Skulle behöva lite tips och råd !
Re: Skulle behöva lite tips och råd !
Inläggav Göran 25 okt 2008 00:18
Ja den regulatorn funkar och den är så trevlig att jag själv har en sådan. :wink:
Inläggav dipalma 02 nov 2008 22:58
Någon som har tips om vad man ska ha för en batteriladdare ?
Tänkte att jag skulle koppla in det till elverket så när jag använder det till någon maskin eller något så kan det ju ladda batterierna samtidigt.(om det orker med det vill säga)
Har sett att dom har några som ser hyfsade ut på swedol men jag vet inte om dom är bra.
BATTERILADDARE CLASS 20A
Normal och snabbladdning. Laddningsspänning 12/24V. Laddn.ström 12/20A. Storlek 200 x 190 x 270 mm. Vikt 6 kg.
Art.nr Pris
EL-20040 695,00 st
EL-200804 10,00 st
Tomas
dipalma
Inläggav PowerMizer 03 nov 2008 00:40
Näe, köp ingen sån...
Köp en bättre en som laddar efter ett program och hela tiden laddar max vad batteriet tål. Det går fortare och du slipper förstöra batterierna. Kan finnas bra begade laddare på blocket också.
Inläggav PRIUS 30 nov 2008 01:53
Jag har två st Wincharger vindkraftverk och dom har emaljerade fenor som det står TUDOR på, då det var väl dom som var återförsäljare för dom, instrumentpanelerna till dom äri bakelit och är äldre en den på bilden och handboken på Svenska.
En solcellsregulator för mindre paneler.
http://www.kjell.com/?item=88149
billig 24 v laddare.http://www.blocket.se/vi/18733322.htm?ca=11_s
Det var inte så många billiga laddare för tolv volt idag på Blocket men en sådan här effekt bör man väl ha om det skall vara någon ide med generatorladdning, http://www.blocket.se/vi/18633208.htm?ca=11_s
PRIUS
