H-rotor
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 15 jan 2009 19:51
Hujj,,, nu é dé drag i tråden må ja säga.
Viss flex i blad och ekrar kommer man aldrig undan, K.
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 15 jan 2009 20:04
Ooops :!:
Kenneth har naturligtvis helt rätt ang, Ask och Hickorys osläktskap,
och om jag utan att ha nämnt släktskap dem emellan fått eder att tro att de är detsamma,
ber jag om ursäkt.
De två helt skilda träslagens beskaffenhet gällande allt annat än släktskap är nära nog identiska.
Mvh. Ola.
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav KennethE 15 jan 2009 21:59
Men konstruerar man rätt kan man få flexet att göra nytta. :-)
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 16 jan 2009 01:24
Jepp.
Flex på rätt sätt är av godo.
Att få bladen att ändra anfallsvinkel under varvet låter sig göras,
men på twistade rotorer lär det bli mycket svårt.
Uppslag någon?
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 16 jan 2009 01:28
Om någon är intresserad av att testa sina rotoralster,
kan jag bidra med luft som rör sig.
Höfläkt och stort höloft.
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav KennethE 16 jan 2009 01:42
Dinamo,
Du har inte funderat på en stor luftsolfångare för att värma luften till hötorkningen? Det skulle spara en hel del el till fläktarna och höet borde väl bli bättre av att torkas fortare?
Re: H-rotor
Inläggav KennethE 16 jan 2009 01:44
Dinamo, förresten, kor eller hästar? Jag söker med ljus och lykta efter bra gräsbeteskött som slaktats utan stress. :-)
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 16 jan 2009 02:22
Highland Cattle.
Värmlandsfår.
Linderödsvin.
Bohushöns.
En å annan hästkrake. Ej mat säger tjejerna i familjen. Jag är tveksam. :twisted:
Ingen industriell djurhållning. Traditionell bondgård.
Björnkossorna tar tre gånger så lång tid på sig att hamna på middagsbordet (endast naturligt vallbete under säsongen)
som ett vanligt industrinöt, men så smakar dom som nötkött ska smaka.
Blir lite dyrare, men så är det ju alltid med kvalitet.
Hur jag ska få ihop det här med H-rotor vet jag inte Karro. :oops:
Flåååååt mej.
Får väl försöka försvara mig med att vi kliar nassarna i nacken å på pannan då å då,
ryktar björnkossorna när dom vill, gullar med lammen, och ger alla juste käk.
Undrar ibland om inte jag är den ende i familjen som kommer ihåg att dom faktiskt är mat. :lol:
Det är ingen slakt på gång förrns till hösten, K, men jag är kvar tills dess om vår herre vill, å då är du välkommen.
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav KennethE 16 jan 2009 02:29
Dinamo,
Tala gärna om när det är dags för slakt! :-)
Är även intresserad av kokhöns, alltså pensionerade värphöns. Coq au vin hägrar bl.a. :-)
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 16 jan 2009 02:47
Enda funderingarna runt solen just nu, är att flänga upp en hoper med vacuumrör på ladans södervägg.
En nära vän som är rörmokare pratade om +60c-gradigt returvatten häromdagen när det var -20c-grader i luften.
Ska komplettera vedeldningen.
Mina tankar runt H-rotorn är också att göra varmvatten direkt, utan att krångla med el som ett mellansteg,
såvida det inte kommer någon smart lösning på generator direkt till värmepatron.
För min egen del är värme den STOOORA kostnaden. Ca 500m2 rumstemperatur året runt. 400m2 där jag måste hålla frostfritt.
Ett annat projekt som ligger närmare i tiden är en "högt vridmoment vertikalsnurra" som ska fungera som omrörare/syresättare
i den gamla gödselbrunnen, 300m3, som numera fungerar som bevattningsvattenreservoar.
Den måste vara klar när isen släpper.
En enkel historia. Rak axel till en lyftande flöjlande propeller.
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav Dinamo 16 jan 2009 02:53
He hee. Läckergom. Mums. :D
Dinamo
Re: H-rotor
Inläggav Karro 16 jan 2009 06:52
En H-rotor startar inte med belastning. Man kan bara koppla in belastning när den är upp i varv. Så någon form av koppling behövs.
Re: H-rotor
Inläggav KennethE 16 jan 2009 12:00
Karro,
Centrifugalkoppling?
Dinamo,
Varför inte dessutom täcka över gödselbrunnen och ta vara på biogasen? Den kan du köra traktorn på. :-)
Re: H-rotor
Inläggav Jernet 16 jan 2009 12:06
KennethE skrev:Karro,
Dinamo,
Tror det blir svårt att konstruera en centrifugalkoppling vid så låga varv.
Re: H-rotor
Inläggav KennethE 16 jan 2009 12:18
Det tror inte jag, men det finns ju andra lösningar också. Vill man komplicera det går det ju att ha en liten generator som ger ström åt en magnetkoppling, den behöver förmodligen väldigt lite ström ifall man har en hyffsad yta och kort draglängd.
Eller kör magneter och en aluminiumskiva på varsin sida om kopplingen, de kommer att fungera som en kortsluten generator. Ett visst släp kommer du att få men å andra sidan borde den hålla även ifall det blåser mycket samtidigt som omröraren fastnat av någon anledning.
Prova att ställa en aluminiumskiva nästan vertikalt och släpp en magnet som får åka kana nedför skivan så ser du vilken kraft det blir även vid låga hastigheter! :-)
En sådan koppling blir måhända inte 100% effektiv men kommer att få en enorm livslängd!
