Beställt 4 solpaneler
Re: Beställt 4 solpaneler
Inläggav krikav 26 mar 2014 18:33
Efter att ha läst på ytterligare lite. (Känns som det är oändligt med information att sätta sig in i...)
60 volt måste in i MPPTn, eftersom 30 volt in, inte räcker för att toppa upp ett 24volt batteri i absorbtionsfasen.
Vill jag köra 30v (dvs allt parallellkopplat) så måste jag kanske köra 12v batteribank och MPPT då?
Teoretisk fråga:
Går det alls att köra 60cells moduler med batterier utan MPPT, eller krävs det 36 eller 72 cells moduler då?
krikav
Inläggav krikav 27 mar 2014 21:54
Nu har jag ytterligare en fråga! :)
35V och 8A paneler, föreslaget är att seriekoppla dem två och två. Då får man 70V och 8A.
En 60A mppt borde väl då klara av 12 paneler totalt? 70V i systemet och 6*8 = 48A ?
Eller tänker jag fel nu?
Om jag istället kopplar dem 3 och 3 i serie, då blir varje serie 105V och 8A.
Då borde man kunna ha 3*6 = 18 moduler?
Har jag fattat rätt hur MPPTn fungerar?
krikav
Inläggav jack 27 mar 2014 22:08
Jag tycker att du skall koppla som Göran skrev, "seriekoppla dem två och två och sedan parallellkoppla dem".
500W, ca 60v och ca. 8A vid seriekopplingen * 2.
1000W, ca60v och ca 16A vid parallellkoppling.
En mppt regulator är en självklarhet för att få så mycket godis in i batteribanken.
TriStar mppt-60 kan jag rekommendera, har köpt en själv för otroliga låga priset på 24volt, kvaliten är oslagbar.
Koppla regulatorn till ett nätverk så har du koll på laddningen i din dator.
2008 köpte en TriStar-45 till mitt vindkraftverk och den fungerar klockrent...
Använd godkända kablar, MC-4 kontakter, brytare osv.
jack
Inläggav jack 29 mar 2014 20:07
Viken MPPT-60 regulator pratar du om?
Hur många 250 paneler skall du ha?
jack
Inläggav krikav 29 mar 2014 20:47
Det är TS-MPPT-60 jag funderar kring.
Har läst på mer nu, och fattat att 60A är den UTGÅENDE effekten.
Läst på databladet på TS-MPPT-60 också, och där påstår de att man kan ha 1600Watt effekt vid batteribank på 24v.
Jag får det till 66.7A, vilket är över 60A.
Vad händer om man kopplar in för mycket effekt i MPPTn, kastas överbliven effekt bort?
Jag beställde 4 paneler, men har inte fått något bekräftat till 100% ännu.
Kan bli att jag köper ännu fler paneler. Försöker bilda mig en uppfattning om vilka alternativ jag har. :)
Panelerna har 8A och 35V oc.
Så Görans ursprungliga förslag om seriekoppling två och två och sedan parallellkoppling låter sund.
Men funderar på om man inte kan köra dem 3 i serie med...? Borde bli 105V oc, och marginalen upp till 150V som är max för TS-MPPT-60 borde vara hög nog.
Två sådana serier (eller tre 2-serier) upp till totalt 6 paneler på 250W ger mig 62.5A som teoretiskt max.
För det första... 250W paneler kan väl ändå aldrig ge 250W här i Sverige...?
Sedan om det mot förmodan ändå skulle slinka iväg full effekt, så att det finns 62.5A att tillgå, begränsar inte bara TS-MPPT-60 ned till 60A då?
krikav
Inläggav jack 29 mar 2014 23:14
1000 Tack!
TriStar klarar av sex stycken 250 watts, paneler se nedan.
Hur får du fram 66.7A?
Förslag:
Köp två TriStar och betala för en :wink: så kan du ha tolv paneler.
jack
Inläggav krikav 30 mar 2014 00:09
Som du visar nu, så tänkte jag tidigare.
Att det är amperen som går in i MPPTn som räknas.
Men nu har jag läst att det är effekten som MPPTn ska leverera till batteribank som räknas.
Om 6 solceller producerar full effekt ger det 1500W.
Till en 24v batteribank får jag då fram 62.5 Amp.
1500/24 = 62.5.
krikav
Inläggav jack 30 mar 2014 18:49
OK! Nu hänger jag med att du använde ohms lag vid beräkning.
På höger sida finns en "string selection tool" kanske värd att testa... http://www.morningstarcorp.com/products/tristar-mppt/
jack
Inläggav Bittämjaren 30 mar 2014 20:34
Nu har det hänt igen, jag har experim. nej... testat lite :D :shock: :D
2 st olika paneler kopplade direkt till batteribanken (oj va lyxigt en bunt startbatterier kan låta).
En 60 cell 230W 29,35V 7,84A och en 72 cell 200W 37,30V 5,36A båda med 19m 2x 2,5kvmm till dioderna därefter 2m 4kvmm till säkringslådan, sen var det bara att vänta till soluppgång och göra denna mätserie:
Det hände lite saker under mättiden: mätsladdarna hade lite dålig kontakt så de fick bytas (strömmätningarna blev instabila) och i samband med det lyckades jag göra en 5-stjärnig kortslutning och blåste en säkring med allt det innbar (det gnistrade bra i alla fall). Min shuntregulator visade upp sin dåliga sida och höll inte spänningen, jag justerade spänningen med lite "handpåläggning" samt att den blev lite överhettad, det fick lösas med en "lite hastigt och lustigt monterad" fläkt mellan mätvärdesavläsningarna.
Här kan man se att 60 cell's panelen inte kommer upp ström jämfört med den andra och att den är väldigt spänningskänslig vid denna nära max spänning.
Jag säger bara: Att mäta är att veta och nu vet vi hur bra en 60 cell panel är att ladda 24V batteri. 8)
Inläggav krikav 30 mar 2014 23:01
Ojoj!
Intressant expriment, tusen tack för att du tagit dig tid, och delar med dig av detta. :)
Sitter man med 30v paneler får man nog sikta på att bygga batteribank på annat vis, kanske med 3*6=18v ?
Eller seriekoppla upp till 60v, och ladda en 48v batteribank kanske kan fungera bättre..?
Eller är det lika illa som 30v till 24v tro.
krikav
Inläggav Bittämjaren 31 mar 2014 19:19
krikav du säger:
Svar: JA :!:
60 celler till 24V batteri eller 2x 60 celler till 48V batteri är exakt samma förhållande i båda fallen så ingen är bättre än den andra, det behöver vara några procent större skillnad i spänning mellan panel och batteri för att det ska fungera bra. Man ska ha plats för lite spänningsfall i kablarna också.
En panel jag har är lite illa placerad, kopplad med lång och klen kabel vilket resulterar i många volt spänningsfall i kabeln men den laddar på bra ändå därför att det finns så stor marginal i panelen (med 72 celler), jag mätte upp c:a 32V vid panelen på eftermiddagen, och det borde vara någon volt högre vid max solinstrålning. :?
Inläggav krikav 01 apr 2014 00:45
Låter som att 60 cells paneler har stora problem när det gäller att synca ihop med 12v batterier...
Verkar nästan vara ett krav att köra en MPPT.
Finns det några andra tricks man kan köra?
Varför har tillverkarna snöat in på 60-cells system? Jag begriper att de inte bryr sig om off-grid, då grid-connected är i ropet numera.
Men vad är det egentligen som gör att 60cells modulerna är populärare för on-grid?
krikav
Inläggav Bittämjaren 01 apr 2014 20:31
Jaadu, säg det. :?: :?: :?: :?
Inläggav Göran 02 apr 2014 01:34
Paneler med 60 celler är avsedda för nätanslutna system där man seriekopplar panelerna till många hundra volt och då är antalet celler inte kritiskt, som vid batteriladdning, men lösningen är MPPT, så koppla 2+2 (eller 3+2, eller 3+3) och det kommer att funka bra. Tänk inte heller så mycket på amperen (vilket man normalt ska göra) för Morningstar har ju skrivit max 1600 watt vid 24 volt och då får man gå efter det. Solpaneler ger sällan den ström som står på dem. Solen värmer cellerna och då sjunker strömmen.
En bättre regulator än en TS-MPPT-60 lär du inte hitta. Outback och några andra i prisklassen över 6000 kronor kan konkurrera och de är också de pengarna som normalt gäller för den här regulatorn. Jag har ett 40-tal kvar av dessa just nu och de kommer att ta slut, sedan är det mer än dubbla priset som gäller. ;-)
Med den här regulatorn kan du köra vilken spänning du vill framöver, 12, 24, eller 48 volt, dock inte 18 volt, inte heller 36 volt för det måste finnas växelriktare och andra tillbehör för den spänning man väljer, annars sitter man på pottkanten, med skägget i brevlådan. Det enda man behöver tänka på är att välja batterier, så att de kan seriekopplas till 24, eller 48 volt, om man inte vet vad man ska välja. Problemet är växelriktaren, om man ska ha en sådan. Bra växelriktare kostar en slant och där blir man låst till en viss spänning.
Inläggav Bittämjaren 02 apr 2014 23:31
Instämmer i det du säger, Göran
Men frågan kvarstår, varför blev det just 60 celler paneler till nätanslutna system (svar till avd. meningslöst vetande) :D
Finns det servicemanual med schema på de här MPPT regulatorerna ? I så fall, posta ett elektriskt brev till mig för det skulla vara intressant att studera hur de ser ut inuti för jag tycker att man inte ska behöva köpa en för at göra "reverse enginering" på den för att få veta. 8)
"Morningstar har ju skrivit max 1600 watt vid 24 volt" låt mig gissa, står det max 800W vid 12 V, då är det i så fall amperen som är den viktiga parametern för "stjärnans" kapacitet. :wink:
