Elbehörighet
Elbehörighet
Inläggav Martin 19 sep 2008 21:16
Har surfat runt lite på Elsäkerhetsverket för att kolla vad som egentligen gäller för att koppla klenspänning själv och hittade det här.
http://www.elsakerhetsverket.se/downloa ... 2007-2.pdf
ELSÄK-FS
2007:2
Elinstallationsarbete som får utföras utan krav på behörighet
3. Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
Om man drar en kabel för varje grupp till batteriet och avsäkrar varje grupp men en 10 amperes säkringar så borde det vara OK, så länge ingen grupp överstiger 200 VA. Eller är det någon som tolkar det på något annat sätt?
Re: Elbehörighet
Inläggav PowerMizer 19 sep 2008 22:51
Jag säger bara en sak: Kortslutningseffekt.
Re: Elbehörighet
Inläggav Martin 19 sep 2008 23:08
De skriver "ström begränsad av säkring" det tyder ju på att en säkring borde räcka. Jag har också hört att strömkällan ska vara strömbegränsad som skydd mot kortslutning men den här texten är ganska nyreviderad (2007) och det finns nåt som heter "Lågvoltsdirektivet, LVD", låter som nått från EU, så kanske är det nya regler.
Re: Elbehörighet
Inläggav PowerMizer 19 sep 2008 23:48
Ja, jag ger mej handlöst! :oops:
Det är mycket konstigt som hänt under åren... Jag har än inte fått in i skallen hur "nya" färgerna är i installationer.... Förut var det ju svart,brun, svart/vit, men nu är det väl brun, svart/vit och svart?! Jag måste få jobba i yrket ett tag! OCH läsa nya föreskrifterna! :D
Re: Elbehörighet
Inläggav HJFF1969 21 sep 2008 15:31
Men PM, om "yrkesläraren" i Lycksele lever kan du ju få en snabblektion av honom, nog ska du se att han grejdar ut färgerna åt dig :roll:
Gabbar gabbar....
Re: Elbehörighet
Inläggav PowerMizer 21 sep 2008 16:34
Tyvärr tror jag han "gått vidare"... :( Tycker mej ha hört något sånt för ca 4-8 år sen.
Sen tillhörde väl han dom som hävdade att PE är RÖD?! Vi gick ju mera i ett museum än en utbildningslokal, tycker jag. :roll:
Re: Elbehörighet
Inläggav HJFF1969 21 sep 2008 16:54
Men vi får hoppas att färgen är valfri där han är nu, det borde ju vara så i himlen...
Re: Elbehörighet
Inläggav PowerMizer 21 sep 2008 17:06
-"Men gabbar.. Nu är det grön/gul som är fas!!"
Re: Elbehörighet
Inläggav mixter 22 sep 2008 00:59
"Ha alla e grå som en kompis sa när han skulle koppla in trefasmotorn,- va jag sa ju att du skulle hålla koll på färgerna
- färgerna jag e färgblind sa han då" hm Det blir ingen elektriker av honom tror jag :lol:
Re: Elbehörighet
Inläggav Karro 22 sep 2008 08:59
En fråga är vilka färger man ska använda för lågvolten 12/24V likspänning.
Röd som plus och svart som minus verkar vara någon sorts standard ofta.
Men dessa färger finns inte om man använder FK/RK och färgerna blir istället förbryllande.
Något förslag på standard?
Blå för minus (jord) och svart för plus, bara för att blå brukar vara "nolla",
eller svart för minus, för att det "brukar vara så" och så blå för plus, då det är den enda färg som blir över.
Speciellt om man kopplar med vanlig lampsladd, SXK (eller var det SKX?), så uppkommer det problemet, då den har just en blå och en svart sladd.
Re: Elbehörighet
Inläggav Göran 22 sep 2008 10:17
Jag kör med svart till minus (för att det brukar vara så) och blå till plus (för att den blir över). :wink:
Re: Elbehörighet
Inläggav HJFF1969 22 sep 2008 12:04
På jobbet används flera alternativ, röd till 230Vac (både nolla och fas) och mörkblå till 24Vdc (både + och -)
ett annat alternativ är röd + och mörkblå -, lite ologiskt att fas och 24Vdc plussen kan vara samma färg inom området, men vi försöker hålla den enhetlig inom sama byggnad.
Mest rimligt för mig verkar vara utan att veta säkert, röd och svart till klenspänning och ljusblå och brun till 230Vac, trefasen är väl svart brun vit idag och enfasen brun och blå.
EDIT//Används en lampsladd till klenspänning brukar jag använda blå till minus och brun eller svart till plus.
Re: Elbehörighet
Inläggav PowerMizer 22 sep 2008 19:29
HJFF1969 skrev: trefasen är väl svart brun vit idag
Jo, så har det ju varit länge, men förr var det R=svart, S=brun, T=vit (svart/vit), men nu har ju EU varit å härjat med ordningen så nu är det R=brun, men sen är jag osäker....
Re: Elbehörighet
Inläggav Karro 17 okt 2008 14:32
När jag rensade upp ur lådor med saker i min verkstad, så hittade jag ett nästan fullt 100meters-paket FK 2,5mm2 gul-grön. Så det blir nog mycket gul-grön i min ledningsdragning :lol:
Måtte det förvirra en elektriker om alla kablar är gul-gröna!
Re: Elbehörighet
Inläggav Matte_J 17 okt 2008 16:31
Bara du inte förvirrar dig själv då... :wink:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
