för att värmepatronen ska kunna delas mellan solelpanelerna och elnätet.
Inläggav GoranB 06 jan 2014 17:18
Hej, ursäkta om jag lägger mig i.
Jag ser att någon av er undrar hur solpanelens utspänning varierar med uttagen effekt alt. instrålad effekt.
Jag kan rekommendera en intressant och instruktiv hemsida jag hittade på nätet,
http://www.solelprogrammet.se/projekter ... Elektriska parametrar
Jag är också lite nyfiken på den hembyggda PWM-regulatorn som används för att reglera solpanels-spänningen vid inkoppling till värmepatron,
vad bestämmer denna spänning?
Har du endast en (1st.) fast resistiv belastning i din värmepatron?
Ger din panel 104 V - 0,1A?
MVH/
Göran B
GoranB
Inläggav Bittämjaren 07 jan 2014 23:18
Tack för länken GöranB det fanns några "russin i den kakan" :)
Där kan jag se att optimal spänning ändrar sig nästan ingenting vid olika effekter på solinstrålning.
Spänningen bestämms av en referens i PWM regulatorn dvs konstant spänningshållning på solpanelsidan.
Regulatorn är enklast tänkbara koppling med en handfull komponenter.
Jag har 2st av 3 värmespiraler på 230V 3kW parallellkopplade i värmepatronen som ger 8 ohm total resistans vilket nästan räcker som belastning för mig, och den tredje värmespiralen är det avbrott inuti så jag får nöja mig med detta, det räcker till 74% uteffekt från panelerna men nu är det vinter så det blev inte mer 0,1A ström denna dag, alltså otroliga 8 W värme.
När jag är nöjd med testandet så lägger jag ut schemat på PWM styrningen i ett annan tråd här på forumet. ( Faktabank, Elektronik )
Inläggav smidy 08 jan 2014 15:55
vill inte vara onödig, men solel till värme är ingen bra "affär" ,antar att du pysslar med detta för att det är roligt, men om det är värme du är ute efter så är det nog vattenburna solfångare som är melodin. både kostnads och effektmässigt så är vattenburna hästlängder före solel om man är ute efter värme. men som sagt om det är för att det är roligt att pilla med pwm och mppt så kör hårt :wink:
Inläggav Bittämjaren 09 jan 2014 13:33
Jag håller helt med dig smidy du har lyckats beskriva min "verksamhet" helt perfekt :!:
Inläggav Göran 10 jan 2014 21:53
Jag tycker nog ändå att det är förnämligt med solpaneler kopplade till elpatron, för man slipper sölande med vatten, det blir så enkelt och det är inte längre så hysteriskt dyrt.
Inläggav smidy 11 jan 2014 08:20
visst är det så Göran, men det "fungerar" bara så länge det är "roligt", skall det tas ut någon värme att tala om med solceller så är det hysteriskt dyrt, iaf jag räknar värme i antal kw. min anläggning på 8 kvm anges som 6kw och kostade mig drygt 2500€ installerat och klart, men "gemene man" slipper inte så billigt undan då det var lite begagnade rör och andra kostnadsbesparingar som att jag gjorde allt arbete själv samt fick låna en "rörmokarbil" för tack ska du ha och "råkade" ha en slinga ledig i acctanken, ett paket du kränger på 5.06kw kostar 48500kr...missförstå mig rätt solceller är BRA men inte till värme, solceller är bra till saker som lyser, rör sig eller låter och där är dom outstanding men att producera värme är dom riktigt oekonomiska.
Inläggav Göran 14 jan 2014 01:55
Visst är verkningsgraden låg hos solceller och visst blir det dyrare, men det är enkelt och man slipper vatten som läcker genom taket. :wink:
Inläggav McB 15 jan 2014 22:03
Som sekundär lagring e ju värme ok, är batterierna fulla och det finns kraft över dumpa det i acctanken är klockrent.
Annars är ju solfångare bättre på värme.
Inläggav Bittämjaren 21 jan 2014 00:34
Jag är en människa som gärna experimenterar, testar, bygger eget och utvecklar egna och udda lösningar samt följer inte den utstakade vägen som leverantörerna tycker, utan går min egen väg på när det gäller tekniska lösningar. Så jag köpte en pall med solelpaneler innan staten gör de dyrare att köpa. Jag valde husets sydvästra vägg och satte upp några paneler där... ja jag vet det finns en del brister med att sätta upp de på det här sättet, men för mig var det minst dåliga sättet, och man slipper borsta bort snö'n.
Kopplade i två grupper om fyra paneler som man kan se på processbilden längre upp i tråden, effekten enl. spec. är 230W st och skulle den här uppställningen ge mer än 1500W någon gång, får jag väl köpa champange och fira. :lol:
Så nu ser ni verkligheten till forumtrådens rubrik. Montaget är väl inte så vackert heller, men det är en annan fråga.
Inläggav Bittämjaren 23 feb 2014 17:38
GöranB nu har jag kastat in ritningen på min PWM regulator här på forumet.
Titta i Faktabank Elektronik Enkel PWM shuntregulator. :arrow: viewtopic.php?f=47&t=2573
Edit: lagt till länk
