Tillstånd man behöver för vindkraft.
Re: Tillstånd man behöver för vindkraft.
Inläggav Göran 04 nov 2008 12:14
Ja, kontakta någon tidning och linslus som jag är kommer jag och sticker in huvudet framför kameran. :P
Inläggav deepforest 04 nov 2008 13:05
Suck......
Efter ännu en lång förmiddag med telefonsamtal, så: Tyvärr hade gubben på kommunen rätt (fast han inte visste det). Gubben på Försvarsmakten hade fel fast han var högsta hönset där. Hans underordnade hade bättre koll, så jag blev tvungen att skicka in den där remissen i alla fall. Fick även olika uppgifter om tillåten höjd. En del säger 40 m, andra 20 m. Ska försöka reda ut vad som stämmer. Kan ju komma till nytta för någon annan om inte annat. :roll:
Nu är det lunch, även för mig.
PS, Göran, din klocka går fel.....
Inläggav STB 04 nov 2008 13:27
[quote="deepforest"]Suck......
Efter ännu en lång förmiddag med telefonsamtal.
När man har att göra med byråkrater. Statliga eller Kommunala.
Dina arbetsuppgifter styrs av lagar och förordningar.
Vilken lagtext eller regelverk hänvisar Ni till med anledning av Ert yttrande (eller skrivelse).
Stig B
STB
Inläggav deepforest 04 nov 2008 17:18
Nu har en lång eftermiddag också gått och jag har....Inga svar, nästan.....
Jag har pratat med boverket om kostnader för bygglov, och vilka regler som gäller.
I bygglagen står det att Kommunen måste förvissa sig om att ev. sakägare får tillfälle att yttra sig. Men det är upp till Tjänstemannen att bedöma vilka som är sakägare. Är han osäker på vilka som är sakägare kan en kungörelse göras.
Det måste dock vara rimligt. (inte som i mitt fall med 6 grannar som kan se/är berörda av verket) Kostnaden för kungörelsen skall inte falla på mig som en fristående kostnad heller, utan det skall i bygglovstaxan (som bestäms i fullmäktige) framgå vad som ingår.
Då jag sa det så undrade han på kommunen: "-Vem ska stå för den kostnaden i så fall? Vi har gjort så i andra vindkraftärenden att sökanden får stå kostnaden (9000:-) och det har inte varit något problem" (Skulle inte tro det heller för de verken som kostar många miljoner)
Det finns inga bestämda regler när det gäller bygglov utan det är Kommunens bedömning som gäller, det måste dock vara rimliga bedömningar/sakliga skäl bakom bedömningarna? Hur luddigt som helst med andra ord, och upp till en enskild tjänsteman att krångla till det om han vill! :evil:
Jag har inte kunnat reda ut om det är 20 eller 40m som gäller som gräns heller. Det verkar dock fritt fram med en mast på 20 m så länge inte turbinen är större än 2 m??!! :shock:
I morgon tar jag en dust med energimyndigheten igen.....
Inläggav Göran 04 nov 2008 20:36
Ja, systemet för hur det fungerar är makalös. Har du kollat upp vad som gäller för eventuella miljöprövningar o.s.v. Helt plötsligt kan de kräva en bullermätning till en kostnad av 40.000 kronor. Jag har hört ett sådant exempel.
Inläggav daniel.h 04 nov 2008 22:01
Bygg en 10m hög H-rotor på en 30m hög mast och sen skickar du en bild på det hela till kommunen och skriver tack
för hjälpen att välja vindkraftverk :mrgreen:
daniel.h
Inläggav deepforest 05 nov 2008 17:01
HA, Det tog bara tre dar i telefon :shock:
Men nu!
Från och med nyår så får man sätta upp en turbin med 3m diameter och max totalhöjd 20 utan bygglov :P
Det Har jag fått från chefsjuristen på Energimyndigheten!
Normalt är totalhöjd på upp till 40meter inga problem heller.
Likaså är kommunen ute o cyklar när de kräver en kungörelse för mitt verk.
Dessutom, om det skulle behövas en kungörelse (stort verk) så ska kostnaden för denna inte betalas av sökanden!
Det står en del här, men nyheter kommer: http://www.swedishenergyagency.se/web/b ... prods/2012
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 05 nov 2008 17:38
GRATTIS! Du har jobbat bra, och det gav resultat! :D
Hur stort verk HADE du tänkt smälla upp? Jag förstår ju att det blir 3 meter nu. :wink:
Inläggav Jernet 05 nov 2008 17:48
Förbaskat bra jobbat måste jag säga, GRATTIS!!
den lilla människan-vs-kommunen 1-0 :mrgreen:
Inläggav Matte_J 05 nov 2008 18:11
Jag har följt din resa mellan hopp och förtvivlan i det tysta, men hela tiden hoppats på ett lyckligt slut!
Och jag får lov att säga att det slutade mångt lyckligare än jag vågat hoppas!
:arrow: STORT GRATTIS :!:
Samt ett tack! -Nu slipper vi andra leta efter infon! :D
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav deepforest 05 nov 2008 18:52
[quote][Hur stort verk HADE du tänkt smälla upp?/quote]
Nja, lite större..... 7,5 m på 15 m mast viewtopic.php?f=16&t=324
Inläggav PowerMizer 05 nov 2008 19:17
Mmmmm... Det är så lätt att blanda ihop diameter och radie..... Visst var det en maxradie på 3 meter dom sa?! :mrgreen:
Inläggav deepforest 05 nov 2008 19:28
Ok!
Sammanfattning:
För att få sätta upp ett vindkraftverk krävs ibland bygglov:
•Bygglov krävs för vindkraftverk med turbindiameter över 3 m och/eller 20 totalhöjd, (efter nyår, till dess 2 m),
eller
• om vindkraftverket är fast monterat på en byggnad,
eller
• om vindkraftverket är placerat närmare tomtgränsen
än verkets höjd.
Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd som
prövar ansökan och platsens lämplighet för vindkraft.
Andra får yttra sig
Bygglovsansökan sänds av kommunen vidare till myndigheter
och andra organisationer så att dessa ska kunna
yttra sig. Det gäller i första hand Försvarsmakten, Luftfartsstyrelsen
och teleoperatörer vilkas mobilmaster eller
länkstråk kan tänkas störas. Normalt innebär det inga
problem för ett vindkraftverk med totalhöjd under 40 meter
(torn plus en bladlängd).
Vad en bygglovsansökan bör innehålla
En bygglovsansökan behöver innehålla en rad uppgifter
för att byggnadsnämnden ska kunna behandla ansökan.
Det är kommunens byggnadsnämnd som avgör vad
som behövs för prövningen. Du bör därför ta kontakt
med din kommun för få reda på vad som krävs.
Vanligtvis krävs följande:
• Kommunens ansökningsblankett med uppgifter om
sökande (som inte behöver vara fastighetsägaren), och
på vilken fastighet som vindkraftverket ska uppföras.
• Situationsplan i skala 1:1000 som visar aktuell fastighet
och närliggande fastigheter samt vägar och planerad
elanslutning.
• Schematisk ritning av vindkraftverket i skala 1:100.
• Beräkning av ljud och skuggor. ( Det struntade jag i)
• Fotomontage, som visar anläggningens utseende i
landskapet från någon eller några frekventerade och
känsliga punkter (kyrka, badplats, fornlämning).
• Uppgifter om grannar, gärna med intygande att de inte
har något att invända mot vindkraftanläggningen.
• Höjd, diameter och annan väsentlig information för
att bedöma anläggningens effekt på omgivningen. Det
kan dock vara klokt att inte låsa sig genom att ange ett
visst fabrikat.
Informera närboende
Det är viktigt att informera närboende om planerna vid
ett tidigt tillfälle. På detta sätt ges de tillfälle att lämna
synpunkter som kan påverka planerna redan från början.
Överklagan
Ett bygglovsbeslut kan överklagas av dem som ”berörs”,
vilket gäller både den sökande och angränsande fastighetsägare
samt andra boende i grannskapet. Även vissa
organisationer kan överklaga.
Kommunen måste förvissa sig om att ev. sakägare får tillfälle att yttra sig. Men det är upp till Tjänstemannen att bedöma vilka som är sakägare. Är han osäker på vilka som är sakägare kan en kungörelse i tidningen göras. Det måste dock vara rimligt. Kostnaden för kungörelsen skall inte falla på sökanden som en fristående kostnad heller, utan det skall i bygglovstaxan (som bestäms i fullmäktige) framgå vad som ingår.
Mer om detta på:
http://www.swedishenergyagency.se/web/b ... m&Doc=2012
Det var väl ungefär, kan ha glömt något. Göran: -Lägg gärna in detta på sidan någonstans under Vindkraftinformation
Inläggav deepforest 05 nov 2008 19:35
PM sa
Hmmmm. Dia/radie....???? Hmmm... 7,5m radie... JA :mrgreen:
Inläggav Göran 05 nov 2008 23:44
Jag tror inte det är sant! :P :P :P :P :P
Snyggt jobbat deepforest!
Klart jag lägger in all info...måste bara samla mig efter detta, om det nu är sant. :wink:
