Vindmast - Fackverk i trä
Inläggav Holger 19 sep 2008 12:06
Nöden är uppfinningarnas moder.
Göran kommer ner till Skåne med en snurra redan den 29:e september.. om en och en halv vecka. Och jag är sen som 17 med grund och mast.
Två dagars trisslande och trasslande och prototyptest av mast av galvat rör och vajrar gick i backen. Jag landade mjukt. Men betong tar tid att härda så jag får ge upp det där i alla fall
Pinne med vajer är inte så vajert, även om man kan få humle att växa på vajrarna, (tycker jag alltså).
Ett fackverk i trä? som man kan klättra upp i?
Det är dimensionerna jag undrar över nu. Den lokale byggmästaren tyckte 6x6 " till de långa och 4x4 " till de andra. Tänk om man kunde ha 4 comwood-rör!!! fast de är nog dyra
Holger
Re: Vindmast - Fackverk i trä
Inläggav Holger 19 sep 2008 12:10
Utkik från andra våningen, drygt 7 meter, ovanför husnucken på 6,5 m. Snurran hamnar på 12 meter.. Vad tror ni?
vind-mast-fackverk.pdf
(26.23 KB) Nerladdad 259 gånger
Holger
Inläggav Holger 19 sep 2008 12:17
Två varianter.. Men av vad? lärk?
två varianter, lite olika längd på virket, en estetisk fråga kanske
Holger
Inläggav Holger 19 sep 2008 12:21
Här kommer ritningen igen, men som en jpeg.
Holger
Inläggav Holger 19 sep 2008 12:29
Och en ritning till, på den andra, med Göran i extrastora träskor inritad på några olika nivåer.
Göran, man ska nog inte klättra i en sån här med träskor!
Holger
Inläggav PowerMizer 19 sep 2008 12:42
Jag är _ingen_ snickare, men varför inte försöka med "flaggstångs-granar"? Om du hittar 3 eller 4 smäckra granar som inte "toppar" (smalnar av fort) så mycket och sen barkar dom och kladdar på järnvitrol/vatten som rötskydd så har du ett billigt torn. Om du hittar någon med låååång sågbänk i närheten kan du blocka dom till 6"6 eller nått. Woodmizerverk med förlängningsbädd klarar t.ex.13 meters stockar... Du skulle ha bott här uppe så hade vi sågat i helgen! :wink:
Själva fackverket har jag ingen åsikt om, men jag skulle nog låta topparna gå ihop i en järnkonstruktion med hål för röret. Hos Rinkaby kan du köpa 6-metersrör.. Ett 2"-rör på 6 meter skulle nog vara helt "perfa". Då blir ju inte träkonstruktionen så hög heller, kanske 7 meter.. Då räcker det med en stege för att nå verket när röret är nedsänkt (t.ex. med en wirevinsch).
Inläggav Holger 19 sep 2008 14:45
Det är ju för jäkligt. Granarna och sågbänken finns i Norrland, vindarna här i Skåne.
Vi kanske kan byta tjänster? gran mot vind?
Bra idé! Ska absolut kollas upp på studs.
Holger
Holger
Inläggav Tompaiuppsala 19 sep 2008 16:13
Nja Holger... Om jag får säga vad jag tycker så låter det inte som den bästa lösningen. Fackverket blir stort och måste snickras ihop. Det blir svårt att nå vindkraftverket. Törs du och kommer du att kunna klättra upp i det? Var det inte jonasforsell som använt en flaggstång? Om du står ut med tre staglinor tror jag det är en bra lösning. Flaggstång eller som PM skrev, en trädstam.
Inläggav Holger 19 sep 2008 16:35
hmmm... tanken är ju att utnyttja vägen upp till snurran på något kul sätt. Visst. det är långt. Taknocken på huset är på 6,5 meter så det blir fin utsikt. en mil kanske åt alla håll. Högt.. Men man kan ha fastmonterad stege inuti kanske..
Holger
Inläggav Göran 19 sep 2008 18:07
Ska du ha mig att klättra upp i det där tornet, Holger? I och för sig har Nina tagit en livförsäkring på mig, men ändå. :P
Jag tror inte betongen behöver stelna mer än två dagar, men det där tornet kanske inte är så tokigt ändå. Jag gör mig nog ganska bra på bild där uppe och inte syns flinten heller eftersom magen kommer ivägen när man fotar underifrån. :P
Allvarligt skämtat så vore vindkraftverket enkelt att hissa upp när man står där uppe. Det är bara att lyfta röret 4 meter och sätta dit en sprint så att det inte åker ned igen. Går röret i ett annat rör kan det inte tippa heller. Frågan är om du hinner bygga detta på en dryg vecka. En sista nödåtgärd blir att sätta vindkraftverket på ett järnspett, men då får du inte slå ned det för djupt så att vingarna tar i marken. :P
Inläggav Holger 19 sep 2008 18:43
i nödfall kanske du kan hålla?
Holger
Inläggav Göran 19 sep 2008 19:11
Inga problem! :P
Eftar att ha tittat på bilderna igen så tilltalas jag av en fackverksmast i trä och för dem som funderar på vertikalaxlade vindkraftverk borde den här masten vara perkekt.
Inläggav Holger 19 sep 2008 20:08
Jag funderar på det. men jag vill ju handla av dej, och du har väl inga?
Holger
Inläggav Göran 19 sep 2008 20:20
Inte än, men det går ju att trycka dit en vertikalaxad senare.
Inläggav HJFF1969 19 sep 2008 21:26
Holger skrev:hmmm... tanken är ju att utnyttja vägen upp till snurran på något kul sätt. Visst. det är långt. Taknocken på huset är på 6,5 meter så det blir fin utsikt. en mil kanske åt alla håll. Högt.. Men man kan ha fastmonterad stege inuti kanske..
Har tänkt i samma banor sen jag såg tornen i till vindvattenpumparna dom har Grekland, om man bara gjorde basen lite bredare, kanske 4-5m så skulle man ju kunna ha maskinrummet därnere och en solaltan halvvägs upp.
Skulle nog göra det av järnrör istället för trä, med basen tillräckligt bred behövs inga fundament
