Vindkraftsskoj
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 04 aug 2008 20:13
Tre-fasare ja, och omkoppling till delta vore perfekt, även då det inte är storm så skulle jag vilja ha den möjligheten.
Men hur gör man? ELFA hänvisar till att bygga egen efter ritning.
Och det är lika med att jag bli utan. :(
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Göran 05 aug 2008 00:35
En omkopplare från Y till D-koppling?
Någon annan kanske kan hjälpa dig. Jag sitter i stugan och det går jätteseeeegt med det mobila bredbandet och när inte solen skiner har jag minimalt med ström så jag hinner inte få till en bild innan datorn slocknar.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav PowerMizer 05 aug 2008 00:53
Tompaiuppsala skrev:Tre-fasare ja, och omkoppling till delta vore perfekt . . . Men hur gör man?
Påminn mej imorgon.... Har just jobbat klart och är trött nu... Jag kanske minns din fråga imorgon.. :?
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav PowerMizer 05 aug 2008 10:16
En automatisk Y/D-start vet jag hur man bygger, så jag sökte på ett sånt schema. Principen är ju densamma, men du behöver bara 2 relän/kontaktorer/brytare: dom till höger.
Och lindningarna i motorn ligger såhär:
En 3-polig omkopplare som tål aktuell ström borde klara biffen! Kolla med någon elfirma/elskrot om dom har en gammal 3fas-omkopplare som klarar mer än 25 A. Köp ingen ny, dom är svindyra!
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 05 aug 2008 15:30
hm det här kräver starkt kaffe, tid och koncentration. Tack, så länge, kan vi säga
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Martin 05 aug 2008 21:21
Här är en lite enklare bild. När K1 är sluten är generatorn Y kopplad. När K2 är sluten är generatorn D kopplad. Det är viktigt att båda kontaktorerna inte är slutna samtidigt därför behövs det oftast tidsreläer i manöverkretsen.
Man kan också använda ett 3-poligt relä med växlande kontakter. Eller eventuellt 3 st 1-poliga reläer med växlande kontakter.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav PowerMizer 05 aug 2008 21:55
Martin skrev:Det är viktigt att båda kontaktorerna inte är slutna samtidigt därför behövs det oftast tidsreläer i manöverkretsen.
:?: Elektrisk förregling brukar väl klara sånt? Tidreläet är ju oftast till för att bestämma tiden i Y-läge.
Till elverket (87 kVA) jag hade, satt det 2 st 80 A kontaktorer för nät/gen-omkoppling och det var bara elektriskt förreglat.. Nu har jag 2 kontaktorer liggande som sitter på en gemensam plåt och dom har en mekanisk förregling på undersidan också. Det är min blivande nät/gen-omkopplare, när jag nu får allt att funka...
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Göran 05 aug 2008 22:31
Enkelt och bra, Martin! Jag gillade det växlande reläet.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav PowerMizer 05 aug 2008 22:59
Göran skrev:Jag gillade det växlande reläet.
Det gäller bara att hitta ett som pallar strömmarna...
Fördelen med omkopplaren är att den inte drar ström.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 06 aug 2008 00:26
jag går från klarhet till klarhet :lol: Tack!
Relät och likriktarna placerar man helst nära generatorn då
Annars måste man dra ner 6 trådar från verket?
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Göran 06 aug 2008 00:48
Men PM, D-koppling drar man ju på bara när vinden friskar i och då finns det ström för att driva ett relä också. Omkopplare måste ju ställas om manuellt.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Martin 06 aug 2008 00:53
Tompa!
Ett relä kommer ju gå sönder för eller senare. Vad gör man då under en storm om dom sitter upper i masten??
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav PowerMizer 06 aug 2008 10:32
Göran skrev:Men PM, D-koppling drar man ju på bara när vinden friskar i och då finns det ström för att driva ett relä också. Omkopplare måste ju ställas om manuellt.
Okej, det är nackdelen med omkopplaren! :mrgreen:
Jag kan bara inte tänka mej ett relä som pallar strömmarna... 2 st kontaktorer kan jag tro på, men inget växlande relä. Kanske något dyrare, typ Omron eller så...
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav HJFF1969 06 aug 2008 14:58
Tompaiuppsala skrev:jag går från klarhet till klarhet :lol: Tack!
Joo, jag tänker nog dra ner 6st.
Funderar också på att ha någon lampa, om inte annat än som varningsfyr för Kocksicken.
Tänkte mig även använda mig av spänningen som genereras innan 24V uppnåtts, det borde väl funka med en egen likriktare för en högintensitets LED samt en spänningsstab?
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 06 aug 2008 16:05
Nu känns det plötsligt självklart att dra ner 6 trådar genom masten. :) Har man varianten med två stycken trepoliga kontakter kanske man kan stanna verket genom att koppla på båda två samtidigt. Det kan ju inte orsaka någon skada om det sker före likriktarna.
Det här blev mycket mer än bara "skoj". Kanske du får flytta delar av denna tråd Göran?
