Ny här, med lite frågor om luftsolfångare(bygget är färdigt)
Inläggav Jernet 01 okt 2008 12:12
Till att börja med, tack för ett mycket informativt forum med mycket kunskaper.
Har läst här en hel del senaste månaderna.
Min fråga är som följer, Hur effektiv är en luftsolfångare på vintern? (då man ju behöver värmen som bäst)
Är den effektiv öht under vinterhalvåret?
Ger den "något" låt säga vid fullt solsken och -5-10 grader.
Min tanke är att förvärma inluften till den mekaniska värmeväxlare som sitter monterad i huset.
Storleken på solfångaren kommer bli mellan 4-6 kvadratmeter.
per
Re: Ny här, med lite frågor om luftsolfångare
Inläggav Matte_J 01 okt 2008 17:25
Tompas11's dubbel-fångare är väl runt 4kvm?
viewtopic.php?f=1&t=165&start=195
-Och den verkar klara de bittraste tiderna med glans! :D
EDIT: Hoppsan, det var visst "bara" hans enkel-fångare (2,5kvm) som gav de siffrorna 8)
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav tompas11 01 okt 2008 19:00
Jajamensan! Det var min första enkla solfångare som gav dessa temperaturer.
Nu står jag ju dubbelt rustad med sammanlagt ca 5kvm solfångare och inte lär det bli lägre temperatur i denna. :D
tompas11
Inläggav Matte_J 01 okt 2008 19:33
Tompas: Du har inga siffror för september att "blända" oss med? :D
/Matte
Matte_J
Inläggav Jernet 01 okt 2008 21:05
Trevligt!
Funderar på att bygga solfångaren direkt på väggen, dvs brädfodringen på södra sidan.
Finns det några nackdelar med detta?
Vid närmare koll så kommer sannolikt solfångaren bli upp emot 9 kvadrat.
Då kommer ju nästa fråga helt naturligt! Kan man bygga för stor solfångare, eller vinner man hela tiden
på ju större den blir, eller finns det en begränsning för hur mycket värme man kan suga ur solen.
per
Inläggav tompas11 01 okt 2008 22:47
Några "bländande" temp.siffror vet jag inte om det har blivit under denna solfattiga september. Totalt under sept. så har i alla fall solfångaren blåst in uppvärmd luft i 20 dagar, där max temp blev 68,4ºC och medeltemperaturen stannade på 53,1ºC. Att jämföra med augusti där max temp blev 67,3ºC och medel 54,7ºC under totalt 24 dagar.
Sedan huruvida man kan för stor luftsolfångare så tänk "bigger is better". Ju större luftsolfångare desto kraftigare fläkt kan man ha och därmed kan desto större uppvärmd luftvolym blåses in. Bara bra med andra ord. En sak som jag märkt med min utökade solfångare är att den håller en högre temperatur på den inblåsta luften under betydligt längre tidsperiod än tidigare.
tompas11
Inläggav Jernet 02 okt 2008 10:00
Låter bara bra detta!
Har mätt lite nu på morgonen (ledig idag :D )och det visar sig passa perfekt med 240X400 cm, så takplåt lär bli utomordentligt passande.(nästan 10kvm?)
Eftersom nu primärluften till värmeväxlaren lär bli högre(i vissa fall) än sekundärluften i densamme så blir det en förlust i systemet, men det är väl bara att ta eller?
Var köper man kanalplast billigast? Bor i värmland så det är en fördel om man kan hitta något "runt knuten" så att säga.
Vill gärna ha just kanalplast då det ger ett estetiskt bra intryck.
Ska försöka ta lite bilder på den tänkta byggplatsen för fångaren, men det går inte idag tyvärr då regnet öser ner här.
per
Inläggav Göran 02 okt 2008 13:38
Om du har någon glasmästare, järnhandlare, eller ett byggvaruhus i närheten går kanalplast säkert att hitta där.
Inläggav JohanMossfeldt 02 okt 2008 16:04
Jasså, ännu en Värmlänning! :) Får man fråga vart du bor? Själv huserar jag i Hagfors.
Hur menar du med primär och sekundär-luften? Är det inluft och utluft du menar? Får du varmare in än det växlaren kan ta till sig av frånluften så är det ju bara bra. Om nu inte växlaren mår dåligt av det och blir lite eljtjuv i det hela. :roll:
JohanMossfeldt
Inläggav Jernet 02 okt 2008 17:00
Hej Johan!
Bor i Gräsmark ca: 2 mil norr om sunne.
Kollade med en lokal handlare och det fanns där, men han visste inte priset till 100% men skulle återkomma under morgondagen om det.
Jo jag menar till och frånluft i ventilationssystemet.
Inluften är ju som bekant den som kommer ut ifrån och det är den jag vill värma upp.
Frånluften som ju är rumstempererad och går genom växlaren(innan den går ut) värmer ju tilluften en aning innan den blåset in i stugan.
Den uppvärmda luften från solfångaren lär ju bli varmare än rumsluften och därmed kommer den att kylas en liten aning innan den
kommer i i stugan, men det är kanske marginellt.
Någon eltjuv lär det inte bli i varje fall, då luften ju är som sagt varmare än inneluften.
per
Inläggav Jernet 11 okt 2008 14:03
I nuläget så har jag sol från ca: 0930-1400 på den tänkta platsen för solfångaren, är det för dåligt?
Dvs, kommer jag att ha någon som helst nytta av effekten den ger.
Kom även på idèn att använda svarta takpannor (som jag har i massor) som absorbator, för att om möjligt lagra lite värme.
Kommer det att funka tro?
edit: Kände på panelen på södra sidan väggen(som är målad i grönt) och den var så het att jag inte kunde hålla handen kvar någon längre stund.
Detta är väl iaf om något ett gott tecken eller?
Inläggav Jernet 11 okt 2008 18:06
För dålig fart i detta forumet :mrgreen:
Inläggav balltip 11 okt 2008 18:11
Dålig fart? Det är ju älgjakt snart här i södra delarna av landet så det är annat som gäller för tillfället...! :lol:
Idén med absorbator gillar jag, det enda som jag ser som nackdel är att fångaren får långsammare uppstartshastighet. Helt enkelt mer massa att värma innan temperaturen stigit nog för att termostaten ska dra igång fläkten. Så mer massa = lagrad energi, men också långsammare responstid vid "delvis molnigt".
Tror jag.
Per
balltip
Inläggav Jernet 11 okt 2008 18:21
Vad tror du om att sätta plåt(vanlig svart takplåt) framför betongpannorna?
Långsökt att dom ska värmas upp vintertid eller?
Inläggav balltip 11 okt 2008 18:31
Plåten funkar ju perfekt för dem som använt det så det borde vara idealiskt. Sedan är jag osäker på hur effekten skulle bli bättre av betongen men det är ju enbart att prova! Känslan jag får är att inluften skulle få en lägre men jämnare temperatur och att du nog bör köra fläkten på batteri/nät istället för solcell för annars försvinner vitsen med en värmebank. Solen i moln = ingen fläkt har jag märkt. Jag kan höra på min fläkt hur soligt det är! :lol:
Per
balltip
