Inverterdrift?
Inverterdrift?
Inläggav deepforest 28 dec 2008 16:28
Jag har köpt en värmepump som är inverterstyrd. Det innebär, så som jag förstår det att pumpens varvtal styrs av en "inverter"? Jag tror att kompressorn går på tre gånger 118 volt eller nåt sånt. ev likström? Men, Hur fungerar det? Någon som vet?
Re: Inverterdrift?
Inläggav KennethE 28 dec 2008 16:33
Med reservation för att det är 20 år eller mer sedan jag jobbade med sådan så innebär det väl att den likriktar inspänningen och sedan gör växelström av den igen, mer eller mindre välformad sinus, med varabel frekvens som används för att driva en trefas asynkronmotor.
Späninngen skall dessutom följa frekvensen enligt en kurva som kompenserar induktansen i motorlindningarna så att strömmen genom lindningarna hålls relativt konstant, annars skulle strömmen och därmed motorns kraft minska med ökande frekvens.
Re: Inverterdrift?
Inläggav deepforest 28 dec 2008 17:27
Hmm, låter rimligt, men hur känslig är den på inspänning/frekvens, eller kan man rent av gå in o driva den med likström (i invertern)
Re: Inverterdrift?
Inläggav KennethE 28 dec 2008 18:00
Det beror ju lite på konstruktionen, men det är inte alls sannolikt att den skulle kunna drivas på likström, ev. med en viss ombyggnad. :-)
Re: Inverterdrift?
Inläggav KennethE 28 dec 2008 18:02
Är det en luftvärmepump skulle man dessutom vinna en hel del på att mata den med luft från en luftsolfångare. :-)
Re: Inverterdrift?
Inläggav Martin 28 dec 2008 18:05
Vad säger instruktionsboken? Kanske det går att kontakta tillverkaren och fråga.
Re: Inverterdrift?
Inläggav KennethE 28 dec 2008 18:10
Eller få fram ett scema över elektroniken så att man kan kolla själv. :-)
Re: Inverterdrift?
Inläggav Martin 28 dec 2008 18:15
Ja, ett schema kanske till och med går att hitta på internet om man vet tillverkaren och modellen.
Re: Inverterdrift?
Inläggav deepforest 28 dec 2008 20:08
Det enda schema jag lyckas hitta är detta.
Re: Inverterdrift?
Inläggav HJFF1969 28 dec 2008 20:41
En vanlig frekvensomvandlare gör om AC till DC i mellanledet, likspänningen ligger naturligtvis en bra bit över växelspänningen (likriktad och glättad med feta kondingar).
Slutligen görs DC-n om till halvful AC, det finns även helsnygga rena sinusfrekvensare i dag så att man slipper in/utgångsfilter.
Re: Inverterdrift?
Inläggav KennethE 28 dec 2008 21:07
Utan scema över kortet är det nog svårt att avgöra om/hur det går att modifiera den till att drivas på likström, eller snarare ifall det är rimligt lätt att göra det.
Re: Inverterdrift?
Inläggav deepforest 28 dec 2008 21:30
Tror ni att det går att driva den med en kraftig UPS eller inverter?
Den drar max 1100 Watt. Jag vet inte startströmmen, men den är ju "inverterstyrd" så då mjukstartar den väl?
Re: Inverterdrift?
Inläggav daniel.h 28 dec 2008 21:31
Tycker det ser ut som invertern sitter löst till höger ovanför motorn, går kanske att lyfta på
locket och se hur det är kopplat, är väl 230v ac in i invertern och 3fas ut.
daniel.h
