Mitt första kinesiska vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 29 sep 2008 21:09
Hello!
Vad jag förstår har du ditt kinaverk uppsatt, men som alltid i sådana här sammanhang så var det vindstilla den dagen.
Det hör till har jag förstått.
I helg har det däremot blåst så in i :twisted: ... speciellt i norrland.
Har du kunnat testa något?
Inläggav Göran 29 sep 2008 23:52
Vindkraftverket står upp nu, men med generatorn kortsluten eftersom jag åkt bort och storm var väntad.
Idag satte vi upp ett vinkraftverk i Skåne och jisses vad det blåste, men upp kom det, trots ett maströr på 12 meter och utan hävarm. Vi lät det skena för att se vad det gick för (inga problem) och vad varvtalet var vet jag inte, men 22-24 V~ över en fas blir 50-60 volt likspäning (12-voltsverk). Jag ansträngde mig verkligen för att höra om turbinbladen gav något oljud ifrån sig, men jag kunde inget höra, inte ett ljud. Eftersom jag fick lov att sticka innan det var inkopplat mot batterier vet jag inte om generatorn lät, men jag tror inte det för vid kortslutning var den tyst och där borde den ha brummat till. Det enda lilla minus jag kunde hitta var att bladen kräver balansering för att de små vibrationerna ska upphöra vid höga varvtal. Det var inga stora vibrationer, men man kunde känna dem om man lade fingrarna mot stagvajrarna samtidigt som turbinen skenade. Vissa hävdar att dessa vindkraftverk är de bästa i världen i den här storleksklassen och jag är benägen att hålla med. :P
Don't try this at home! :P
Inläggav Göran 03 okt 2008 23:32
Dags för lite bilder på Hummern.
Den modell jag beställde var en H-2.7, alltså 2,7 meters diameter på turbinen, men i lådorna låg blad för en diameter på 2,5 meter. Jag vet inte om jag bara fått fel blad, eller om man helt enkelt skickat iväg den mindre modellen. Priset för ett prov ex var 700 US dollar och frakten från fabriken i Kina till Göteborg kostade 60 dollar (ca: 400 kr). Billigt och bra, men att få det ut ur Göteborgs hamn och upp till Vilhelmina kostade mer än vindkraftverket inkl. frakt från Kina. Totalt landade det hela på 10.000 kronor med alla avgifter inräknade. Tanken var att det här vindkraftverket skulle säljas i Sverige, men leveranstiden var ca: 3 månader och avgifterna i Sverige knäcker hela idén med att kunna sälja lite större vindkraftverk för överkomliga pengar. De största Humrarna är på 5 kW och man har även en 10kW-modell på gång. Att man dessutom levererar fel grejer gör ju inte att man blir mer sugen på fortsatt import. Skulle något gå sönder sitter man dessutom på pottkanten, för att förvänta sig snabba garantidelar kan man nog glömma.
Jag läste om någon annan som också köpt en Hummer och när han själv åkte för att hämta den fick han bara en rulle kabel, det var allt, så han blev blåst på affären.
Nåväl, här är Hummern och vilken effekt den har vet jag inte, men det lär väl visa sig.
Inläggav HJFF1969 04 okt 2008 09:21
Här går det undan, du reser snurra efter snurra, i bägge landsändar dessutom!
Blir kul att få höra hur mycket det ger.
Inläggav Göran 04 okt 2008 11:29
Äsch, det är ju bara ett stenkast ner till Skåne. :P
Inläggav Göran 12 okt 2008 21:20
Hummerns presterade som mest 146 watt idag.
Eftersom jag inte ordnat kabel in i stugan tog jag ut regulatorn och batterierna istället för att äntligen få se hur vindkraftverket fungerade. Som mest såg jag 5,8 ampere vid 25,2 volt, vilket betyder 146 watt.
Tyvärr blåste det från fel håll idag för skogen på andra sidan sjön (där den smalnar till en å) orsakar turbulens (skogen bakom gör också sitt till), men emellanåt fick bladen ändå upp farten. Något som gjorde mig besviken var den enorma hastighet på bladen som krävdes innan den började producera och inte nog med det, vid den farten lät bladen ganska kraftigt vinande. Det verkade också som om motståndet var för litet, så jag ska se vad som händer om jag kör med 12, istället för 24 volt. Regulatorn lär knappast gilla det, men i så fall blir det likriktarbryggor istället, bara för testets skull.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag kanske får plocka ned verket och slipa av bladen i bakkant för att minska ljudet. Tanken slog mig också att linda om generatorn, men det känns brutalt med ett nytt vindkraftverk och jobbigt när jag har annat för mig. Generatorn bör ladda redan vid 160 rpm på bladen, men det verkar snarare krävas 4-500 rpm innan det händer något.
Så till alla som går i Hummer-tankar - Köp det inte om ni inte är beredda att jobba med förbättringar av konstruktionen.
Ett plus för regulatorn som är läcker, vill jag dock ge. Inte heller har stagvajrarna rostat och hela vindkraftverket ser i övrigt robust och snyggt ut, men som sagt, det vore ju trevligt om det fungerade utan att bladen går upp i överljudsfart.
Inläggav HJFF1969 14 okt 2008 17:39
Förstår inte hur bladen kan låta så mycket att det blir ett problem, i stark blåst fins ju redan mycket oväsen från träd och dylikt, en förklaring är väl att jag är halvdöv :)
Hur ser bakkanten och profilen ut, den måste ju vara väldigt grovt konstruerad, eller?
Eller är det högt TSR som gör det, min har ju bara 5.5?
Inläggav Göran 14 okt 2008 19:01
Bakkanten är grov och skulle behöva slipas ned. Sedan kan det vara generatorn som hjälper till att vina också. Det här är ju en enfasare och sånt ska man akta sig för. :P
Nu sitter vindmätaren på fel ställe (40 meter från vindkraftverkt) så jag vet inte vilken vindhastigjeten var. Dessutom var vinden turbulent när jag testade. Ute på sjön såg det ut att blåsa från alla håll samtidigt och vindkraftverket visste inte riktigt vart det skulle vända sig. Det var som sagt ingen bra dag för tester, så jag får se framöver hur det går.
Inläggav Tompaiuppsala 14 okt 2008 19:29
Göran skrev: Det här är ju en enfasare och sånt ska man akta sig för. :P
:lol: Vet du är allergisk mot enfas. :wink:
Inte ska du plocka ner eller försöka bygga om. :shock:
Testar du mott batterier eller 24 V? Gör nya mätningar i bra vind och mot 12 Volt.
Strunta i hur den låter eller hur fort den snurrar så länge.
Inläggav Göran 14 okt 2008 23:13
Jag har testat mot batterier.
Jag ska upp till stugan den här veckan och dra in kabel, sedan får jag se vad det ger en normal vecka. Just nu står det kortslutet igen.
Inläggav Göran 17 okt 2008 22:52
Idag var det dags för nya tester och kabeldragning.
Det blev 4 x 10 mm^2 där jag parallellkopplar ledarna två och två till 20mm^2. Sträckan från huset till vindkraftverket är ca: 30 meter och för att vara på den säkra sidan köpte jag 35 meter och för detta fick jag slanta av 1900 kronor, alltså lite drygt 54 kronor/meter.
Innan jag la ut kabeln blev suget för ett test för stort, så släpade iväg med altanbordet, regulatorn och batterierna ned till masten, eller så långt den befintliga kabeln från vindkraftverket når (ca: 8 meter från masten).
Det blåste från sjön, precis i den riktning det brukar göra och bladen gick genast igång när jag släppte kortslutningen
Vinden var dock inte så stark, utan bladen lyckades hålla det kritiska varvtalet nästan hela tiden, vilket gjorde att toppen på masten gungade och fenan vippade upp och ned. Stagvajrarna darrade också.
Den ström jag fick låg mestadel mellan 0,1 - 2 ampere (2,5 - 50 watt), med en topp på 130 watt. Jag är fortfarande besviken över att det här vindkraftverket låter så mycket. I och för sig stod jag nära bladen, men ändå, det ska vara tyst. Även från altanen 30 meter bort hörs bladen och generatorn tydligt, om än inte så högt. Är man inne i huset hör man inget, möjligtvis ett svagt brus från forsen, men den är jag ju van vid.
Jag blev stående över en timme i väntan på att få se nytt rekord (över 150 watt), men allt som hände var att solen gick ned och det började mörkna och vinden avtog, så det var bara att släpa tillbaka allt och satsa på att få kabeln dragen någon annan dag.
Jag gillar inte vibrationerna och jag inser nu att blad alltid måste mätas in och balanseras, även när det gäller köpta grejor. Bladen kan jag balansera och det vinande ljudet kan jag nog få bort, men vad gör jag åt generatorn som morrar? Men det är klart, vad kan man förvänta sig av en enfasare annat än oljud och taskig effekt. :wink:
Inläggav toca 18 okt 2008 10:12
Har också haft stora problem med vibrationer och gungande mast vid låga varvtal med mitt kinaverk. Ungerfär vid 2,5-3 m/s.
Har funderat mycket på problemet.
Har insett att det enda sättet är att applicera viker->testa->applicera viker->testa.
Som vikter tänkte jag använda hjulbalansvikter med klister på, dom för alufälgar, som jag sätter en bit ut på vingarna.
Hoppas bara att dom sitter kvar när man börjar köra, hjälm på :)
En fjärrkontroll till stop-start med sig ända upp i masten är ju ett måste också.
Har ingen aning om utfallet men nåt måste man ju göra...
Risken är väl att det kritiska varvtalet vandrar uppåt istället.
Någon annan som haft detta problem, lösning?
toca
Inläggav Göran 18 okt 2008 11:11
Risken är väl att man har kritiskt varvtal över hela varvtalsregistret så småningom. :P
Inläggav Göran 22 okt 2008 13:03
Nu är Hummern inkopplad och klar och som mest såg jag lite drygt 160 watt första kvällen.
Regulatorn var enkel att ansluta. Två trådar från vindkraftverket, två till batteriet, två till eventuell solpanel och en jord (ej inkopplad ännu).
Regulatorn innehåller allt och den dumpar överskottsenergi direkt i regulatorn (de fyra lamporna på ovansidan). Växelriktare är också inbyggd, liksom knapp för att stoppa vindkraftverket (den blå till höger på regulatorns ovansida).
Displayen visar laddström och batterispänning och växelriktaren slår man på med den röda knappen. Det sitter också en rad dioder som indikerar olika saker. En av dem lyser när vindkraftverket uppnår laddspänning, en annan indikerar att växelriktaren är påslagen. De övriga tre har jag inte lyckats tyda än (kinesiska tecken och symboler).
Inläggav Göran 22 okt 2008 14:32
Nu när allt är klart är det dags att presentera kostnaden och här är listan.
Först priset presenterat i US dollar, för det är med den valutan man får betala.
Vindkraftverket kostade 700 dollar + 60 dollar för frakten från Kina till Göteborgs hamn och det är förskottsbetalning som gäller.
Jag stegade in på Nordea med veckopengen och detta var vad jag fick betala i svenska kronor. Dollarkursen var 5,97 kronor då, så det blev ändå billigare än det skulle blivit med dagens kurs på 7,82 kronor (+31%).
Nordea ville ha 140 kronor för att föra över pengarna till den kinesiska banken, så här trillade den första avgiften in.
Total kostnad så här långt är 4.676 kr och 97 öre.
Drygt två månader senare ringer ett företag som heter Nordicon och som kontaktar blåbär som inte vet hur de ska göra i sådana här situationer (saknar både avtal med tullen och speditör som förtullar, sköter alla papper och vidare leverans).
Nu börjar det likna något och ytterligare åtta avgifter inkl. frakt tillkommer. Tjejen på Nordicon var mycket trevlig och det här var i princip den enda lösning jag hade. Vad jag själv hade kunnat göra var att jag hade kunnat ordna frakten vidare på något annat sätt, men det var ont om tid och var inte vindkraftverket borta från hamnen inom fyra dagar så kostade det drygt 1100 kronor/dag i hamnavgift efter den tiden.
Den totala kostnaden var nu uppe i 8.660,97:-
Jag fick också veta att tullen knappast skulle prioritera mina lådor, men tjejen på Nordicon erbjöd sig att kontakta dem och begära förtur, vilket jag tacksamt tackade ja till.
Som alltid var det förskottsbetalning som gällde och tullen krävde också ett intyg från banken på detta, som skulle faxas till dem. Dessvärre var uppgifterna och telefon- och faxnummer felaktiga så banken fick aldrig fram något fax. Inte kunde jag ringa tullen heller som i detta sammanhang hette KGH CUSTOMS SERVICES. Tjejen på Nordicon lyckades dock hjälpa mig med rätt telefonnummer så att jag kunde komma i kontakt med dem. Jag fick nya faxnummer av tullen som inte heller fungerade och vid ännu ett samtal surrade man något om att det hela gick via Norge, men till sist fick min bank iväg ett fax. Även de hade nästan börjat tröttna på mig i den totala förvirringen. Ytterligare någon dag hade nu gått och jag började bli allvarligt orolig för hamnavgifterna.
Efter ytterligare fem avgifter var den totala kostnaden nu uppe i 10.197,97:-
Kostnader som tillkommit efter att jag fått vindkraftverket är 10 säckar cement á 60 kr/st + lite järn att stoppa ned i cementklumparna, gängad rundstång, mutter, brickor och batteriskor för totalt ca: 1100 kronor. En kabel in till huset behövdes också och det blev en 4 x 10 mm2 för 1900 kronor. Total kostnad ca: 3000 kronor lågt räknat och den totala kostnaden stannade på drygt 13.200 kronor och då är inte bensinpengar för all körning inräknad. Inte heller har jag köpt batterier, så det blir en kostnad som senare tillkommer. De jag använder nu är hämtade på "skroten".
Det blev inte så billigt som jag trodde för på priset 700 dollar tillkom ytterligare 15 avgifter inkl. fraktkostnader innan jag hade vindkraftverket i mina händer och att jag fick ett mindre vindkraftverk än jag hade betalat för gjorde att jag blev blåst på 140 dollar. Det jag fick skulle ha kostat 560 dollar, men jag är inte helt säker för jag kan ha fått fel blad men att det övriga är rätt. Jag anser mig ändå vara lyckligt lottad för jag läste om en person på ett annat forum som köpt ett likadant vindkraftverk och han fick en rulle kabel istället.
Framöver återstår bara att se vad vindkraftverket ger och hur det i övrigt fungerar och håller.
