MPPT-regulator för vindkraftverk
Re: MPPT-regulator för vindkraftverk
Inläggav Göran 11 jan 2009 18:51
Jag ska fråga dem och jag återkommer med svaret.
Inläggav larsb 03 feb 2009 22:01
Hej
inte så insatt i mppt regulaorer.Men har köpt en outback mx 60 till solcellerna, i bruksanvisningen står det att den klarar upp till 140V den borde ju även klara av ett mindre vindkraftverk?
larsb
Inläggav Göran 04 feb 2009 06:01
Ja, men det finns några problem.
Det första är att den stänger av när batterierna är fullt laddade. Det får den inte göra för då finns inget som bromsar vindkraftverket och då skenar det. Det kanske går att justera vid vilken spänning "charge off" ska ligga hos MX-60 och då går det att justera upp? Annars kanske den har givare för temperaturkompensation och i så fall kanske den går att plocka bort i förhoppning att den då tolkar temperaturen som -32°C, eller något liknande och därför ladda batterierna över 15-16 volt. Funkar inte det kan man alltid lura givaren på något sätt. Om det finns en enkel lösning för just det här problemet kan en shuntregulator anslutas till batterierna och som börjar dumpa effekt vid rätt batterispänningsnivå.
Det andra problemet är att MX-60 vill ha ren likspänning på ingången, misstänker jag och likriktad växelspänning från vindkraftverket kan nog inte betraktas som sådan, men kan man stabilisera den med kondensatorer och lite andra grejor är även det problemet löst. Jag har ställt frågan förut, hur man bygger en sådan stabiliserande låda, men problemet verkar inte vara så enkelt.
Ett tredje problem kan vara att processorn i Outback:en mäter spänningsnivåerna i batteri och från solpanel för sällan och att det kan ställa till med problem vid anslutning till vindkraftverk där spänningsvariationerna kan bli väldigt stora på mycket kort tid. Jag vet inte hur ofta den bör mäta, men jag bedömer det önskvärt om det gjordes varje sekund.
Inläggav KennethE 04 feb 2009 10:22
Man skulle ju kunna tänka sig att helt separat ha en shuntregulator som slås till när spänningen överstiger vad man kan acceptera. Gör man det separat från MPPT'n minskar man antalet faktorer som kan få det att fallera. Då behöver man inte en MPPT specifikt avsedd för vindkraft. Tekniken för shunten blir då väldigt enkel och därmed driftsäker.
Kör man 12V-system kan t.ex. shunten kopplas in när spänningen överstiger kanske 20V och kopplas ifrån igen när den kommer under 18V, de exakta siffrorna överlåter jag åt experterna att bedöma. Möjligen skulle man ha två sådana parallella system, ett identiskt men som slår till vid 24V och från vid 20V, som kan ta hand om allt generatorn kan producera i extremfall.
Inläggav larsb 07 feb 2009 17:49
Spänningen när laddningen slutar går att justera den inbyggda reläutgången som kan användas som shuntregulator är också ställbar så det problemet går nog o lösa.
Några uppgifter om det måste vara ren likspänning kan ja inte hitta men det står att den funkar i hop med vattenkraft om det skulle kunna va en ledtråd till att den tål likriktad växelström
samtidigt som det står att garantin inte gäller för vindkraft så står det på ett annat ställe så här:
´´Diversion using hydro or wind power
With wind or hydro generator applications, keep the MX60’s diversion voltage slightly above its Absorb
and Float voltages for effi cient functioning.´´´
Vilket borde innebära att om man justerar dumplast ut gången rätt så funkar den till vindkraft och detta kanske kan till viss del kompensera att det kortaste intervallet som den kan mäta spänningsnivån är 1 min.
larsb
Inläggav Göran 07 feb 2009 19:03
Aha! Då var inte problemet det jag trodde.
Jag tror inte att likriktad växelspänning skadar ingången, men regulatorn kanske blir lurad så att måtvärdet inte blir exakt.
Det största problemet som jag ser det är att regulatorn bara mäter 1 ggr/minut, för på den tiden hinner mycket hända med vinden, så regulatorn kommer förmodligen att gå på felaktiga mätvärden en stor del av tiden.
Shuntningen fungerar däremot perfekt, så där ser jag inget som behöver ändras.
