Jag har inte tagit alltför exakt hänsyn till allt men detta är vad jag kommit fram till. Jag har räknat med en total verkningsgrad på 30% (turbin + generator) över hela varvtalsregistret och ett löptal på 7.
Om generatorn lindas för att ge 230V vid 12 m/s och en 230V elpatron, 2kW används ser kurvorna ut så här.
Elpatronen kommer att vilja stalla turbinen vid vindhastigheter under 10,7 m/s, den kan alltså inte kan hålla sitt ideala varvtal. Enligt diagrammet ser man att elpatronen kräver mer effekt än vad vindkraftverket ger.
- elpatron_direkt1.gif (5.39 KB) Visad 5680 gånger
Vi gör ett nytt försök och lindar generatron för att ge 230 volt först vid 20 m/s och nu stallar turbinen bara upp till 3,9 m/s, men sedan blir det fritt fram för den att skena och bränna upp elpatronen vid vindstyrkor över 20 m/s, om man inte vrider den ur vind vid en viss vindhastighet. Även om det här skulle fungera ser inte elpatronens effektkurva speciellt rolig ut. Verkningsgraden blir bedrövligt dålig, så det enda rätta är att använda batteri och regulator. Att trolla med andra spänningar och annan effekt på elpatronen lönar sig inte, kurvorna kommer ändå att se likadana ut.
- elpatron_direkt2.gif (4.93 KB) Visad 5589 gånger
