80 vdc
80 vdc
Inläggav becca 13 jan 2009 23:56
Jag har möjligheten att plocka 2 stycken 80 volts motorer från några dragtruckar med styrenheter och allt jag behöver för några tusenlappar. De borde väl vara lämpliga till elbilsprojekt på VW bubblachassin ?
becca
Re: 80 vdc
Inläggav KennethE 14 jan 2009 00:58
Låter ju onekligen som ett roligt projekt. :-)
Lycka till!
Re: 80 vdc
Inläggav becca 14 jan 2009 08:21
Det finns färdiga kit och bilar att köpa till bubblan. Här t.ex
http://www.e-volks.com/
http://www.ecosmotors.com/main.html
Fotoalbum http://www.evalbum.com/type/VOLK
becca
Re: 80 vdc
Inläggav becca 16 jan 2009 22:54
becca
Re: 80 vdc
Inläggav PRIUS 11 feb 2009 14:40
För mycket länge länge sedan gjorde några killar från skåne bla Björn Fränhagen i ordning en folkabuss med en elmotor direkt fastskruvad på växellådan, den var på 4.5 kw tror jag men den tog dom ut 12 kw ur då den var stor.Sen satt dom i ett sextioprocentigt batteri från en truck och så vann dom våran elbilstävling mot bla Golf Sitystromer på tävlingsbanan, i Elfirs regi.
Motormonteringen såg ut ungefär såhär.
http://3.bp.blogspot.com/_KsyXOmCKWPo/S ... _motor.jpg
Här är klubben! http://www.elfir.se/index.html
PRIUS
Re: 80 vdc
Inläggav KennethE 11 feb 2009 15:58
Borde man inte kunna montera en modifierad variant av en pannkaksgenerator direkt vid naven och driva med en modifierad inverter? Möjligen dubbla lager ifall det behövs.
Då skulle jag välja en bahjulsdriven bil och byta bakaxeln mot en från en framhjulsdriven så att man slipper ifrån allt från transmissionen som orsakar onödiga förluster, en elmotor har ju bra moment över ett mycket större vartalsområde med rätt styrning så de behöver ingen växellåda utan kan driva hjulen direkt.
Då kan även differentialer och liknande hoppas över, det sköter man med dator i stället.
Med en modern PIC eller liknande behöver man ju bara driv- och effekttransistorer, resten av invertern kan datorn sköta. Effektivast är då MOSFET och enklaste form av modifierad sinus plus någon form av avstörningsfilter.
Re: 80 vdc
Inläggav becca 11 feb 2009 23:39
Kan berätta det för panelen att i måndags morse fick vi leverans av två stycken dragtruckar av märket STILL,
så nu har vi fullt upp med att stå och skrota :D
Det här tycker jag är ett riktigt snyggt kit för bubblan.
http://www.youtube.com/watch?v=KTv01SVpxhQ
http://www.rebirthauto.com/
becca
Re: 80 vdc
Inläggav becca 11 feb 2009 23:44
becca
Re: 80 vdc
Inläggav KennethE 12 feb 2009 00:56
Kan man bygga in motorerna i naven vinnerman ju mycket på minskade transmissionsförluster, och med en i varje hjul behöver inte varje motor vara lika kraftig, dessutom får man 4WD, friktionslös differential och liknande på köpet. Nackdelen är att det kan innebära högre fjädrad vikt på hjulen vilket skulle kunna påverka väghållning och bromsförmåga negativt, det gäller alltså att göra motorerna så lätta som möjligt.
Volvo visade upp sin första konceptbil enligt de principerna för över 20 år sedan, dygt ett år efter att de kastat ut några unga uppfinnare som presenterat en i det närmaste identisk lösning för dem, enda skillnaden var att de föreslog en stirlingmotor medan Volvo använde en gasturbin från Volvo flygmotor. Man kan alltså ganska lungt utgå ifrån att de stal idén från uppfinnarna. Några månader innan jag hörde talas om det hade jag själv en mycket snarlik idé, jag arbetade då på ett företag som var tidigt ute med att konstruera och tillverka invertrar för frekvensstyrning av asynkronmotorer, det var när jag såg hur effektivt det var och hur precist man kunde styra även stora och tunga motorer jag fick idén.
becca,
Det kanske skulle vara kul att leka med truckmotorerna och någon billig bil, kanske en gammal folka från skroten? :-)
Re: 80 vdc
Inläggav becca 12 feb 2009 09:55
" Nackdelen är att det kan innebära högre fjädrad vikt på hjulen .."
Ofjädrad vikt menade du säkert.
Jag tycker att bubblan är perfekt för elbilsprojekt på grund av sin enkelhet. En bottenplatta med två axlar och därpå en skruvad kaross. Det kan inte bli mycket enklare än så.
Det är en smart konstruktion av Ferdinand Porsche som fick i uppdrag av en mustaschprydd herre i 30-talets Tyskland att bygga en folkbil.
becca
Re: 80 vdc
Inläggav KennethE 12 feb 2009 11:45
Ja, ofjädrad menar jag kanske, det beror ju på ifall du ser det ur markens eller bilens synvinkel. :-)
Men det var ju just enkelheten som gjorde att jag tyckte bubblan var lämplig, och att man kan få en billigt på skroten. :-)
Skall man leka med en truckmotor borde det vara lätt att lyfta ut bubblans motor och utan alltför avancerad verkstad klara att koppla in elmotorn på växellådan, eller möjligen köra utan den också.
Re: 80 vdc
Inläggav M8e 12 feb 2009 12:02
Visst skulle va kul med en bubbla med navmotorer fram, och i alla fall en del av batterierna i bagageutrymmet(under "bagagehuven"). Fyrhjulsdrift och trevlig viktfördelning. :D
30-50kW bak och typ 10kW fram. :D
edit: Fast det är svårt att hitta navmotorer med 15tums fälgar, och sen får man kanske modifiera framvagnen en del.
M8e
Re: 80 vdc
Inläggav KennethE 12 feb 2009 12:29
Borde man inte kunna bygga navmotorn själv enligt samma principer som en pannkaksgenerator? Om en som är kunnig i kraftelektronik kan hjälpa till med den biten.
Re: 80 vdc
Inläggav becca 08 mar 2009 20:25
Bänktestat och provat båda enheterna med gott resultat efter många många om och men ..
Skam den som ger sig.
becca
Återgå till Fordon
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
