Styra och övervaka
Re: Styra och övervaka
Inläggav Frikraft 05 dec 2008 11:16
Nu ser jag ju att jag glömde att fixa in länken till php-programet och artickeln. :oops:
Naturligtvis var det menat att jag skulle lägga upp den redan vid första inlägget så alla fick ta del av det men kom av mig när jag surfade dit och hittade en annan länk. :oops:
Lite tankspridd ibland. :oops:
Här är den.
http://www.labcoding.com/generic/homeco ... ntrolled2/
Frikraft
Inläggav Frikraft 05 dec 2008 11:30
Tankspridd igen :oops:
Toca jag körde http://www.apachefriends.org/en/xampp.html och det funkade kanonbra.
Funkar dock inte med http://localhost fortfarande men det duger med http://127.0.0.1 :P
Frikraft
Inläggav toca 05 dec 2008 11:55
Skumt det där med localhost.
Såg tidigare diskussion och det är alldeles riktigt att det är i "hosts" filen man gör denna koppling.
Men den borde ha varit där från början...
Hade du kopplingen "127.0.0.1 localhost" i den eller?
Om du lagt till det, kolla så du gjort det i rätt hosts fil, den i: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
toca
Inläggav Frikraft 05 dec 2008 13:09
Japp det är rätt och jag kollade även i regedit
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters i DataBasePath
och där stod %SystemRoot%\System32\drivers\etc
%SystemRoot% är väl C:\WINDOWS\ eller?
Frikraft
Inläggav toca 06 dec 2008 12:33
Min batterimätningsmodul börjar ta form, om än i prototypform.
Databladet bör bli något i stil med:
Spänningsområde: 6-60 V
Ström 100A (bi-direktionellt)
Strömmen mäts i tre områden för högre noggrannhet.
0-1 A, 1-10 A,10-100 A
Ansultning till dator: 1-Wire buss (Adapter till USB/Com-port behövs)
Med skärmad och partvinnad kabel kan modulen placeras över 100 meter från datorn.
toca
Inläggav deepforest 06 dec 2008 21:09
Är det någonting av denna diskussion som jag kan använda mig av? Det verkar så. Se viewtopic.php?f=3&t=624
Jag kör visserligen 380 trefas, men....
Inläggav toca 08 dec 2008 21:31
Prototypen monterad i låda:
Imorgon blir det montering vid vindkraftverket.
Mjukvaran för att presentera datat på Internet är nästa klar i första versionen.
Så i slutet på veckan hoppas jag att realtidsdata ska vara tillgängligt online för mitt 1Kw verk :)
toca
Inläggav the_donk 08 dec 2008 22:32
Prydligt
the_donk
Inläggav Göran 09 dec 2008 01:11
Mycket prydligt, men det var väldigt vad skruvarna satt väldigt nära varandra. :P
Inläggav toca 09 dec 2008 10:25
Jag vet :)
Ritningsmiss, eller snarare avsaknaden av ritning...
Fördelen är att det inte blir kortslutning om dom går ihop efterssom det är i princip 0 Ohm i shunten.
Det enda som sker är att den slutar fungera.
toca
Inläggav Göran 09 dec 2008 15:54
Aha! Då är det ingen katastrof. Jag trodde att det var plus och minus från batteribanken som möttes där. :P
Inläggav toca 09 dec 2008 17:06
Nix, bara strömätning där.
Gjorde så för att kunna koppla in stömmätningen var man vill utan att behöva tänka på polaritet, extra minusledare etc.
Exemplevis direkt efter likriktaren i regulatorn för att få producerad ström från generatorn.
Eller för att mäta växelström.
DC-pluggen på sidan matas med 6-60 volt som då oberoende både övervakas och används som strömförsörjning till elektroniken.
Egenförbrukningen ligger mellan 10-20 mA.
toca
Inläggav toca 01 jan 2009 13:41
Gott nytt år på er!
Dags för lite action i den här tråden :D
Nu är mitt vindkraftverk online här. Eller om man ska vara tydlig, laddningen av batterierna från vindkraftverket är online.
Här är en länken till mätportalen:
http://www.vindprojekt.se/dashboard/php/auth/login-form.php
Logga in med
24volt
24volt
Mer information om hur saker och ting är tänkt att fungera kommer senare...
toca
Inläggav Göran 01 jan 2009 14:25
Wow!!!
Jag är totalt mållös! Jag måste få återkomma med kommentarer och frågor när jag lugnat ner mig. Det här var verkligen en vetenskaplig rivstart på det nya året och nu måste det smältas med tre koppar kaffe! :P
Inläggav the_donk 01 jan 2009 14:46
Snyggt!!!
Coola animeringar :9
the_donk
