Mina vattenkraftmöjligheter - högspänning?
Re: Mina vattenkraftmöjligheter - högspänning?
Inläggav PowerMizer 17 sep 2008 22:49
Det finns ju ett annat sätt att bygga sin kraftstation: Köra en vattenpump baklänges och ha asynkronmotorn som generator!
Kan ju vara ett tips till Karro med sin granne. -"Men oj! Jag måste ha monterat pumpen fel!!!" :mrgreen:
Vad är detta för sk*t??
"Bilden måste vara minst 0 pixlar bred, 0 pixlar hög och får inte vara större än 640 pixlar bred och 640 pixlar hög. Den valda bilden är 994 pixlar bred och 760 pixlar hög."
Nu blev det ju inte alls som jag tänkt... :x
En bra bok som visar hur man räknar på fallhöjd/flöde/effekt och väljer rätt pump för rätt varvtal (frekvens) OCH en kort beskrivning på hur du får asynkronmotorn att generera ström.
"Pumps as turbines - A user's guide" (Arthur Williams) ISBN: 1 85339 285 5
Inläggav Göran 18 sep 2008 10:06
Vilken tur att du inte fick dit 994 pixlar på bredden. Det hade knuffat ut forumet utanför min bildskärm och den gäller som standard. :P
Sedan måste man tänka på dem som lever off-grid och som kör med smalbandsuppkoppling och låg upplösning. Även om siten ännu inte blivit internationell så kommer besökarna från Alaska i väster till Japan i öster, Island i norr och Sydafrika i söder. Jag gissar att några kopplat in sig från rymdfärjan också eftersom Google Analytics anger "not set" på 10-i-top-listan över besök från olika länder och "not set" tolkar jag som "inte landat". Jag vet inte säkert om det är ryssar och amerikanare på någon rymdstation, det kan vara utomjordingar också, gröna gubbar alltså med huggtänder, stora ögon och långa fingrar som lyser. :P
Inläggav PowerMizer 18 sep 2008 10:44
Göran skrev:Vilken tur att du inte fick dit 994 pixlar på bredden. Det hade knuffat ut forumet utanför min bildskärm och den gäller som standard.
Jaha, en sån grön fosforskärm som på ABC80? Vad var det....8-10 tum? Bild
Göran skrev:Sedan måste man tänka på dem som lever off-grid och som kör med smalbandsuppkoppling och låg upplösning.
Det är därför jag krymt bilden till ~40-45 kb. Men för att kunna läsa texten behövs lite storlek på bilden (fler pixlar i rad än 640 st).
Lösningen var att jag fick beskära den till att endast visa förordet, annars har det varit pyttesmå och suddiga bokstäver och _helt_ oläsligt. :wink:
Inläggav Göran 18 sep 2008 11:22
Jag ska se vad jag kan göra och vad min 10-tumsskärm klarar. :P
Inläggav PowerMizer 18 sep 2008 12:04
Ja, ja... F-låt att jag är lite bråkig ibland... Du vet hur det kan bli när truten alltid glappar och man alltid måste tala om för andra hur "sanningen" (ens egna uppfattning om den) är. :oops:
Inläggav kvarnis1 18 sep 2008 15:08
Angående pumpar som turbiner (kallas PAT = Pumps As Turbines): Detta är en ganska vanlig variant i många länder. Att kunna använda standardkomponenter som turbiner är alltid intressant. Nackdelen är att du inte kan reglera turbinen, det blir av-och-på som gäller. Verkningsgraden är inte alltid så bra. JMW i Jönköping gjorde en testanläggning i början av 80-talet där man använde husen från centrifugalpumpar men gjorde optimerade francis-löphjul. Jag har besökt anläggningen (Hällstorps nedre) som fortfarande är i drift. Det är två olika stora pumpar på gemensam axel direktkopplat till en asynkrongenerator. Ca 250 kW och 25-30 m fallhöjd.
Jag blev erbjuden att köpa två stora cirkulationspumpar från ett värmeverk, jag har för mig att de var på ca 1-1,5 kW vid ca 10 m fallhöjd, men de gick nog till skrot tyvärr...
Här kan ni läsa mer:
http://www.smallhydropower.com/pumps.htm
http://www.pumpsasturbines.org.uk/
http://www.esha.be/fileadmin/esha_files ... Poland.pdf
/Ola
kvarnis1
Återgå till Vattenkraft
