det är lättare om ni går in på maskinisten och söker på gengas driven micro turbin för mina bilder är förstora så ja kan int ladda upp dem och hur ja än gjorde så bir de fel när ja ändrar på dem.... måste köpa ny turbo så ja har två lika stora... att köra med en för stor som driv turbin var ingen bra ide... den orkade inte alls... så fört man stängde igen by passen så började den dö... blev för mkt motstånd och aja fick inga mät värden heller för något kärvade i min lagring så de snurrade inte alls...
men men...
de måst gå att få ut mer effekt ur de... compower ska kunna få ut 5 kw el och 17 kw värme med en total verkningsgead på 85%... påstår dem... och av de demnstartions ex de hade på elmia så av att döma hur "turbinen" sågut (de lilla man såg) så var de an vanlig turbo med generator på så de måste funka tycker ja!!!!
