Luftsofångare med energilager
Inläggav glx 01 okt 2008 20:58
Finns det någon som har provat att i stället för plåt i solfångaren använda tex svartmålade cementplattor som absorbator? Det borde bli något slags solfångare med inbyggt lager. Nu kommer jag inte ihåg vilken lagringskapacitet betong har, men det borde gå att ta reda på.
En annan variant på det här vore ju att bygga en "acktank" typ isolerad garderob med luftgenomströmning fylld med cementplattor på insidan av huset , för att på så sätt lagra energi från dagen då solen lyser till kvällen då värmen behövs bättre.
glx
Re: Luftsofångare med energilager
Inläggav PowerMizer 01 okt 2008 22:10
Jag har inte provat, men det går alldeles utmärkt att lagra värmen i sten...
Man kan t.ex. ha en svart betongvägg som man sätter glas på. Med en öppning i topp o botten av väggen så fås varm till huset luft ur "fångaren", och på natten stänger man öppningarna och väggen avger värme.
Eller ställa flera stora genomskinliga vattenrör på insidan en stor glasyta och ackumulera värmen i dessa (ljuset får du genom vattnet).
Eller blåsa in luften från solfångarna i ett stenlager, för att nattetid fläkta ut värmen från stenlagret till huset.
Eller....
Eller.... :D
Inläggav Sverre V 18 dec 2008 01:36
Fant en prinsippskisse på et stenlager.
