2 Vindkraftverk på samma mast
Inläggav Knight 13 nov 2008 00:23
Hej, Jag är ny på detta forum och jag har planer på att bygga 2 vindkraftverk på ett gammalt "spaningstorn" för militären. ca 25m högt
Varje Vindkraftverk kommer att bestå av
* 12/24v 2.5 kw 400v 3-fas Generatorer
* Tristar ts-60 Shuntregulatorer
* trebladig rotor med 100cm långa Alu. blad.
* hydralisk skivbroms på navet som nödbroms (från vanlig cykel, skulle man välja med vajer skulle de troligen frysa ihop direkt på vintern.
Info om generatorerna
Varvtal VOLT, obelastad Volt, 1000w belastning Volt 1600 watt belastning
100rpm 20,1v 17,2v 16,4v
200rpm 40,4v 35,2v 34,2v
300rpm 61,2v 53,8v 50,2v
400rpm 81,9v 70,1v 66,1v
1800rmp 315volt 500 watt halogenlampa, se bild
Här är en länk där man ser dessa blad i action
http://www.myvideo.de/watch/4646274/Windrad
Min plan är att placera vindkraftverken brevid varann med ett stort nav i mitten. Fördelen är att blir endast ett nav och då kan man kanske använda hjulupphängning till en bil eller likande. Vad tror ni om den här iden?
(Bifogar bild) bilden visar 2 vindkraftverken bredvid varandra och platformen som då kan röra sig fritt däruppe samt sjärtvingen därbak.
Något som jag är skeptisk till är hur det funkar med att vindkraftverken ställer sig ur vind vid hastigheter över 15m/s eller vart nu gränsen går? Sker det automatiskt vid en sneställd sjärt eller måste man använda sig av datorer och vindmätare?
Skiss,ovan
Vindkraftverkovan600 (kopia).jpg (63.92 KB) Visad 7232 gånger
Blad
Knight
Re: 2 Vindkraftverk på samma mast
Inläggav Göran 13 nov 2008 01:03
Det där ser kul ut, men jag tror inte att den kommer att vrida sig ur vind. Det vore ändå kul att se hur den beter sig.
Inläggav Martin 13 nov 2008 09:36
Jag tror inte heller att den kommer vrida sig ur vind. Trycket från de båda turbinerna tar ut varandra.
Inläggav Knight 13 nov 2008 11:53
Martin skrev:Jag tror inte heller att den kommer vrida sig ur vind. Trycket från de båda turbinerna tar ut varandra.
Så ni tror det är en dålig ide att placera 2 vindkraftverk bredvid varann?
Tror ni det blir sämre effekt ifall de är placerade så?
Knight
Inläggav Martin 13 nov 2008 12:26
Det kanske skulle fungera om den tvärgående balken, som de båda turbinerna sitter på, stack ut lite längre på den ena sidan. Då får man ett vridande moment runt masten, vilket är nödvändigt för att furlingen ska fungera.
Inläggav smen 13 nov 2008 16:08
Det borde gå att sätta den på en horisontell axel ev fjäderbelastad så att den viker uppåt vid hård vind .
smen
Inläggav Martin 13 nov 2008 16:19
Det skulle kanske löna sig att göra bladen spegelvända på den ena turbinen så att de snurrar åt olika håll.
Inläggav Knight 13 nov 2008 17:15
Martin skrev:Det skulle kanske löna sig att göra bladen spegelvända på den ena turbinen så att de snurrar åt olika håll.
Jag kan inte göra bladen spegelvända pågrund av bladen är redan köpta :oops: Så länge det finns belastning på generatorerna går de väl ganska säkert. Köper man tillräckligt avancerad Shuntregulator borde den väl kunna styra generatorn så den inte varvar sönder :D
Frågan är ju om verket behöver ställa sig mot vind vid kraftig vind. Bygger man tillräckligt stabil konstruktion borde det ju tåla en del :roll: Det är ju ändå lappland vi pratar om nu inte södern :wink:
Knight
Inläggav Martin 13 nov 2008 17:29
Problemet är att turbinens effekt kommer att vida överstiga generatorns effekt vid kraftig vind. Någon här (tror det var Tompa) räknade ut att vid Gudrun skulle en 2-meters turbin ha gett 160 KW.
Så risken finns att man bränner generatorn om man inte har någon form av effektreglering som furling eller tilt back.
Inläggav Knight 13 nov 2008 17:37
Martin skrev:Problemet är att turbinens effekt kommer att vida överstiga generatorns effekt vid kraftig vind. Någon här (tror det var Tompa) räknade ut att vid Gudrun skulle en 2-meters turbin ha gett 160 KW.
Aha :idea: Då hänger jag med :) Kanske det är vettigt att komma på en bra säkerhetsanording :P
Jag har funderat på att skaffa en sånhär http://cgi.ebay.com/BELIMO-LM24-US_W0QQitemZ190262795452QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?_trksid=p3286.m20.l1116
Den vrider sig mellan A och B beroende på om man skickar ström på den eller inte och den skulle kunna sneställa sjärtvingen vilket gör att allt vrider sig?
Ska forska vidare på det här med sneställning och egentillverkad furlingmekanism. Tillräckligt stor sjärnfena borde kunna vidra hela plattformen.
(det här var väldigt intressant) :)
Knight
Inläggav PowerMizer 14 nov 2008 20:58
Knight skrev:Jag har funderat på att skaffa en sånhär http://cgi.ebay.com/BELIMO-LM24-US_W0QQ ... .m20.l1116
Knight skrev:Det är ju ändå lappland vi pratar om nu
Eftersom du skriver Lappland (Bor ju här själv, bara 60 mil till Kiruna tror jag) så kom jag att tänka på att jag har några sådana liggande.... Priset är typ gratis om du behöver bara en och hämtar den själv. :)
Inläggav Göran 15 nov 2008 00:07
Inte för att jag vill vara petig Knight, men det är inte fenan som vrider turbinen ur vind. Fenan fungerar bara som en motvikt som förhindrar turbinen att vrida ur vind för tidigt.
Jag tror att din konstruktion kommer att fungera om du flyttar de båda turbinerna lite till höger. Den högra turbinen kommer då att ha ett högre vridmoment än den vänstra, men för att veta hur mycket de ska flyttas måste man plocka fram räknestickan och även räkna på fenans egenskaper.
Inläggav Knight 25 nov 2008 21:41
Göran skrev:Inte för att jag vill vara petig Knight, men det är inte fenan som vrider turbinen ur vind. Fenan fungerar bara som en motvikt som förhindrar turbinen att vrida ur vind för tidigt.
hehe Tur jag kan ställa mina luriga frågor här innan jag börjar bygga :P Har som vintern på mig att lista ut de ena och det andra. Nu till veckan ska börja titta på konstruktionen av naven.
Sitter och funderar på vad man ska välja för material till naven, rostfritt, titan eller aluminium :? Om det blir försvagt med aluminium och de blir för tungt med rostfritt.
Knight
Inläggav Göran 25 nov 2008 23:27
Många använder Opel axeltapp från Jula (199 kronor) och den väger 5,5 kg. Vikten på navet har inte så stor betydelse.
Inläggav Knight 07 feb 2009 22:58
Har skrotat ut iden att ha 2 vertikala vindkraftverk på samma mast. Dels för det blev för komplicerat bygga en fungerade styrning och verkningsgraden.
Planen är dock densamma. 2 kraftverk :D men satsar på 2 st H rotorer istället
Hittade dessa blad i tyskland och de går o köpa för ca 25 Euro st
http://cgi.ebay.de/REPELLERBLATTER-fuer-WINDGENERATOR_W0QQitemZ120368013582QQihZ002QQcategoryZ125070QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
De är 118x10 så planen är att svetsa ihop 2 st till en vinge på 246x10cm. totalkostnaden för 10 vingar borde bli ca 500 Euro
Vad tror du göran om den planen? kan de gå ?
En annan sak som jag har funderat väldigt mycket på är kabelförlusterna. har kommit fram till de blir 3fas 380 volt som kommer att dras från vindkraftverken till en elcentral vid huset. tänkte köra på 2.5mm2
Knight
