Gengas för elproduktion/nytt pannrum.
Ved, pellets, gengas, m.m.
Re: Gengas för elproduktion
Inläggav sudden 28 okt 2008 22:28
Här kommer lite bilder på första försöket =)...... trodde jag iaf ... det gick inte att ladda upp några ... hmm ... får försöka klura ut detta =)
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav sudden 28 okt 2008 22:42
nu kanske ...
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav sudden 28 okt 2008 22:43
å en till ...
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav PowerMizer 29 okt 2008 00:14
Imponerande! Snyggt bygge, jue!
Har du räknat på burken, eller bara råkat hitta en hydropress? :D
Själv tror jag det blir en monorator, för den tål fuktigt material. Dom har kört den på nyhuggen ved!
Jag sitter med en besvälig halsfluss och kan inte ens skruva ihop elsystemet på traktorn! :cry: Det är snö på marken och -8 grader.... Hoppas jag blir kry snabbt så jag får njuta i verkstaden!
Inläggav sudden 29 okt 2008 08:15
Man tar vad man har =)) krya på dig !!
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav PowerMizer 29 okt 2008 10:17
Gissade det! :D
Vad har du för mått på fallschaktet? Längd o diameter.
Inläggav sudden 29 okt 2008 14:50
röret är 3" å längden kanske 40cm ung. det är ju trots allt ett experiment =)
//mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav Jernet 29 okt 2008 15:06
Jag är imponerad av dig broder, du har ju handlag vetja! :mrgreen:
Kommer upp på Lördag om tanten din orkar med besök? Inte så kul med halsfluss kanske?
Nu ska jag gå ut å färdigställa solfångaren.
Inläggav patrik__88 29 okt 2008 18:04
snabb fråga..
om ja har en motor på 30 kw på axeln, finns de något sätt ja kan hålla varvet konstant även om ja sänker mängden gas som motorn förbukar, med andra ord kan ja sänka effekten men inte varvet??
patrik__88
Inläggav sudden 29 okt 2008 18:41
ja det borde det ju bli om du magrar blandningen sänker bränslet å höjer luften .... men bara till en viss gräns då =)
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav sudden 29 okt 2008 20:18
kanske får ställa tändningen närmare noll eller kanske lite eftertänd .... bosch TFSI (direktinsprutad bensinare) system har en sån funktion att den öppnar gassjället helt och pyttsar bara in en pytte pytte liten mängd soppa precis innan gnistan ska gå . å det läget använder motorn när man kör på lätten å i mindre nerförsbackar
//mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav daniel.h 30 okt 2008 20:40
Jag gjorde ett enkelt test med ett rör fyllt med pellets, fungerade bra men samlades en del
kondensvatten i fläkten.
Men frågan är om det är gengas?, fast vad skulle det annars vara.
daniel.h
Inläggav sudden 30 okt 2008 20:45
nice =) klart det är gengas !! men man måste kyla den å rena den lite annars följer det med in i förbränningen (motorn ... fläkten mm mm ) men kul e det =))
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav PowerMizer 30 okt 2008 21:55
Snabbast byggda gengasverk jag hört talas om!! Nått för Chevan?! :roll:
Inläggav daniel.h 30 okt 2008 22:27
Tror det blir svårt med gengas i en dieselmotor, fast det är kanske värt ett försök.
daniel.h
Återgå till Biobränslen
