Ännu en "Fåne"
Ännu en "Fåne"
Inläggav drakbane 01 sep 2008 23:25
"Fånarna" kommer i flock :mrgreen:
Är oxo ny här på forumet, har väl tjuvläst någon vecka o kan bara hålla med, Tompaiuppsala - vill så det värker!!!!
Har nästan varit på väg till vilhelmina några gånger i våras bara för att få vara med när luftisarna byggdes.. :lol:
Varför ska ni bo däruppe, långt ifrån all ära o redighet :mrgreen: (Skojar bara!)
Passar vä oxo på att presentera mej, Är en glad skånepåg på drygt 40, med fru o 5 barn...sitter just nu "fast" i en liten (100+100) sutterängvilla i ett litet samhälle i skåne. Och drömmer om gården några kilometer ut där man kan odla sin egen vindkraft m.m. och vara självförsörjande på el...
Har oxo ett litet företag där jag förbrukar en hel del 12v...men tänkte ta mer om de vid ett annat tillfälle.
Har nu gått från teori (läsa forum o fundera o klura) till praktik(läsa forum o fundera o klura och försöka installera) efter att ha blivit ägare till 2 st 18 rörs Upipe
Tänkte först o främst att de jag skulle byggt själv skulle vara till att värma poolen, men eftersom jag nu har "riktiga" doningar så behövs det en plattis oxo då det är kopparrör i Una.
Och då kommer vi fram till nästa problem...expansionskärl. Jag vill kunna koppla in mitt system och sen sköter det sej självt.
Tänkte såhär:
Monterar upp dom på uterumets tak, ligger ca 2.5m upp. Där har jag ett förråd bakom där det tekniska kan husera, cirk.pump, plattis samt exp kärl. Drar isolerade pvcrör från poolen dit och låter dem värma poolen.
Och när det kokar över mitt på sommaren för att något gått snett, då vill man att det fyller exp kärlet och när det svalnat sugs det tillbaka. Hur gör man för att detta ska funka så smidigt som möjligt? Har inget alls idag!
Och nu är snart poolsäsongen över....då vill man kanske nyttja värmen som trots allt blir där till annat, Kanske en liten ack tank med en slinga i, låta solisarna värma tanken och låta det vatten som ska gå in i vvb passera genom slingan?
Har en elpanna från 84 idag och en gammal llvp och en NY Toshiba i garaget som skall in snart.
/Joakim
/Joakim - the Optimizer ;-)
drakbane
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav Göran 02 sep 2008 00:55
Hej, Draken! :P
Våra solfångare blev kraftigt överdimensionsionerade, så du får vara glad att vi andra gjorde misstagen. Skulle jag göra en solfångare idag skulle jag göra den av klenare virke och hälften så tjock. Kanske skulle jag testa att byta ut den svarta takplåten mot en mörkläggningsgardin (går att rulla upp när solfångaren inte behövs).
Jag köpte en mörkläggningsgardin (svart) för att stänga ute solen när jag tittar på TV om kvällarna, men gardinen går inte att använda för den blir så varm att man direkt besväras av värmestrålningen från den.
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav drakbane 02 sep 2008 07:56
Här är en bild på den ena när jag testade den, lät en biltema dränkpump för 12volt matas av fars gamla solcell på 35w (enligt prislappen kostade den på clas olsson 2128.-, någon gång på 80-talet) sedan pumpades det runt i murbaljan däruppe.
Gick från ca 26 till 37 på ca 1,5 timmar dock var vinkeln inte den mest optimala för årstiden....
Ang. luftsolfångarna så var det någon här, kanske balltip, som var inne på markväv....låter faktiskt som en mycket god ide. Har precis dränerat om huset och håller på med bärlager nu så jag har en rejäl rulle med 130g duk, och den hade varit ypperlig som absorbator. Den blir lätt varm är lagom "luftig" så man kanske skulle ha 2 lager med luftströmmning på båda sidor. den är stark som tusan, går INTE att riva isönder heller.
Har 6kvm 4mm kanalplast som köptes in i våras för runt tusenlappen, men av tidsbrist var jag tvungen att lägga de projektet på is, så det får väl bli ett nytt försök till våren :D
Tänkte bygga min LSF av antingen glasfiber eller popnita ihop plåt, främst då fär att få ett smidigare bygge.
/Joakim
drakbane
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav Göran 02 sep 2008 09:02
Kul!
Markväv var ingen dum idé och plåt blir ju snyggare dessutom.
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav balltip 02 sep 2008 19:44
Härligt att se ännu en person som kan ta sig själv både på allvar och på skämt! :D
Per
balltip
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav drakbane 09 sep 2008 20:19
http://www.conrad.se/?article=191253
Hittade denna hos conrad, verkar billig o bra, men hur förlänger man givarna?
Någon som vet varför jag inte kan posta?? Blir bara utloggad då, så jag får posta på fruns dator o då funkar det???
Hmm, verkar vara dags för en omisnstallation....(o var har man skivorna.. :roll: )
/Joakim
drakbane
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav TimPellet 09 sep 2008 20:50
Jag har inte sett byggsatsen i fråga men varför skall du förlänga givarna? Vad jag kan se så behöver du bara koppla givarna på vanliga sladdar så kan du placera dem vad du vill.
TimPellet
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav PowerMizer 09 sep 2008 21:02
TimPellet skrev:Vad jag kan se så behöver du bara koppla givarna på vanliga sladdar så kan du placera dem vad du vill.
Håller med... Högtalarkabel, SKX, EKUA, U name it!
drakbane skrev:Hmm, verkar vara dags för en omisnstallation....(o var har man skivorna.. :roll: )
HÄR!!!
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav drakbane 09 sep 2008 21:03
Hej
Så det skall gå, vet inte så mycket om ström o sånt, ibland är där maxlängder o sånt att ta hänsyn till.
/Joakim
drakbane
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav drakbane 09 sep 2008 21:08
Hej PM,
Misaade ditt inlägg, kan man på bara lödda på 2-3 meter SKX eller motsvarande? Och sen kanske köra på lite krympslang för att få det lite tätt. ??
Tänkte annars på denna men det skiljer ju lite i pris....
http://www.ekontroll.com/solenergi_styrning.html
http://www.ekontroll.com/ekontroll_tk1s_prodblad.pdf
/Joakim
drakbane
Re: Ännu en "Fåne"
Inläggav PowerMizer 09 sep 2008 21:23
Ja, ska du få det snyggt också, så kanske en hätta av nått slag som man fyller med värmeledande pasta kan funka?! Kör man med SKK i stället för SKX så får man en rund kabel. En krympslang över kabel, lödning och hätta kan nog se bra ut. Var man hittar en hätta vet jag inte men det finns krympslangar som hättor, tror jag... :?
Om du isolerar lödningarna så kanske ett tunnt kopparrör som man "nyper" och löder ihop kan duga som hätta?
