Litet vattenkraftverk (2 kW)
Inläggav kvarnis1 25 aug 2008 19:28
Tänkte visa lite bilder på ett litet kraftverk där jag levererat turbin, sugrör och generator. Turbinen är en Powerpal MHG-1000 LH propellerturbin (jag importerade och sålde Powerpals produkter en tid) där generatorn är utriven och ersatt med en 2,2 kVA/3000 rpm Mecc Alte 1-fas synkrongenerator driven av en remtransmission med SPZ-rem. Fallhöjden är ca 2,4 m och effekten ca 2 kW. På bilderna är anläggningen inte färdigbyggd. Sugröret är i rostfri plåt.
Den ska kompletteras med en frekvensregulator med dumpmotstånd för att hålla frekvensen konstant.
/Ola
kvarnis1
Re: Litet vattenkraftverk (2 kW)
Inläggav Göran 25 aug 2008 23:32
Varför slutade du sälja turbinerna? Gick det trögt, eller var det lagstiftningen?
Inläggav PowerMizer 26 aug 2008 08:57
Hej Ola!
Kul med någon som grejar med mindre snurror! :D
Med risk för att verka puckad (som ungarna säger) så måste jag fråga dej en sak:
Går det bra att ha turbinen så långt ovanför NVY?? Hur går det med kavitationsproblemen?
Eller är det helt enkelt så att det är samma teori med kavitationen i turbiner som med sughöjden för vattenpumpen i brunnen: 8-9 meter är maxhöjd innan man börjar få problem..
Inläggav kvarnis1 26 aug 2008 12:09
Göran, den frågan tar jag via ett PM istället.
PowerMizer, dessa turbiner är tillverkade för 1,5 m fallhöjd så det återstår att se hur det fungerar i längden på 2,4 m, men jag är inte orolig. VI kunde ha förlängt axeln och monterat turbinen längre ned men rännan fanns på denna höjd och det blev enklast så här. Snabblöpande propellerturbiner är ju känsligare för kavitation än t.ex. francisturbiner men i den här storleken antar jag att det har mindre betydelse.
/Ola
kvarnis1
Inläggav PowerMizer 26 aug 2008 12:58
kvarnis1 skrev:. . . men i den här storleken antar jag att det har mindre betydelse.
Ja, kavitation brukar ju synas när man tar isär grejorna! :D På en liten snurra spelar det säkert inte så stor roll, så länge det inte är stora problem. :?
Vi hade en snurra där det hördes vid vissa pådrag.. Det blev snabbt "förbjudna" lägen för normal drift. :lol:
Återgå till Vattenkraft
