Jacks projekt 2008-2009
Inläggav jack 09 sep 2008 21:43
Äntligen har jag dragit i gång mitt vindkraftprojekt! :D
Snurran på 24v 600W köptes naturligtvis från 24volts-shoppen plus lite annat godis!
Masten på 6m har fått sin stolta plats (undrar vad grannarna tänker?) på toppen av ett berg och på det skall det monteras ett rör på 1,5m.
”Svarta lådan” blev inte svart men den skall fungera den också.
Jack
jack
Re: Jacks projekt
Inläggav PowerMizer 09 sep 2008 22:05
Uj, va snyggt!! Bild
Några nyfikna frågor:
Hur lång är "hävarmen"?
Bultade du strävan i toppen?
Hur tjock är bottenplattorna?
Vad är det för dim. på gängstången?
Vad är det för dim. på huvudrören?
Re: Jacks projekt
Inläggav balltip 09 sep 2008 22:55
...det är så vackert! *sniff*
De mer tekniska detaljerna frågar jag inte om för jag är så ny att jag inte fattar mycket ändå! :lol:
Per
balltip
Re: Jacks projekt
Inläggav Göran 10 sep 2008 02:43
Härligt! :P
Re: Jacks projekt
Inläggav Karro 10 sep 2008 06:34
En mast på toppen av ett berg tänkte inte bygglovsregelbestämmarna på, utan de stirrade sig blinda på turbindiametern. Ha! :D
Re: Jacks projekt
Inläggav jack 10 sep 2008 21:04
Kul att ni tyckte om masten!
- 2.50 m.
- Använde ett spännband med krok i ett av rören i toppen, en tillfällig lösning som fungerar men jag får hitta på något annat sedan
- 13 mm.
- M20.
- Antar att du menar rören i fackverket, ca 8-10 cm i diameter uppskattar jag.
Det skall monteras en platta på toppen med en sista bit rör (48 mm) i mitten.
Hämtat sista paketet på posten, julafton igen...
jack
Re: Jacks projekt
Inläggav PowerMizer 10 sep 2008 23:21
jack skrev:Kul att ni tyckte om masten!
Så klart! Det blir ju jättebra! Detta blir ett mycket snyggt och gediget bygge.. Verkligen något att vara stolt över. Bild
Och tack för svaren! Ibland funderar jag på att svetsa en egen fackverksmast, och då är det bra att veta hur andra gör.. :wink:
Re: Jacks projekt
Inläggav jack 12 sep 2008 19:23
Litten uppgradering! 8)
Toppröret är klart!
Imorgon blir det dans med penseln om vädret tillåter...
Jack
jack
Re: Jacks projekt
Inläggav jack 14 sep 2008 18:53
Att det kan göra så mycket med lite färg...
Har börjat dra lite elrör och kablar...
Jack
jack
Re: Jacks projekt
Inläggav jonasforssell 14 sep 2008 19:21
Imponerande!
Med dom dimensionerna finns det rum för expansion (större turbin) med tiden :)
/Jonas
jonasforssell
Re: Jacks projekt
Inläggav JohanMossfeldt 18 sep 2008 20:48
Riktigt snyggt! Smart att använda en glasfiberlåda till batterierna! :idea:
JohanMossfeldt
Re: Jacks projekt
Inläggav balltip 18 sep 2008 21:20
JohanMossfeldt skrev:Riktigt snyggt! Smart att använda en glasfiberlåda till batterierna! :idea:
Men vad säger vägverket? :wink:
Per
balltip
Re: Jacks projekt
Inläggav tompas11 18 sep 2008 22:55
Vägverket är väl med och sponsrar det hela förmodar jag. :lol:
Snyggt och proffsigt bygge, bara att applådera. :D
tompas11
Re: Jacks projekt
Inläggav jack 20 sep 2008 19:44
Tack för att Ni tycker om mitt lilla projekt!
Masten har fått sin krona på toppen!
Också en på avstånd!
All egen el omvandlas till 230v "svartalådan" med huvudbrytare!
Lite godis!
Tyvärr så har det varit vindstilla så har jag inte fått den känslan, men det kommer väl...
Samtidigt vill jag tacka alla mina sponsorer, ingen nämd, ingen glömd :wink:
Jack
jack
Re: Jacks projekt 2008
Inläggav smen 20 sep 2008 20:35
Gött att du har fått upp snurran nu . Jag ska gå ut och se om den syns hemifrån
smen
