Servomotor?
Servomotor?
Inläggav balltip 04 okt 2008 11:17
Mitt sökande efter en "billig" men fungerande och färdigbyggd generator fortgår. (Nej, jag har fortfarande inte provat någon navmotor men det kanske kommer framöver. I sådana fall rapporterar jag om eventuella erfarenheter!)
Efter att ha läst mig till ganska marginella kunskaper verkar det ändå som att en servomotor från processindustrin kan vara en framkomlig väg, bara motorn är "rätt". Korrigera mig gärna om jag har fel!
Men nu stöter jag på en fråga som är ganska intressant. Till de servomotorer jag sett så ska det gå en kabel som har ett otal kontakter, ungefär 10-12 stycken (jag har inte räknat så noga). Till råga på allt finns det två kabelingångar på de flesta modeller!
Finns det någon som kan peka mig i rätt riktning vilken/vilka utgångar på en servomotor som man ska mäta upp för att veta om det är något användbart man snubblat över? Jag har lagt ett lågt bud på en motor på ebay, och om det skulle slumpa sig så att ingen bjuder över kan det vara en god sak att veta hur och vad det är jag ska mäta upp.
Det är även intressant att helt enkelt få veta, även om jag nu inte vinner!
Per
balltip
Re: Servomotor?
Inläggav TimPellet 05 okt 2008 01:49
Jag har provat med en stegmotor. Det ar samma sak som en servomotor tror jag minus pulsräknaren.
Det fungerade hur bra som helst den genererade likström vid låga hastigheter och allt var frid och fröjd. Detta vara en 48v motor och initialt provade jag att koppla på en 5watt 12v halogenspott och den lyste kraftigt. Mätte jag spänningen såg jag att den steg och sjönk fint med varvtalet.
En kort stund trodde jag att jag hittat en silver bullet men när jag om sider fick skaffat en 50watt lampa kunde jag inte alls få den att lysa. Jag antog att det var på grund av att motorn helt enkelt inte genererade tillräkligt med effekt (rätt eller fel?). Då tog jag paus då det helt enkelt tycks bli för dyrt. Även en liten pulsmotor kostar en del pengar.
VAd tror du du får för pris och efekt på din servomotor?
De extra tio utgångarna är för puslräknare, feedback, styrsigna, riktning etc. Koppla den bara på borrmaskinen och mät tills du hittar en lämplig spänning så är du nog rätt.
Tim
TimPellet
Re: Servomotor?
Inläggav mixter 05 okt 2008 09:05
hej. en servomotor är i princip samma som en asykron, (ac) motor , om den är någorlunda ny: det finns två vanliga typer av dc motorer en med magneter och en utan den utan har fyra tåtar kanske sex, två är till ankaret (grova) två är till fältet ( magnetiseringen ) sen kan det finnas två till brukar vara till en värmegivare. den andra typen har permanent magneter saknar då två trådar till fältet. vad det gäller den lilla delen på motorn kan det vara en taco generator men då brukar det vara två trådar ger normalt tio volt vid tusen varv. kan vara en pulsgivare ock då finns det flera kopplingstrådar på den. Skriv vad den heter så blir det lättare eller ta ett kort så kanske jag kan ge dig ett kopplingssheman. mvh mixter
Re: Servomotor?
Inläggav balltip 05 okt 2008 11:39
Det är flera dgara kvar på budgivningen så ifall någon annan vill bjuda kan jag inte hindra det... :lol:
Här är en länk till auktionen, och all info jag har om motorn är det som går att utläsa från motorskylten.
Sök på http://www.ebay.de efter "servomotor pacific" så får du (för tillfället) två träffar. Motorn jag först och främst är intresserad av och har bjudit på är den med benämningen S31SSNA (men även stegmotorn verkar vara intressant).
Efter vad jag tror mig kommit fram till efter efterforskningar så har motorn ett max obelastat varvtal på 4500 v/min och det borde ge "cut in" vid ungefär 100 v/min (600V / 4500 = 0,13v/varv).
Nu är detta enbart teori från min sida eftersom jag aldrig pillat runt med en sådan här mackapär. OM det stämmer så kan detta vara en väldigt käck generator, som dessutom är IP65-klassad.
Alla infallsvinklar emottages tacksamt!
Per
balltip
Re: Servomotor?
Inläggav Karro 05 okt 2008 11:58
Jag tycker den verkar väldigt intressant. Som man ser på bilden är den som en långsmal pannkaksmotor, dvs. Roterande neodym-magneter och en utanpåliggande spole.
Endast att man nog behöver växla upp varvtalet.
Normalt är servomotorer infernaliskt dyra.
Re: Servomotor?
Inläggav balltip 07 okt 2008 22:43
Motorn på ebay gick mig förbi med 50 cent (?). Jäklars! Fem spänn... :(
...men jag är inte ledsen för det! För utanför jobbet, på vägen hem, hittade jag en samling skrot på backen. Det var en motordriven port i fastigheten där jag jobbar som hade bytts ut och skulle gå i skroten. Sade jag att den var motordriven? :D
Jodå, det var den. Och nu ligger motorn här hemma på köksbordet till en kostnad av ett lån av skruvmejsel i 3 minuter och lossandet av några skruvar. 14cm lång, härligt tung (ej vägd, men runt 3 kilo är en spontan gissing) och med alla anslutningar intakta. Det enda "tyvärr" jag kan hitta så här långt är att den inte är borstlös.
När sladdarna kortsluts går motorn trögt, och jag har handspunnit den till över 50V. Kanske, kanske att jag gjort ett riktigt fynd, kanske inte. Jag får se så fort jag hinner pilla lite mer med motorn (troligtvis imorgon eller till helgen).
Och så en liten bild på fyndet:
Nu håller jag tummarna!
Nackdelen med fyndet - om det nu är ett fynd - är att det inte löser problematiken med att hitta en säker källa för bra och billiga gör det själv-generatorer. Det är få som snubblar över potentiella objekt när de kliver ut genom dörren efter en dags arbete.
Per
balltip
Re: Servomotor?
Inläggav balltip 08 okt 2008 21:37
TimPellet skrev:Jag har provat med en stegmotor. Det ar samma sak som en servomotor tror jag minus pulsräknaren.
Tim
Tyvärr fick jag i princip samma erfarenhet med min hittade motor. :(
Kopplade på en 50W halogenlampa ikväll och drog runt motorn med skruvdragaren. Volt? Tja, lite. Ungefär 1V. Lampan lyste mest med sin frånvaro. Tråden började glöda en smula efter ungefär 10 sekunder men det var det hela - absolut ingen strålkastareffekt.
Jaja, tillbaka till ruta ett igen!
Per
balltip
Re: Servomotor?
Inläggav JohanMossfeldt 08 okt 2008 23:52
Hur ser den ut invändigt då? Kan ju vara ett fynd efter lite ombyggnad. :wink:
Är det en rotor med magneter är ju den viktigaste frågan.
JohanMossfeldt
Re: Servomotor?
Inläggav balltip 10 okt 2008 20:47
Tyvärr är magneterna fasta och rotorn lindad. Jag slet isär fyndet bara för att konstatera att trådarna är väldigt klena och ligger väl inbäddade i "rotorkroppen" om det nu heter så. Dessutom är det ett otal kontaktytor för lindningen/kolen, kanske så många som 25-30 stycken (ej noggrant räknade).
Det är bara två magneter inuti motorn och dessa sitter fast på insidan av motorhöljet. Båda är ungefär 5cm på höljets längd och löper näst intill ett halvvarv på omkretsen (gap mellan magneterna är några mm).
Jag tror mig inte vara kapabel att bygga om denna till något vettigt utan får försöka fynda vidare. Har någon en eller annan käck idé på vad jag eventuellt kan göra så hojta till! Om inte annat så har jag fått en elmotor gratis.
(Jag räddade sedan även vinkelväxeln innan resten av skrotet gick i bingen. Den är stabil konstruerad, går lätt och ger en utväxling på 19,5/1. Borde vara användbar för en savonius om jag nu hittar en generator...)
Per
balltip
Re: Servomotor?
Inläggav JohanMossfeldt 10 okt 2008 20:56
Ja det var ju tvärtemot vad du hoppades på. Inte direkt så användbar tyvärr. Är du riktigt händig kan du bygga om rotorn men det är inget man bara slänger ihop.
Hur ser magneterna ut?
Håll utkik på bla ebay. Du missade ju bara en av många.
Ametek gör många motorer som kan passa, tex den som den här killen använder. http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
Här kan du faktiskt köpa en för ca $50 plus frakt. http://www.windstuffnow.com/main/ametek_motor.htm
Ebay är fullt av motorer från Ametek.
Det finns motorer för RC-modeller. Tror det var Karro som länkade till en lämplig i någon post här på forumet.
Det finn PMG-motorer i vissa bandstationer och liknande. Större bandspelare mao.
Många vinschar till ATV byggs på 12V PMG-motorer. Finns många till salu på Blocket.
Lycka till med sökandet!
JohanMossfeldt
