luftsolfångare utan sol
Re: luftsolfångare utan sol
Inläggav Teknikern 18 dec 2008 14:23
Så perfekt med ritning och allt, skulle inte några av oss elektroniknissar kunna förse göran med färdigbyggda differentialtermostater? Jag har en hel stor plastback med 12 och 24-voltsrelän som bara samlar damm. Kanske är det nån som har större möjligheter än mig att etsa kretskort i små serier?
Obs: Detta är bara en liten tanke och jag har ett litet lager elektronikkomponenter att ta av och vissa komponenter har jag kilovis av.
Kan själv,,,,,,,,,,,,, KRASCH!
Teknikern
Inläggav Göran 18 dec 2008 16:35
Det där tycker jag var en bra tanke, Teknikern! :P
Det har talat om ett köpcentrum förut här på 24 volt, men nu fick jag en idé till hur det hela kan se ut och fungera. Jag återkommer med en demo av ett köpcentrum under mellandagarna.
Inläggav KennethE 18 dec 2008 20:21
En så enkel konstruktion behövs inget etsat kretskort till, det går utmärkt att bygga på experimentkort typ veroboard eller liknande, eller till och med bara löda ihop komponenterna ifall man är som jag. :P
Inläggav Jernet 18 dec 2008 20:28
KennethE skrev:En så enkel konstruktion behövs inget etsat kretskort till, det går utmärkt att bygga på experimentkort typ veroboard eller liknande, eller till och med bara löda ihop komponenterna ifall man är som jag. :P
Instämmer, men ska det säljas kommersiellt så ser jag att det krävs ett etsat kort som komponenterna ligger på.
Inläggav tompas11 18 dec 2008 22:44
En flybackdiod över reläspolen sitter aldrig i vägen för att skydda komponenterna (främst transistorn) mot transienter.
Diod 1N4001 eller liknande
tompas11
Inläggav Göran 18 dec 2008 23:16
Kan man inte byta ut reläet mot en MOSFET?
Inläggav KennethE 18 dec 2008 23:24
Precis, tänkte på det men glömde den sedan. :-)
Fast jag tror att väljer man en lite kraftigare transistor, eller darlingtonkopplar på en billig TIP35 eller liknande, kan man skippa relät helt ifall man skall styra en 12v fläkt som ju många antagligen tänkt sig.
En mosfet går säkert jättebra, men är nog dyrare, jag har för mig att man kan köpa en TIP35 på Pressbyrån för under en femma. ;-)
Annars kan man styra en optokopplare med triac-utgång som får styra en triac, då kan man styra både stora fläktar och värmepatroner eller vad man vill. :-)
Orkar någon göra en kretskortslayout kan det ju vara en idé att försöka få till det så att man kan använda flera olika sådana varianter så att man maximerar användningsområdet.
Jag har en liten idé i huvudet för en styrning för solfångare och liknande också, principen är ju inte helt olik den här, fast inte så lik att man kan använda samma kretskortslayout tyvärr.
Funderade på ifall man skulle göra den med en 4069, alltså sex cmos-inverterare. De går ju alldeles utmärkt att använda som linjära förstärkare också och är väldigt billiga.
Vill man vara riktigt snål kan man använda två 2N3055 eller liknande som ljusdetektorer, om man sågar av toppen på dem. Då fungerar de faktiskt som solceller och ger 0,5v styck ungefär och kanske någon milliampere vid kraftigt ljus. Hittar man ett jättelager av såna billigt kanske man kan använda dem för elproduktion. ;-)
