Ny "fåne" här - och med första projektet i sikte!
Re: Ny "fåne" här - och med första projektet i sikte!
Inläggav deepforest 02 sep 2008 23:16
Åt vilket håll har du söder? Om du har söder rakt ut (ungefär) från entren så kan du ju sätta en solfångare på vänstra väggen som du "vinklar ut". Med det menar jag att du sätter den på gångjärn och har böjlig slang. Det ser inte ut som att den skulle störa nämnvärt på den väggen, men jag kan ju ha fel. Led ut luften till solfångaren från nedervåningen och in från solfångaren på övervåningen, lämna öppet mellan rummen så cirkulerar det bra.
[img]
[/img]
Inläggav Matte_J 03 sep 2008 11:33
deepforest skrev:Åt vilket håll har du söder?
bilden är tagen i så gott som nordlig riktning, så väggen är i syd-syd-syd-östlig riktning, typ.
deepforest skrev:Om du har söder rakt ut (ungefär) från entren så kan du ju sätta en solfångare på vänstra väggen som du "vinklar ut". Med det menar jag att du sätter den på gångjärn och har böjlig slang.
Mycket trevlig idé! Tackar!!
Karro skrev:Sedan kan du kalla det hela ekodynamiskt konstverk och det blir helt plötsligt något mycket speciellt. (jag bara skojar)
HEHE :lol:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav balltip 03 sep 2008 21:41
Nu är byggandet igång!
Efter att ha hämtat hem materialet som jag behöver så har ramen nu börjat ta form.
För att lösa problemet med värmeslag på sommaren har jag tagit fram en självventilerande lösning som jag hoppas ska fungera. Hela panelen blir därför klassad som "experimentanläggning" och jag kommer inte hänga läpp alltför mycket om jag måste bygga om den vid tillfälle. Dessutom anpassas bygget till att leda in luften i källaren (mer om detta när jag kommer till installationen) och detta har också påverkat konstruktionen till viss del, framför allt med hur jag leder ut luften ur fångaren och in i huset.
Materialen jag kommer använda är brädor (22x95), kanalplast 10x2065x1080 (för att det blev så), svart fiberduk, oljehärdad masonit 3,2 , alutape, diverse skruv, nät, silikon, häftpistol samt lite andra detaljer och saker jag glömt bort för tillfället.
Drivningen kommer ske genom solcell (12V, 15W) samt 12V fläkt. Kanalrören är rektangulära med övergång till runda (se punkten ovan ang. hur luften ska komma in i huset samt att det har med självventilationen och fångarens tjocklek att göra.
För att inte få skorstensdrag genom fångaren så handlade jag dessutom på mig ett kallrasskydd.
Nu lite om hur jag tänkt lösa självventilationen. En kladd till skiss kanske kan förklara hur jag tänkt mig det hela. Om inte så är jag ledsen men det kanske klarnar längre fram när jag kan ta lite bilder.
På skissen ser du fångaren från sidan, med kanalplasten till höger (grå).
Baksidan (oljehärdad masonit, röd på skissen)) har hål i över- och underkant. Luften kommer in genom hålen och kan passera fritt mellan masoniten och fiberduken (svart) eftersom dessa är separerade med en luftspalt på ungefär 2cm bredd. På mitten av fångarens höjd är luftspalten tilltäppt med en horisontell träregel (beigebrun), vilket gör att den luft som kommer in upptill på panelen tvingas igenom fiberdukens överdel och nedtill genom nederdelen.
Luften sugs sedan in i huset via ett rektangulärt ventilationsrör som har mynningen placerad ganska centralt i panelen.
Självcirkulation/ventilation på sommaren uppstår då panelen blir varm. Den varma luften i panelen går bakvägen ut genom fiberduken och ventileras ut uppåt. Ny, svalare luft kommer in i nederkant. Genom den horisontella träregeln så kan luften inte bara passera i luftspalten utan tvingas först passera igenom fiberduken in i den "uppvärmda" delen.
På det här viset hoppas jag få självventilering samtidigt som jag inte behöver stänga något spjäll i källaren tack vare kallrasskyddet. Detta är i alla fall teorin bakom konstruktionen.
Bilder på byggets framskridande kommer!
Per
balltip
Inläggav balltip 03 sep 2008 21:48
Jag glömde...
Färdig tjocklek på panelen blir ungefär 11cm, och den kommer vara plåtklädd i svart. Det är kul att ha en kompis som är plåtslagare.
Per
balltip
Inläggav PowerMizer 03 sep 2008 22:01
Hmmm.... har iofs bara läst inlägget en gång, men hittar inget att invända mot. Kan nog funka! :D
Håll oss uppdaterade, bara! Jag är nyfiken på din idé!! :D
Inläggav Matte_J 03 sep 2008 22:56
Du har onekligen tänkt till! Smart utnyttjande av det luftgenomsläppande materialet!
-Nu kommer det som är mest spännande; Om verkligheten överträffar teorin, eller vice versa :wink:
En tanke jag har är att eftersom det blir lite effekt över från solcellen (i teorin 9W), så skulle man nästan kunna kosta på sig ett kallrasskydd + en mindre termostatstyrd fläkt till på "toppen" av fångaren för att lufta den om det blir för varmt (eftersom det lär va tillräckligt med sol om det är så varmt inne...).
-Men det ser jag som mer som en förbättring/nödlösning när man väl kommit så långt... 8)
/Matte
Ps. Det är fusk att ha kompisar som vet vad de pysslar med!!! :evil: :mrgreen:
/Matte
Matte_J
Inläggav balltip 04 sep 2008 12:23
Tackar å bockar, boys!
Bygget är igång (inga kunder inbokade idag så jag sitter hemmavid och pillar med allt från bokföring/marknadsföring till hundar och solpaneler) och jag ska ta lite bilder om en stund när regnskuren dargit förbi. Om allt går som planerat får jag målat panelen en gång idag, men det är mest beroende på om färgen räcker hela vägen och inte så väderrelaterat eftersom jag bygger under tak.
Per
balltip
Inläggav HJFF1969 04 sep 2008 19:15
Väntar med spänning på resultatet :) , hoppas bara att duken tar åt sig energin och inte isolerar bort sig själv lixom, det är ju en kanonlösning om det funkar :)
Inläggav balltip 04 sep 2008 20:34
HJFF1969 skrev:Väntar med spänning på resultatet :) , hoppas bara att duken tar åt sig energin och inte isolerar bort sig själv lixom, det är ju en kanonlösning om det funkar :)
Teoretiskt så är jag säker på att det ska gå bra - men verkligheten kan ju krångla till saker ibland! :lol:
Sedan är jag skyldig er alla en ursäkt... Jag tog inga bilder idag! I ärlighetens namn beror det på att det inte finns mycket att se ännu, det är bara en stor ram med masonitbaksida. Onödigt att slösa bandbredd på...
Som liten väderförstärkning så målade jag båda sidorna på masoniten med gamla oljefärg. Blandade alla slattar med grundfärg från olika burkar, spädde på med lite halvtorkad grundolja och en skvätt lacknafta. Det funkade finfint och borde bidra till att baksidan håller längre. Även om panelen placeras mot en vägg så är just baksidan den känsligaste punkten just pga. masoniten så ett lager färg kändes som en god idé.
Nu ska hela klabbet få torka tills på söndag eftersom jag knappast hinner bygga något innan dess.
Per
balltip
Inläggav balltip 06 sep 2008 19:35
Bilder!
Trots att jag var ganska mör efter dagen så fick jag energi över till att fortsätta byggandet. Och nu med lite bilder dessutom!
Först en bild på insidan av fångaren:
En närbild på luftuttaget (rektangulärt) och de båda nedre luftintagen. De runda hålen är enkelt upptagna med en dosborr.
Nu lite extraarbete! Följande behövs; aluminiumfolie, alutape, häftpistol, sax:
Medhjälparna såg till att jag skötte mig (Sally med boll och Bobbo som sett något intressantare):
Och det här blev resultatet av aluminiumfolie, tejp och häftande; en strålningsreflektor!
Samma sak ska göras med nederdelen men det får bli imorgon.
Markduken som ska användas som absorbator är något ljusgenomsläpplig men nu kommer det ljus som passerar tvärs igenom studsa tillbaka och förhoppningsvis värma duken på baksidan..
Nu är nästa steg att just klä lådan invändigt med markduk. Du ser att det finns en invändig list på ramverkets insida och duken ska ligga uppe på denna list. På det viset skapas två separata avdelningar (övre och nedre) som vardera förses med inströmmande luft från respektive hålpar. Om någon inte förstått hur jag tänkt så kanske det börjar klarna nu!
Per
balltip
Inläggav PowerMizer 06 sep 2008 20:52
Ahhh! Snyggt! Jämför man ditt bygge med mitt, så framstår det med tydlighet att mitt bygge tillhör kategorin "quick 'n dirty"! :D
Här finsnickrades det med motorsågen! Ja, nästan iaf... :lol:
Inläggav balltip 07 sep 2008 14:51
Nu är panelen klädd med markduk!
Före:
Efter:
Nu behövs lite plåt, silikon, några farmarskruv samt en festlig idé om hur jag ska göra med solpanelen för ström till fläkten. Jag är trots allt lite sugen på att placera den utvändigt om fångaren inte funkar, alternativt att den funkar men om jag vill köra fläkten på nätström istället och ha panelen till annat kul.
Dessutom fattas det en del på själva panelen, nämligen utsugsröret. Det ska komma på plats innan kanalplasten sätts fast.
Per
balltip
Inläggav drakbane 08 sep 2008 13:19
Hej
Ser verkligen fram emot fler bilder!!
Ang alufolien så har jag testat att limma fast denna med spraylim, på en tidig modell av en vattensolfångare, med gott resultat.
Var själv igår o språkade med den lokala plåtisen och det var bara glädjebudskap. Han kunde tillverka en LSF i plåt ca, 2x1,0,1 m för ca 700.-
Denna tänkte jag klä med ca 20-40mm frigolit som limmas direkt på plåten.
Ser oxo fram emot testet av markduk, tror mycket på detta! Tänkte ha det i min om det ger tillräckligt bra effekt, vilket kommer att ge en förhållandevis lätt och snygg solfångare (ja VI tycker den är snygg, fruar o annat ska man inte fråga om sånt!! :mrgreen: )
Har ca 200kvm 130g svart markduk liggandes som jag kan skicka om någon är intresserad, den är rejäl och går INTE att riva av förhand så den borde vara perfekt till en LSF, 5.-/kvm + porto
Skulle ha bifogat lite bilder men blir bara utloggad när jag försöker :evil:
/Joakim - the Optimizer ;-)
drakbane
Inläggav balltip 09 sep 2008 22:46
Tjoho, nu har fläkten och termostaterna kommit!
Nu fattas bara plåtklädnaden och TID för att göra det hela klart. Kanske till helgen... (förutom det andra som jag lovat min sambo att göra, som att klippa gräs och liknande...)
Draken, jag skulle nog ta't försiktigt med cellplasten! Som jag läste någonstans här på forumet smälter den ganska lätt i en solfångare och det vore en besvikelse att få hela fångaren full med plastkladd!
Och tyvärr så tänkte jag aldrig på det där med spraylim! Jag har en burk ståendes men icke sa Nicke, den glömde jag helt bort. Förhoppningsvis håller alutejpen och häftklammern fast folien så att den inte rasar ner och täpper till. Vi får se efter nästa sommar. :roll:
Per
balltip
Inläggav balltip 13 sep 2008 21:51
Nu väntar jag i stort sett enbart på plåten för kantinklädnaden och sedan ska den monteras på vägg. Idag stälde jag ut fångaren i solen en stund och kunde konstatera att fiberduken blev rejält varm. Nästan så varm att det inte gick att ta på den! Aluminiumfolien gör nog sitt till för att väma dukens baksida. Detta utan att kanalplasten var på plats!
Tyvärr märkte jag också något annat med duken. När den blev varm så försvann det snygga sträcket i duken och den började se lite grining och hängig ut. Med andra ord så påverkade värmen duken så att den "expanderade". När sedan fångaren svalnade återkom sträcket i duken och allt blev slätt och snyggt igen.
Per
balltip
