Tvättmaskin
Tvättmaskin
Inläggav Karro 27 okt 2008 08:32
Ett problem, som jag ser det, är tvättmaskinen. Så gott som alla tvättmaskiner drar en hög effekt, 2kW, eller mer. Det kräver en stor växelriktare och dessutom kraftiga batterier, då strömmen som dras ur batterierna blir såpass hög. (83 A resp 166A).
Det största problemet är värmeelementet. Det andra, motorer och automatik, drar inte så mycket.
Om man bara kunde hitta ett värmeelement på lägre effekt för 24V....
Så min tanke här är om man inte kan använda Görans värmeelement på 24V/600W, och bygga om tvättmaskinen med det istället. Då tar tvättmaskinen längre tid på sig för uppvärmning av vatten, men kan drivas av en mycket mindre växelriktare. Inga andra modifieringar av tvättmaskinen krävs. Det skulle dra 25A ur batteriet (24V), vilket är en väldigt överkomplig ström som inte kräver speciella kablar, elcentraler, säkringar brytare etc. Ja, så dippar inte spänningen i hela huset heller, när man tvättar.
Hur låter den idén?
Re: Tvättmaskin
Inläggav Karro 27 okt 2008 08:35
Hoppsan, vad hände med 24V/600W elpatronen i shoppen? Hade jag vetat att de skulle utgå, skulle jag köpt in ett par, för att ha på lager. Kommer de tillbaka?
Re: Tvättmaskin
Inläggav PowerMizer 27 okt 2008 09:43
Tvättmaskiner har ju diskuterats förut, om inte här så på annat forum. :?
Nån menade att man kan byta ut elementet mot en kopparslinga med hetvatten från pannan, termostaten styr en elventil. Funkar nog inte alls för dej med självcirkulation... :(
Annars kan du ju fylla tvättmaskinen med hetvatten i tvättmedelsfacket! På den tiden vi tvättade tygblöjor så stängde jag KV-kranen och fyllde hetvatten tills magnetventilen sa "klick". Sen öppnade jag KV-kranen och lät maskinen höja tempen från 60-70 grader upp till 95. Funkade fint! Vedeldat tvättvatten är ju inte fel! :D
Vissa maskiner är förberedda för hetvattenanslutning: Den fyller både hett och kallt vid tvätt, men bara kallt vid sköljning. Vattnet blir inte så varmt: (10+65)/2=37,5grader. Skruvar man igen KV-kranen lite så blir tvättvattnet varmare (men KV-fyllningarna tar lite längre tid).
Re: Tvättmaskin
Inläggav Göran 27 okt 2008 10:24
Elpatronen har inte utgått, den är bara tillfälligt slut. :wink:
Re: Tvättmaskin
Inläggav Karro 27 okt 2008 11:24
Tack Göran, jag blir lättad. Jag vill helst inte lägga saker för mycket på lager, utan köpa in när jag verkligen behöver dem. Jag har redan nästan fjantigt mycket av saker "på lager utifall att". Risken är också att man inte hittar det inköpta när man behöver det, åratal senare, som jag erfor igår när jag skulle sätta upp elcentralen.
Jo, jag har tvättat med varmvatten direkt till tvättmaskinen. Men det är lite knepigt, tycker jag, för man behöver synka vedeldandet med tvättandet och så är det svårt att få riktigt varmt vatten ur kranen.
Det ger också problem på sommaren, när man inte eldar.
Så det vore behagligt att kunna köra tvättmaskinen oberoende av pannan.
Man kan fortfarande fylla med varmvatten, men värma upp den sista biten till 60 eller 90 grader, med värmeelementet. Samma sak om man får varmvatten från solfångare på sommaren.
Re: Tvättmaskin
Inläggav Teknikern 27 okt 2008 13:12
Jag har en gång arrangerat ett "friluftstvätteri" med 2 stora maskiner bredvid en sjö och då körde jag maskinerna med ett litet elverk och varmvattnet togs från en vedeldad lågtrycksångpanna och en dränkbar liten pump matade vatten till maskinerna. Skitenkelt och fullt fungerande men det var kronans grejer och dom får ju vara beredda på att tjänstgöra lite här och var.
Kan själv,,,,,,,,,,,,, KRASCH!
Teknikern
