Bäck med 150 m fallhöjd
Inläggav Göran 29 maj 2007 00:00
Kanske är den här bäcken förklaringen till varför jag blev en vattenhjulsnörd. :P
I den här bäcken lekte vi som barn och här drack kossorna vatten. Här fanns också tre vattenhjul, varav det ena drev en spånhyvel och jag gissar att de två övriga användes till en såg och en kvarn. Jag kommer inte ihåg, men jag minns att man hyvlade spån. I bäcken fanns också två fiskdammar med inplanterad fisk, varav den ena var och är ca: 1/2 ha stor. Idag finns ingen fisk där.
Min mormor och granntanten nedanför tvättade kläder i bäcken, även vintertid. De gjorde upp eld och kokade vattnet i stora kittlar. Sköljde tvätten gjorde de i det iskalla vattnet.
Idag ger bäcken vatten till två hushåll, men man behöver inte längre bära in vattnet.
Bäcken har en totalt fallhöjd på 150 meter över en sträcka på 1500 meter. Vattnet kommer från en myr nästan högst uppe på berget. Av bäckfåran att döma var bäcken 30 meter bred och tio meter djup en gång i tiden.
Flödet varierar kraftigt över året. Sommartid kan det sjunka till 5-10 l/s och som mest är det säkert 1 m3/s, eller mer.
Här är en av dammarna och här fanns tidigare en såg. Fallhöjden just här ligger runt två meter.
100 meter längre ned längs bäcken hittade jag en byggnad som rasat ihop. Jag har inget direkt minne av att det funnits något här, men tydligen... På en takspån fastspikat på ett träd stod det skrivet "Här fanns en spånhyvel".
Om det här var en spånhyvel, varför ligger det två kvarnstenar här i så fall?
Vackra bilder
Inläggav Tompaiuppsala 30 maj 2007 23:46
Det där vore något att ha intill husknuten. DÅ skulle jag kasta i min generator i vettnet också! :lol:
Inläggav Karro 02 jun 2007 08:34
Här är ett foto på den fors jag hade intill husknuten där jag bodde förut
Det grova röret till vänster i bilden går faktiskt till en vattenturbin och en elgenerator, som dock inte är i drift idag.
Vattenmängd: massvis. Fallhöjd, kanske 50 meter på en sträcka av några hundra meter.
På följande bild kan man se ett vitt hus. Jag bodde i nedervåningen och fönstret längst till vänster var mitt sovrum.
Där kunde jag ligga med forsens brus som en allstädes närvarande bakgrundmusik och drömma om ett torp ute på landet någonstans och att det torpet måste ha en egen bäck eller fors som jag kan ta egen vattenrkaft från.
Idag bor jag alltså på det torpet och jag har en bäck som jag kan ta vattenkraft ifrån. Nu har jag inte samma vattenmängd som Mölndalsforsen, men jag har inte samma energibehov heller. På vår och höst kan jag höra bruset från min lilla fors eller bäck, från min säng. En turbin blir det inte, men ett vattenhjul ska det bli i sinom tid.
Inläggav Göran 02 jun 2007 19:03
Oj! Huset står ju nästan i vattnet. Du hade ju kunnat ha ett vattenhjul där, hängande på en axel och med generatorn på sovrumsväggen. :P
En å av det där slaget skulle man ha där man fick bygga hur man ville.
Inläggav Karro 03 jun 2007 09:50
Flera av husen uppströms har vatten rinnande igenom dem i källaren. Antagligen för att det har funnits vattenhjul där tidigare. Jag tänkte aldrig på att jag kunde sätta ut ett vattenhjul genom fönstret, men jag var nog inte så driftig åt det hållet heller då. Så hade jag ett fast elpris på 16 öre/kWh. För 500kr/månad kunde jag värma upp en stor lägenhet med elvärme.
Inläggav Göran 05 jun 2007 12:36
Ett vattenhjul i källaren vore praktiskt, men vilket oväsen det måste ha virit i husen. :P
Återgå till Vattenkraft
