bygga om asynkron motor till generator
Inläggav patrik__88 13 okt 2008 13:04
hej undrar om någon vet hur man bygger om en asynkron motor till trefas generator utan att behöva vara ansluten till elnätet för att magnitisera motorn?
patrik__88
Re: bygga om asynkron motor till generator
Inläggav daniel.h 13 okt 2008 20:08
Det är bara att koppla in lite kondensatorer, jag har gjort det på både min ångmaskin
och mitt elverk och det fungerar mycket bra, jag laddar visserligen bara batteri och
det blir helt självreglerande utan varvtalsreglering.
Y-kopplar man dom så ska inte nollan vara ihopkopplad med motorns nolla.
Jag har inte räknat ut hur stora dom ska vara utan bara provat med lite olika
stora som jag hade, är det inte så noga med 50hz så går det nästan med vilket
värde som helst men vartalet och frekvensen ökar med mindre kondensator.
Man kan även koppla det som enfas.
daniel.h
Inläggav patrik__88 14 okt 2008 10:18
hur räknar man ut hur stora de ska vara då? och hur gör man för att få varvtalsreglering?? om de går...
patrik__88
Inläggav Sverre V 14 okt 2008 15:05
Kanskje denne siden kan hjelpe deg med kondensatorer.
http://www.sondred.info/Gamle%20sider/aggregat.htm
Samtidig kan du jo le litt av alle de "galna" idèene hans. :P
Sverre :D
Inläggav patrik__88 15 okt 2008 11:51
ja vet int hur de hela fungerar riktigt med kondensatorer och så när man tjuvkopplar en asynkron motor...
men kom att fundera på vad som skulle hända om man satte in något sorts motstånd eller halvledare mellan generatorn och kondensatorn, skulle int de kunna fungera som ett reglage för hur många kw el som produceras, eftersom de blir en lite "fördröjning"?! eller är ja fel ute då?
patrik__88
Inläggav daniel.h 15 okt 2008 22:05
Vet inte om det skulle fungera med att fördröja inkopplingen av kondensatorn med halvledare, men
annars kan man ju ha olika kondingar och relä för att reglera effekten.
Men ska du ha 50hz så måste du ha någon mekanisk reglering av varvet även om
kondensatorn och induktansen i lindningen bildar en resonanfrekvens och är lite
självreglerande om jag förstått det rätt.
daniel.h
Inläggav patrik__88 16 okt 2008 12:25
går de att få så att motorn är lite bromsande när den når rätt varvtal då? som när man bara använder asynkron motorn som en vanlig lite övervarvad motor? vill komma ifrån beroendet av nät el, annars hade vara skit lätt ju :wink:
va händer om du sätter motståndet/halvledaren efter kondensatorn då? den måste väl bli "tom" innan den laddar en ny ladning, eller?! i så fal kan man ju skjustera hur snabbt den laddar ur och då styra frekvänsen där och så har man motstånd eller halvledare före kondensatorn oxå som kan reglera spänningen liteså int de skenar...
patrik__88
