Dumplast (igen? Minns inte...)
Inläggav balltip 17 okt 2008 21:34
Nej, inte dum-plast utan dump-last!
Och om frågan stötts och blötts till oigenkänlighet ber jag om ursäkt!
För några veckor sedan slet jag isär torktumlaren eftersom den inte längre värmde inluften och därför tog ungefär 12 timmar på sig för att torka en omgång tvätt. (Jag vet att det är en strömtjuv av rang men jag är bekväm av mig!)
Misstanken var att termostaten hade gett sig och det visade sig att jag hade rätt för med en nyinköpt termostat funkade den sedan bra igen.
Under min exkursion i en torktumlares inre hittade jag även själva värmeelementet som var väldigt enkelt tillverkat; ett gäng glödtråd på lite isolerade hållare.
Nu har tanken slagit mig att en dumplast kanske kan "stjälas" eller "tillverkas" från just en gammal kasserad torktumlare, eller kanske gammal hårtork alternativt värmepistol. Även tanken på en brödrost har dykt upp.
Men hur skulle det funka i verkligeheten? Behöver glödtråden anpassas till den från generatorn givna effekten på något vis?
Lång glödtråd = större resistens vid given diameter och legering. Finns det en bortre gräns när det blir helt fel för att använda en befintlig tråd?
Per
balltip
Re: Dumplast (igen? Minns inte...)
Inläggav Göran 17 okt 2008 22:21
Halverar man spänningen får man bara 1/4 av effekten. Det innebär att ett 230V-element på 2 kW bara ger 5 watt vid 12 volt, så trådens resistans måste anpassas efter önskad effekt vid en viss spänning (ohms lag).
Inläggav balltip 17 okt 2008 22:32
Tackar för svaret! Jag är ännu så länge lite obekant med de här olika gubbarna så det tar lite tankekraft för mig att komma in i det hela! Dessutom hittade jag svaret på din informationssida så det här var verkligen en onödig fråga! :oops:
Men för att kanske vända den till något bra istället frågar jag en följdfråga!
Om vi vänder på frågan och istället säger såhär: Om man har 12V och 500W som ska brännas bort - hur gör man det på bästa sätt för att få ut så mycket värme som möjligt? Jag tänker mig då att använda glödtråd och att värma luft i form av ett litet element som placeras i källaren eller möjligtvis på toan. En liten fläkt ska nog få snurra så att värmen sprids på ett bra sätt och den kommer dra runt 3W.
Din kalkylator säger att om man i det ovannämnda exemplet använder 1mm Kanthaltråd för ett element så kommer det att gå 41,6 A genom en tråd som är 17cm lång. Allt enligt kalkylatorn. Håller verkligen tråden för så många A?
Per
balltip
Inläggav Göran 17 okt 2008 23:15
Jag vet inte. Det där är inte riktigt mitt område så därför nämnde jag aldrig något om detta när jag gjorde kalkylatorn. :wink:
Jag har Kanthal-tråd liggande så jag ska göra ett test och se vad den tål. Jag ska själv dumpa överskottet i ett värmeelement så det blir nästa projekt. Det är snyggare med en elradiator än de där fula dump-last-elementen för runt 1500 kronor. Kanthaltråden håller förmodligen inte, men lägger man många längre trådar parallellt bör det gå och kanthaltråd kostar bara några kronor/meter.
Inläggav M8e 17 okt 2008 23:33
Om man har någon med en lång tråd som går fram och tillbaka på en platta(tex brödrost), så skulle man kanske kunna koppla om så dessa "fram-och-tillbaka-gångarna" blir parallella.
Kan ingen testa att 12v konvertera en brödrost?
M8e
Inläggav Martin 18 okt 2008 00:01
12 voltsmotstånd går att göra av rostfritråd. 124 cm av Julas 0.9mm rostfria ståltråd ger exakt 2,4 ohm, vilket ger 6 A vid 14,4 volt.
Inläggav balltip 18 okt 2008 18:13
Martin skrev:12 voltsmotstånd går att göra av rostfritråd. 124 cm av Julas 0.9mm rostfria ståltråd ger exakt 2,4 ohm, vilket ger 6 A vid 14,4 volt.
Tänker jag då rätt när jag får ihop det till totalt 10 meter för att klara en effekt om cirka 50 A? Lång tråd men inte dyrt. Att sno ihop något inuti ett begagnat element av typen "plugga in i vägguttaget och står löst på golvet för 270 spänn på Harald Nyborg" borde ju funka. Dessutom blir skalet ganska prydligt eftersom man använder ett befintligt sådant. Jag antar att parallellkopplat (8x1,26m) är rätt lösning?
Nästa spännande fråga blir då: Hur grov ska kabeln mellan dumpkontrollen och elementet/dumplasten vara för att just kabeln inte ska börja bete sig som ett brännjärn?
Jag frågar eftersom det inte följer med något dumplast till Blacken som Göran auktionerar ut. Med andra ord måste jag bygga dumpen själv och kan lika gärna börja med den redan innan jag vunnit auktionen. :wink:
Per
balltip
Inläggav Martin 18 okt 2008 19:25
Vill man ha lägre motstånd så är det ju bara att korta ner tråden. Anledningen till att jag valde 6A per motstånd var att ghurd rekommenderade max 6 A per transistor. En annan fördel med att ha lång tråd är att värmen sprids över en längre sträcka så tråden börjar aldrig att glöda som den gör i en brödrost.
Rullar man tråden till en fjäder så blir den inte så stor.
Jag gjorde 6 st (36A) och gjöt in varje fjäder i cement. Anslutningsbenen är av koppar från kulokabel.
Inläggav Göran 18 okt 2008 20:27
Haha! Vilken kul idé att gjuta in dem i cement.
Nu blev jag sporrad att klippa till ett värmeelement av kanthaltråd. ...återkommer under kvällen med bilder och ett reportage. :P
Inläggav balltip 18 okt 2008 20:33
Trivsamma dumplaster! Ser riktigt "köpt" ut och det är alltid ett stort plus!
Hur löste du övergången mellan ståltråd/koppartråd? Jag inbillar mig att det kan oxidera om man inte löder, och att det kan bli så varmt att lödtenn kan smälta?
Per
balltip
Inläggav Martin 18 okt 2008 20:46
Löda i rostfritt tror jag är svårt. Jag använde innanmätet från "sockerbitar" och skruvade ihop dem. Oxidation tror jag inte är något problem för allt är ingjutet i cement.
Inläggav tompas11 18 okt 2008 20:59
Annars så går det utmärkt att hårdlöda.
tompas11
Inläggav Göran 18 okt 2008 22:46
Nu har jag testat lite och enligt multimetern var resistansen för tråden 2,17 ohm/meter.
Jag klippte till en bit på 45 cm, vilket skulle motsvara ca: 110 watt. Högre än så vågade jag inte gå för jag ville kontrollmäta strömmen utan att bränna sönder multimetern. Strömmen var 8,4 ampere så det såg ut att stämma. batterispänningen var 12,45 volt när jag började mäta, men efter några tester och under belastning sjönk den till 11,8 volt.
Nåväl, så här såg det ut med 45 cm tråd och 110 watt.
Inläggav balltip 19 okt 2008 20:46
Begriper jag det hela rätt när jag antar att du helt enkelt klippte till 45cm tråd och kortslöt batteripolerna med tråden?
Per
balltip
Inläggav Göran 19 okt 2008 20:54
Ja, jag kortslöt polerna och då började tråden glöda.
Don't try this at home! :P
