kaplan 280
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 20 sep 2008 18:28
:D här kommer en nytagen. trevlig lördagskväll i garaget :D
grovfräsning här
Re: kaplan 280
Inläggav PowerMizer 20 sep 2008 18:52
Låter intressant! Det är ju en sån känsla att ta en metallbit och göra något vettigt av den.. Har det inte varit en Rom-resa ner till dej har jag gärna kommit och hälsat på i verkstaden! :mrgreen:
Kul bild!
Om du får små, små spånor av aluminium så kan man blanda det med losskrapad rost, och vips har man termit (thermite)!
Kul att använda när man vill grilla en kalkon... :roll:
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 20 sep 2008 21:30
:D nu är det nästan klart ca 1/2 timma kvar. Nu börjar det bli dax för massproduktion. :D lite justeringar på fixtur o vektyg sen ska det bara vara att åka. sen återstår det massor av finlir med svarv ock lite andra delar hoppades kunna provköra detta i år i alla fall kanske om ett par månader beror ju på om man kan hålla på med det :D
Re: kaplan 280
Inläggav Göran 20 sep 2008 23:07
Lysande och nu är det bara webkamera i verkstan som fattas. :P
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 21 sep 2008 00:30
PowerMizer skrev:Låter intressant! Det är ju en sån känsla att ta en metallbit och göra något vettigt av den.. Har det inte varit en Rom-resa ner till dej har jag gärna kommit och hälsat på i verkstaden! :mrgreen:
Kul bild!
:D haha inte en rom resa precis men visst inte ligger det närsgårds. kan man göra sånt av spånor :shock: måste testa nångång
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 21 sep 2008 08:01
Göran skrev:Lysande och nu är det bara webkamera i verkstan som fattas. :P
:D ja jag har ju alla grejor o kamera med det är ju bara att rigga o köra live
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 21 sep 2008 08:20
:? Hm satt o funderade på hur mycket man kunde plocka bort i programmet den kör i luften i långa tider o det är ju inte så ekonomiskt. nästa gång jag kör så ska jag kolla mer på det, då jag körde fel sida först :lol: hade inte full koll på nollpunkten. tror att beräknad tid var 13 tim per sida ock det är ju för mycket, har redan plockat bort ca tre tim med lite matningsändringar.
Re: kaplan 280
Inläggav PowerMizer 21 sep 2008 16:46
mixter skrev:kan man göra sånt av spånor :shock: måste testa nångång
Ja, det verkar vara tuffa tomtebloss för män i kortbyxor! 8) Här diskuteras också små tester, men > 25.000 grader är nog inte helt nyttigt att fjanta för mycket med..
Nån som tuttat på en burk på en motorhuv menade att sen det gått genom huven och V8:an och försvunnit ner i marken så är det nog bara Gud som vet var det stannade. :shock:
mixter skrev:beräknad tid var 13 tim per sida ock det är ju för mycket
Kör du med olika verktyg, så att du kör grovt först och "fin-fräser" sen, eller hur gör man??
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 21 sep 2008 21:41
Det kan man välja men jag kör med samma hela vägen en tvåskärig minimaster i hårdmetall. Radie 6 vill man ha ett annat så måste man välja det när man gör programmet, meningen är ju att den ska köra obemannat om det går och den har ingen verktygsväxlare så då blir det bara ett verktyg
Re: kaplan 280
Inläggav PowerMizer 21 sep 2008 22:30
mixter skrev:. . . tvåskärig minimaster i hårdmetall . . .
Ehhh... Var det zulu-bulgariska eller svenska?? :? Okej, jag fattar att det är två hårdmetallskär i nått som heter minimaster, men detta har jag aldrig grejat med! När jag gick verkstad så hoppade jag fräs-biten, tyvärr.. Svarv o svets och vanligt bänkarbete fixar jag.
Så det blir ett annat program om man har verktygsväxlare. Ett program som tar hänsyn till verktygsbyten?! Vad häftigt! Jag måste sätta mej och surra med kusinen... :D
Jag säger som min gamla lärare: Man lär så länge man har elever!
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 22 sep 2008 00:31
förlåt ska vårda mitt språk :lol: så här ser det ut vektyget :http://www.secotools.com/template/start.asp?id=7796 Och verktygsbyten i dagens maskiner går fort från spån till spån på mindre än 3 sec samt verktygsbyte på 1,5 sek och många verktyg har en del av dom vissa som jag skruvar med har 249 st riggade samtidigt i maskinen
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 22 sep 2008 21:49
Varför tog jag inte med vingen nu när jag åkte på jobb. dom har en skanner där jag e nu skulle kunna skanna den nya och fått ett bättre resultat :( troligen för lite fikabröd bara.
Re: kaplan 280
Inläggav mixter 16 nov 2008 22:54
hej alla nyfikna
Då var 1:a riktiga vingen klar, eller den andra i fräsen + första i plast. . .
nu ska den svarvas och slipas fin sen ska jag göra ett nytt program till dom fyra vingarna som jag ska prova. måste banta bort en del grejor som är onödiga. det tar nio tim per sida i dag måste få ner det till åtminstone sex timmar
Re: kaplan 280
Inläggav PowerMizer 16 nov 2008 23:19
Hej mixter!
Det blir ju bra, som det mesta du grejar med! :D Jag är fortfarande fachinerad över fräsning, och tycker det är läckert... Kul att se att du "smyg-jobbar" på kaplanturbinen också. Bra jobbat! :!:
Re: kaplan 280
Inläggav Göran 16 nov 2008 23:26
Det börjar likna en kaplan. Det ska bli intressant att se vad den ger när allt är klart.
