vad behöver jag??
vad behöver jag??
Inläggav Maannen 11 nov 2008 05:32
Hej
Jag heter Jan och är ny på detta Forum.
Jag ska flytta till hus i januari 2009 och har mycket i huvudet som vill ut =)
jag har länge haft i tankarna att bygga ett litet eget vindkraftverk, jag tänkte använda en elmotor som generator.
Nu när jag läste om shuntregulatorn så står det att man kan koppla vindkraft och solpaneler direkt till batteriet å när det är full laddat så tar den hand om det så att inte batteriet förstörs och att inte något går förlorat.
min fråga då, behöver jag något mellan motorn (generatorn) och batteriet?
jag är rätt så händig men dålig på el = ( (än så länge ;) )
Mvh Jan
Maannen
Re: vad behöver jag??
Inläggav Martin 11 nov 2008 06:07
Ofta kan det vara svårt att hitta en elmotor/generator som passar. Därför bygger många generatorn själv.
Inläggav Maannen 11 nov 2008 06:10
ok, vad menar du med passar? att den ska ge det man vill ha? men om man hittar en som passar, är det att koppla direkt till ett batteri då? om man har något somm håller koll på laddningen.
Maannen
Inläggav Martin 11 nov 2008 06:18
Generatorns effektkurva måste matcha turbinens effektkurva. Det innebär att generatorn måste uppnå laddspänning vid ett visst varvtal samt att generatorns resitans måste vara "rätt". Göran har bilder på sin sida som förklarar det här mer ingående.
Om generatorn ger växelström så måste den likriktas. 3 fas ger bättre likström och vibrerar mindre än 1fas. Är det en konverterad likströmsmotor räcker det med en diod mellan generator och batteri.
Inläggav Maannen 11 nov 2008 06:24
ok, tack så mycket , ska kolla upp hans tråd =)
men att generatorn ska ha ett visst varvtal vid en viss vind, det kan man väll ändra på med "drev" å köra remdrift.
tack igen
Maannen
Inläggav Martin 11 nov 2008 06:30
Uppväxling är ju ett sätt att få rätt "cut-in" men en turbin med fasta blad har lågt startmoment (nästan noll) så minsta motstånd kan göra att den aldrig startar vid svag vind.
Inläggav Göran 11 nov 2008 12:24
För ett hobbyprojekt kan en motor säkert duga. Med remmar och grejer är det heller inte enkelt längre. Att själv bygga en generator är inte svårt och mesta jobbet är att göra formar som man kan gjuta i.
Inläggav Maannen 12 nov 2008 05:46
Jag har en ATB motor som är på 220 V. men det kan man väll omvandla, eller? 0,04kW 0,40A 50Hz 2600/min, inget mega verk i så fall, det e jag medveten om, men en kul grej, å man måste ju börja någon stanns :wink: . skulle denna motorn funka som generator? eller behövs det mera fakta om den?
Maannen
Inläggav Maannen 12 nov 2008 05:49
just det, den har 6 sladdar ut, en e jord, antar att två ger ström åt ett håll å två åt det andra?
Maannen
