Trefas Y och Delta
Re: Trefas Y och Delta
Inläggav Göran 19 aug 2008 17:24
PM, allt det där är intressant, men det känns lite läskigt.
Tompa, jag förstår. :P
Det jag tror är att enkla multimetrar kanske mäter det likriktade medelvärdet och det bör ju bli lägre för en enfasare än en trefasare. Det är ju spänningens toppvärde man brukar gå efter när det gäller sådna här grejor, för när det når över batterispänningen börjar generatorn ladda, men det här vet du ju redan.
Inläggav Martin 19 aug 2008 17:53
Det låter intressant med en filearea men jag förstår mycket väl att Göran inte vill ha skyddat matrial på sin sida. En lösning kan ju vara att öppna en filearea utanför 24volt på en gratis host som man länkar till. Det är ju fullt lagligt att länka till vem man vill.
Inläggav Karro 19 aug 2008 18:52
Vem vill ha copyrightade filer öppet på sin dator?
Men däremot kan man kanske ge torrent-länkar för de som vill ladda ner?
Inläggav PowerMizer 20 aug 2008 00:58
Karro skrev:Vem vill ha copyrightade filer öppet på sin dator?
Nja, öppet och öppet... Det finns sätt att lösa problem: TrueCrypt. Kör man Linux så finns detta finurliga program för att snabbt öppna och stänga den krypterade disken: EasyCrypt. Stängs strömmen till datorn eller att cryptfilen stängs är informationen riktigt svår att nå!
Karro skrev:Men däremot kan man kanske ge torrent-länkar för de som vill ladda ner?
Aha.. The24Bay.org! :wink: Tanken är ju inte dum egentligen... Eller kanske bara lämna lite info, så folk får söka själva?!
Typ:
TPB: NEW - Great Science Textbooks DVD Library 2007 - Update Jun 2008
Eller en länk:
http://thepiratebay.org/torrent/4223531 ... e_Jun_2008
Nja, jag vet inte.... Vad säger du, Göran? Ett underforum kallat "Länkar till kunskap"?? Eller "The24Bay"!! :mrgreen:
Jag känner att jag blir lite lätt rebellisk när det gäller kunskap.
This is a wonderful torrent, with a lot of information. As the UN says, Education is a universal right, and if I feel this is the way I'm getting it, too bad, Corporations!
Inläggav Göran 20 aug 2008 03:52
Det där är en svår fråga. De som skriver böcker behöver ju också pengar till mat, samtidigt som den fattige blir ännu fattigare utan kunskap. Nä, det är för sent för att filosofera, men nu finns det i alla fall fyra nya vindkraftverk i butiken. Du ser hur jag har blivit, allt jag tänker på är att sälja. :wink:
Inläggav Tompaiuppsala 28 aug 2008 13:30
Mina tankar och funderingar kring trefas kvarstår :D
Man pratar om fasspänning, Uf, den mellan en fas och neutralledaren, och huvudspänningarna som är Uf * 1,73. Där är jag med.
Från en trefas Y-kopplade generatorn så är huvudspänningen den mellan endast två trådar. Men med likriktarbryggor likriktar jag spänningen från alla tre trådar
Hur står den likriktade spänningen i proportion till huvudspänningen :?:
Det vill jag veta :!:
Inläggav Martin 28 aug 2008 13:40
1,35
Inläggav Tompaiuppsala 28 aug 2008 13:59
TACK Martin!
Snabba raka svar. Kalas ! :D
Inläggav Göran 28 aug 2008 18:46
Martin, var fick du 1,35 ifrån? Det ska väl ändå vara 1,41?
Inläggav Martin 28 aug 2008 19:28
1,41 är ju toppvärdet. 1,35 är det likriktade medelvärdet för 3-fas.
På Otherpower säger dom att det spelar ingen roll vilket värde man använder. Dom brukar föreslå 1,4.
Inläggav Göran 28 aug 2008 20:45
Ursäkta! Nu sladdar jag ordentligt. Är det någon som har lite starkt kaffe? :P
Inläggav Tompaiuppsala 29 aug 2008 14:39
Faktor 1,35.
Om jag räknar med att spänningen efter likriktarbryggorna ökar (1,35 * huvudspänningen) då kommer jag närmare de värden jag fick i min jämförelse mellan enfas och trefas.
Men du kanske kan härleda den siffran, enkelt så även jag förstår.
Inläggav Martin 29 aug 2008 23:07
Hej Tompa!
Jag har ingen aning hur man härleder 1,35. Har bara hittat formeln.
Om man accepterar att toppspänningen är roten ur två = 1,41 och sedan tänker sig att även likriktad 3-fas är lite vågig så är det ganska rimligt att medelvärdet blir lite lägre.
Inläggav Tompaiuppsala 29 aug 2008 23:38
Martin skrev:Det kan också bli 85 varv om man räknar med en faktor på 1,35 för det likriktade medelvärdet för 3-fas.
den 14/8 skrev du det här, Du hade tanken klar redan då?. :D
Vad jag förstår så är huvudspänningen = fasspänningen * 1,73 som gäller. Men är den enbart mellan två trådar
Likriktar man alla tre måste det bli ett högre värde, kanske 1,35 :?:
Skickar en kopp bäcksvart kaffe till Göran så är vi alla på banan igen :wink:
Inläggav Martin 30 aug 2008 01:13
Tompaiuppsala skrev:Vad jag förstår så är huvudspänningen = fasspänningen * 1,73 som gäller. Men är den enbart mellan två trådar
Zoegas mörkrostade brukar hjälpa :)
Jo, det stämmer om fasspänning är i rms och vågformen är en exakt sinus så blir det så men som Göran har påpekat tidigare så har en pannkaka med fyrkantiga magneter en högre crest-faktor, runt 1,5. Det är nog därför som Otherpower rekommenderar 1,4.
Frågan är vad dina runda magneter ger för vågform?
Glöm inte att dra av för dioderna.
