Första pannkakan
Re: Första pannkakan
Inläggav Martin 11 okt 2008 00:05
JohanMossfeldt skrev: Tanken har slagit mig att linda dom lite under 20 mm, kanske 15 för att minimera risken för problemen vid överlapp. Eller lite droppformade.
Gör man hålet i spolen mindre än magneten så uppstår samma fenomen. Två motriktade strömmar bildas i de båda spolbenen som tar ut varandra.
Inläggav Karro 11 okt 2008 05:24
Ja, det är väl så, att hålen i spolarna bör vara minst magnetens diameter?
Inläggav TimPellet 11 okt 2008 12:28
Är det så att man för att vara på den säkra sidan kan göra det lätt för sig och göra hålet i spolarna 1.5* mangnetens storlek eller osakar det också problem?
Vad är
TimPellet
Inläggav Göran 11 okt 2008 12:46
Nej, du behöver inte överdriva storleken på hålet i spolen, det är nog trångt ändå och gör du så ökar resistansen och då krävs grövre tråd.
Jag vet inte vilket överlapp ni pratar om, men jag gissar att det handlar om motverkande strömmar och det bör man undvikar annars blir det som två oxar som drar åt olika håll.
