Pannkaksgenerator
Re: Pannkaksgenerator
Inläggav Göran 26 jan 2009 20:44
Jag är nästan rädd för att uttala mig om lindningstråd, men jag tror att Grad 1 har endast ett lager lack och tål en temperatur på 160°C medan Grad 2 har dubbla lager lack och klarar 200°C.
Inläggav joffe 26 jan 2009 21:53
Göran, som jag sett brukar du linda spolarna en och en. Kan man linda en hel fas (3 spolar) med en enda tråd? Se illustration. Om man har en "jigg" att linda efter så skulle man slippa en massa lödande för att få ihop spolarna, antar jag. Funkar det eller är jag snett ute?
joffe
Inläggav Göran 27 jan 2009 05:20
joffe, visst kan du göra så om du vill slippa löda, men bilden som du visar blir inte rätt. Till 12 magneter ska du bara ha 9 spolar för att få trefas.
Inläggav patrik__88 27 jan 2009 12:45
hej ny på ämnet här...
ja har några små frågor...
-ja funderar på om man ska ha någon metal kärna i spolen? har hört att man ska de och att man int ska de... va stämmer?
-om man har en metal kärna kan de då göra att man kortsluter magneterna och "generatorn" blir mer eller mindre värdelös då den int skapar de magnetfält man är ute efter?
-sista frågen om man lindar så som joffe fast med 8 magneter och 6 spolar som trefas... om ja då bara vill ha enfas, kan ja bara "lägga ihop" de trefaserna?
patrik__88
Inläggav Göran 27 jan 2009 14:34
Anledningen till att man inte använder järn i generatorer till små vindkraftverk är att man inte vill att generatorns ska kugga. För att bladen ska orka vrida runt generatorn gäller det att den är så friktionsfri som möjligt och därför använder man inte järn. Använder man järn i generatorn kan den byggas mindre, det är skillnaden, så det är användningsområdet som avgör, annars är inte det ena mer fel än det andra.
Ska du göra en enfasgenerator gör du lika många spolar som magneter, precis som joffe ritat, men där alla spolarna sitter sammankopplade i serie.
Inläggav KennethE 27 jan 2009 16:32
Vill man ändå ha kärna och accepterar att den kuggar och alltså behöver mer vind för att starta tror jag att det bästa alternativet är att gjuta kärnorna på plats i spolarna med järnpulver blandat med epoxy. Då kommer järnkornen att vara isolerade från varandra vilket gör att man slipper virvelströmmar som bromsar och ger stora förluster.
Men i de allra flesta fallen är det nog bättre att köra utan kärna.
Inläggav patrik__88 27 jan 2009 22:35
okey tack för hjälpen!!
men om man int har någon metal kärna så blir de väl inget motstånd? och då borde man kunna göra hur stora generatorer som helst på en mini snurra ju bara den orkar snurra de hela... ja antar att de finns en hacke men..?!
ska man sätte magneterna på en skiva på varje sida spolarna eller ska man sätta dem var annan norr-söder ganska tätt på en platta? har sett lite olika där med...
Mvh patrik
patrik__88
Inläggav joffe 27 jan 2009 23:33
Jag ville bara kolla att principen med en tråd över tre spolar var OK. Gör det något om tråden som går i ytterkant från de olika faserna korsar varandra? Så här ser det ut med rätt antal:
joffe
Inläggav joffe 27 jan 2009 23:39
Fel bild igen :| , här kommer den rätta:
joffe
Inläggav Martin 28 jan 2009 02:31
Joffe, den bilden är tyvärr fel. Man ska binda ihop var tedje spole. Om du tittar nogrannt så ser du att var tredje magnet ligger lika i förhållande till spolen. Det betyder att de är i fas och kan kopplas ihop.
Inläggav Göran 28 jan 2009 02:53
Ja, det går bra att dra tråden i ytterkant, men som Martin säger måste det vara var tredje spole.
Inläggav joffe 29 jan 2009 11:31
Tack Göran o Martin. Jag är visst lite trögfattad. Här kommer en ny illustration som förhoppningsvis är rätt. Nu vet jag vad "i fas" betyder. Har lite idéer om en jigg så att jag kan linda alla tre faserna med tre trådar. Återkommer....
joffe
Inläggav Martin 29 jan 2009 12:55
Joffe, nu ser det rätt ut. Det ska bli spännande att se hur din jigg ser ut. En sak att tänka på och som jag har lärt med den "hårda" vägen är om man drar trådarna på ut sidan så är det bra att märka formen men liten upphöjning där hållen för pinbultarna ska vara. På så sätt vet man vart man kan borra utan att borra i tråden.
Inläggav PowerMizer 29 jan 2009 13:34
Nu har jag följt tråden ett tag, men en fråga uppstår:
Varför inte linda spolarna en och en; man gör 9 likadana och slipper en tunn tråd som bara är ivägen mellan spolarna?
Lödandet är ju busenkelt! Värm bort lacken med gasol, skrapa sista med naglarna/kniv, vira ihop och löd. Sen kan iofs en snutta systoflexslang (stavas det så?) vara bra att trä över lödningen...
Inläggav Jernet 29 jan 2009 17:42
En liten fråga ang spolarna till generatorn.
Hur funkar det att linda dom med fyrkantstråd?
Tätheten lär väl bli bättre iaf, om det nu funkar.
