Vindmast - Fackverk i trä
Re: Vindmast - Fackverk i trä
Inläggav Holger 20 sep 2008 00:02
HJF Järnrör? vilken dimension? Svetsat?
Basen i denna är 6 meter
Nu har jag nosat reda på telefonstolpar 6 meter långa
så nu får jag rita om det utifrån vad jag har
Gjort
Kan man sätta vajer från stolparnas överända?
Tror du att denna är så kraftig att den inte behöver något fundament? alltså gjutna prylar?
Holger
Inläggav Holger 20 sep 2008 00:03
8 stycken telefonstolpar ska det vara, 6 meter, och så 4 som är lite kortare
Holger
Inläggav PowerMizer 20 sep 2008 00:22
Det blir ju ett enormt bygge! Tänker osökt på ordspråket
-"Mycket väsen för lite ull!" sa kärringen när hon klippte grisen.
Ta dej inte vatten över huvudet, bara....
Holger skrev:Kan man sätta vajer från stolparnas överända?
Näe, skaffa öglor med lång gängstång. Borra hål genom stolpen och sätt brickor/taggbrickor på vardera sidan stolpen och dra fast dom hårt. Har aldrig gjort sånt, men titta på hur man monterar staglinan på trästolpar för el/tele. Rådfråga nån linjearbetare, för dom kan detta som ett rinnande vatten!
Eller menade du om vajern måste gå ända ner till marken?? :oops:
Har du stadig vajer och bra öglor tror jag det funkar att sätta dom i stolparna... Ju brantare neråt dom pekar ju större påkänning blir det, men jag tror det går bra eftersom snurran är liten (visst var det en 2-meters?).
Ska du hinna detta på kort tid så är det nog läge att hyra in några linjegubbar en kväll, eller två.. :roll:
Inläggav Göran 20 sep 2008 09:34
Telefonstolpar är tunga, så jag misstänker att det där kan bli ett svettigt jobb.
Inläggav Holger 20 sep 2008 09:42
Då kanske det faktiskt inte behövs någon förankring?
Holger
Inläggav Holger 20 sep 2008 09:43
Om man går tillbaka till stolpmodellen. Hur fungerar det med flaggstänger egentligen. Jonas Forssell har ju en på 11 meter. Håller sådana?
Holger
Inläggav Holger 20 sep 2008 10:39
Min yngsta dotter, Minna 9 år, tycker att fackverket ska se ut så här.
Just nu lutar det åt en smal mast i alla fall. Det stora bygget får troligen vänta till sommaren när jag har mer tid och pengar. En mast förankrad med vajrar i jordankare. Har 5 barn (4 hemmavarande, en fru i början av karriären, och håller på och inreder och ska inviga min nya akupunkturmottagning mitt i Lund samtidigt (4:e oktober) så nu har jag inte så mycket tid och plats för något annat egentligen.
Holger
Inläggav Tompaiuppsala 20 sep 2008 15:53
Nä nu börjar det likna ett torn av Eiffel! :lol:
Det är säkert mysigt att kunna sitta där upp och fin utsikt men då vill man nog inte ha ett vindkraftverk över sig
Inläggav Göran 20 sep 2008 16:44
Kul, men jag tror att det tar för lång tid att bygga.
En nödlösning är du använda ett 1,5-tumsrör, sedan sätter vi dit en Black 300 för syns skull, då behövs ingen svetsning. Jag fixar en 2-tumsadapter för staglinorna som träs utanpå 1,5-tumsröret och skruvas fast. Staglinorna spikas fast i marken och som stöd för masten slår vi ned en specialare (som jag tillverkar) i backen för mastfoten. Det här håller tills jag hunnit runt hörnet (RH-garanti). :P
Vad jag egenligen menar, om jag ska försöka skärpa till mig, är att vi gör en enkel montering enligt ovan, sedan plockar vi ned grejorna igen och du kan göra iordning fackverkstornet i lugn och ro vid ett senare tillfälle.
Eftersom jag av en ren tillfällighet råkar befinna mig i dina trakter just dessa dagar så är enda chansen att få upp vindkraftverket för en provkörning just då. Skulle det krisa så kan vi lösa det tillfälligt så här och jag fixar allt som behövs, utom 1,5-tumsröret som inte får plats i bilen.
Inläggav Holger 25 sep 2008 22:44
Det bidde en tumme eller snarare.. back to the beginning rör-mast.
men... mast utan betong, med mastsko i järn och järnkula att justera på,
och jordankare med vajer
( säg till om du vill ha dimensionerna på sko och ankare )
dock fortfarande en fråga..
det nedersta på masten hittade jag nyss på skulle kunna vara ett galvat T-rör. På så sätt finns en utgång för kabeln utan att man behöver göra hål i maströret. Och eftersom T-röret är gängat skulle man kunna skruva en hävstång i det.
Vad tror ni?
och en grej till: Vad har man i änden på hävstången där vajern ska gå?
mast-utan-betong.pdf
(61.8 KB) Nerladdad 232 gånger
Holger
Inläggav Holger 25 sep 2008 23:17
laddade upp bilden som en pdf istället för en jpeg.. här kommer jpegen:
Holger
Inläggav Martin 26 sep 2008 01:13
Att skarva två rör med muff är inte så bra. Det fungerar om man är försiktig men får man för stor belastning på röret så går det av. Det hände mig när jag skulle ha ner masten. Muffen klarade sig men ena röret gick av i gängan.
På ritningen ser det ut som du har tänkt använda ett 2" rör och ett 1½" rör. Det är vad jag använder nu men nu har jag trätt 1½" röret i 2" röret och svetsat ihop dem. Det blir mycket starkare.
Inläggav Holger 26 sep 2008 10:39
Tack Martin.. Smeden sa idag att det blir skörare där. Hmm.. Jag gör kanske som du föreslår.. Ska fixa en svets till platsen bara, H
Holger
Inläggav Martin 26 sep 2008 12:07
Tänk på att rören inte passar exakt i varandra. Det är ett spel på ungefär 4mm, så man måste ha något emellan för att det ska bli rakt.
Jag svetsade fyra strängar, en på vardera sida och slipade ner dem för att det skulle passa. Din smed kanske vet bättre lösningar men tänk på det innan du ska sätta ihop masten.
