Det finns ju lamp-uttag/kontakter med jord(tre pinnar eller två pinnar och ett hål). Skulle man kunna använda dessa för både 12v och 24v med gemensam nolla? Det skulle vara jättebekvämt om man kunde ha både 12 och 24v grejer, och att de passar i alla uttag.
Följdfråga 2 : Vad får du egentligen får spänning mellan 24 och 12 volts plinten? IOM att batterierna blir nollade mot samma punkt så borde väl något hända? Kan man få 36V eller blir det 12V eller blir det ingenting?
Göran skrev:Inte för att jag har något att säga till om när det gäller standardiseringen, men vad sägs om det här?
Karro skrev:En intressant fråga här är att om man tar ut en Ah på det sättet, från vilket batteri tas den amperetimman? Från 24V-batteriet, från 12V-batteriet, eller från båda?
