Pannkaksgenerator
Re: Pannkaksgenerator
Inläggav joffe 29 jan 2009 18:04
PM, det var ju det som var vitsen - att inte löda så mycket. :wink: Om man lödar får man ändå en massa trådar som är i vägen mellan spolarna. Man kan ju också borra ett litet hål i statorn och gå ut med trådarna på baksidan.
joffe
Inläggav KennethE 29 jan 2009 21:09
PowerMizer,
Systoflex har väl inte funnits på marknaden på många år? Moderna människor använder krympslang. :-)
Angående märkning för pinnbultar, varför inte i stället göra några hål i formarna så att man kan sätta i vaxade släta stålpinnar som styrning innan man gjuter? Då borde man ju lätt kunna knacka ur dem efter gjutning och slippa borrningen och därmed risken för misstag i det läget?
Går det att göra ett misstag kommer man förr eller senare att göra det. :-)
Murphy var en optimist!
Inläggav Göran 29 jan 2009 23:06
Det funkar bra, men tråden lär visst vara dyr.
Inläggav Jernet 29 jan 2009 23:20
Göran skrev:Det funkar bra, men tråden lär visst vara dyr.
Men om den nu inte skulle vara så dyr så borde det väl bli optimalt med tanke på tätheten tycker jag.
Plattare lär den ju också bli än om man lindar med vanlig rundtråd.
Jag har några kg fyrkantstråd som är riktigt gammal (lindad med textilband) men den är 5x5mm grov så den är oanvändbar som tråd till lindning.
Inläggav Göran 29 jan 2009 23:34
Ja, den borde vara optimal. 5 x 5 mm var lite väl saftigt för mindre vindkraftverk.
Inläggav Jernet 29 jan 2009 23:47
Bra! Då har jag lite nya ideèr att spåna på.
Inläggav PowerMizer 30 jan 2009 12:02
KennethE skrev:PowerMizer,
Ehhh... Krymslang i en generatorlindning?! Har aldrig sett något sånt. De motorer och sånt jag under åren sett har alla systoflex som man binder/fixerar med kautokeino (typ tandtråd). Så även de nyaste. Det är hettan i lindningen som avgör valet, antar jag. Kan ju iofs fråga motorlindaren när jag träffar honom.... :?
EDIT:
Länkar, systoflex:
http://www.nystromsmotor.se/skog/item_s ... no=1441108
http://motorbolaget.jetshop.se/default. ... =systoflex
Olika material, jämförelse:
http://www.positron.se/isolerslang.html
Inläggav KennethE 30 jan 2009 13:18
Det finns säkert olika former av värmetålig isolerslang i dag också, men systoflex var länge sedan jag hörde talas om.
Linda ihop kabelbuntar med sådan tråd fick jag lära mig i gymnasiet, där fick jag även lära mig serva och reparera mekaniska skrivmaskiner, räknesnurror och liknande. Inte direkt en användbar utbildning ifall man inte skall jobba på museum. :-(
Inläggav patrik__88 01 feb 2009 00:46
hej hittade en mkt bra sida i danmark där de gör special magneter efter dina önskamål!!
https://www.hkcm.de/
så ja fick en idé... om man skaffar en magnet som är rör formad och har nord polen på 180 grader av rotations sidan och syd polen på 180 grader skulle man då inte väldigt lätt kunna bygga en bra generator om ni förstår hur ja menar??? de skulle ju int bli en massa diskar där de monteras magneter och man behöver int räkna en massa i positioner och mätningen vid monteringen mm...
Mvh patrik
patrik__88
Inläggav KennethE 01 feb 2009 01:30
Vinner man något på att sätta magneterna så tätt att man lika gärna kan sätta ihop dem och få en jäkla massa poler, och sedan anpassa spolarnas antal till antalet poler och deras storlek till bredden på polerna? Alternerande poler då naturligtvis.
Kan man tillverka magneterna efter önskemål kan man ju få exakt rätt form så att de passar ihop, och kanske även få dem ihopsatta?
Inläggav patrik__88 01 feb 2009 11:59
de tror ja säkert de kan göra om du frågar snällt :wink:
skull de funka om man gjorde så som ja ritat upp i en enfas generator? funderar på att ta en gamala stor turbo och använda i ett vattenfall men bra fall höjd här hemma nämligen... man skulle väl kunna ha typ fyra rektangulära lindingar som ligger i samma riktning som axeln, för de skulle väl bli samma sak som att göra en pankaks generator väl där två olika poler alltid är i kontakt med lindningen samtidigt... eller?!
patrik__88
Inläggav Martin 01 feb 2009 12:55
Det finns en tysk sida där man kan designa sina egna magneter direkt på hemsidan, sen är det bara att beställa. De kostar dock betydligt mer än standardmagneter.
http://www.supermagnete.de/eng/custom_form.php
Inläggav patrik__88 03 feb 2009 17:51
hittade av slump en liten generator liknande den ja funderar på, fast med en nord och en sydpol och int som den med tre av varje...
kolla in den på http://www.greenoptimistic.com/2008/02/ ... ini-romag/
patrik__88
Inläggav patrik__88 03 feb 2009 21:49
snabb fråga... om man ökar varvet på en generator så producerar den mer... eller? fast i fel frekvens om de int är likström...
går de att räkna ut hur mkt en 1500 rpm likströms generator skulle producera vid 3000 rpm tex??
patrik__88
Inläggav Göran 04 feb 2009 05:30
Det dubbla.
