Låg laddspänning = dålig pannkaka?
Re: Låg laddspänning = dålig pannkaka?
Inläggav deepforest 06 aug 2008 11:17
Mät spänningen över batteripolerna i stället, då får du ett mera rättvist värde. Mäter du över en fas på båtmotorn? Om du mäter i AC läge före likriktarna ger trefas högre värde än enfas. Har det blåst jämn vind när du mäter? En liten variation i vind ger stora variationer i laddström och spänning. Effekten ökar med kvadratroten på vindstyrkan! 4 A är 4 A i alla lägen, men båtmotorn ger förmodligen jämn ström och därmed "bättre" laddning.
Inläggav Tompaiuppsala 06 aug 2008 17:13
Jag har nästan alltid enbart mätt strömmen och förutsatt att om jag läser 4 A på mätinstrumentet måste 4 A ta vägen någonstans, men jag blir tveksam och brydd. Inget säger att det INTE är så men känslan är att något inte är som det ska.
Tänk om jag kopplat fel. Från vindsnurran har jag hakat på ledningarna, samma som de från motorn, fram till batteriet. Om jag från vindsnurran skickar strömmen genom motorns spole på väg till batteriet kanske förlusterna sker där! Nu har jag kollat att mina kablar från snurran sitter efter motorns likriktare så strömmen kan inte gå bakvägen, men men...
