Önskelista
Re: Önskelista
Inläggav M8e 10 jun 2008 11:48
Elcykel = hjälpmotor på max 250 watt och motorn lägger av vid 25km/h.
(El)moped klass 2 = Motor på max 1000 watt, ska vara konstuerad för max 25km/h(30 för äldre mopeder)
Om du ska bygga en elcykel som går fortare än 25km/h så är det inte någon elcykel. :(
Eller har du tänkt dig en "el-motorcykel"? Det skulle vara jätte coolt. 8)
M8e
Re: Önskelista
Inläggav PowerMizer 10 jun 2008 11:54
Jag hade tänkt mej en cykel med "påhängsmotor" med rätt effekt för kanske 40 km/h på raksträckorna... Naturligtvis är det en elcykel! Det har jag redan bestämt!! Andra får väl tycka vad dom vill. :lol:
Re: Önskelista
Inläggav Göran 10 jun 2008 13:18
Ja, naturligtvis blir det elcyklar och kit för ombyggnad! Det ligger ju i tiden, så det är ett måste.
Re: Önskelista
Inläggav PowerMizer 10 sep 2008 21:57
Voj, voj... Nu e hösten här, och tiden med midnattssol och gräs som växer 24/7 är historia...
PowerMizer skrev:Jag skulle vilja köpa en LED-lampa som den nedan, men med E14-sockel. Kommer det att ligga såna på dina hyllor? Vi har 98% E14-socklar i våra armaturer..
"12V LED-lampa, 2,5 watt med sockel E27 "
Hänt nått på LED-lamps-fronten? *dräglar*
Inte nog med det: Har ju hittat värsta bästa webbutiken på spajdär-väbben! Tänk om 24volt skulle kränga grejor därifrån?!
Okej, att köpa "Gränsfors Bruks Axes. The real thing - Heirloom quality" från USA kanske är att gå över ån efter stängningsdax?!
Dom kränger allt från skitsnygga vedspisar, via stirlingmotordrivna småfläktar till vedspisar och handdrivna tvättmaskiner till riktiga gammeldags leksaker!
Under "Lamps & Lights" hittar man dessa underkategorier:
Pressurized Lanterns
Books
Candles and Candlemaking
Carbide Lamp
Solar Power Equipment
Electric Conversion
Flashlights and Solar Lights
Fuel
Gas Lighting
Lanterns
Oil Lamps
Sen har man även fotogendrivet kylskåp!!! FRÅN SVERIGE!
Dometic Kerosene Refrigerator
Solid brass Aladdin #23 burner is proven over years of use. No thermostat - set flame manually to control temperature. Fuel tank holds 2.5 gal.
The Swedish company Electrolux AB, a pioneer in gas refrigeration, manufactures our Dometic products. Their constant innovation makes them the undisputed world leader in gas refrigeration. In fact, they're the largest appliance manufacturer in the world.
More Info: Dometic Kerosene Refrigerator
RK400 Kerosene
Total Capacity 8.0 cu. ft. *
Shelf Space 11.55 sq. ft.
Freezer Capacity 1.6 cu. ft.
Freezer Shelves 3.78 sq. ft.
Dimensions 70½"H x 23"W x 26½"D
Interior dimensions
Freezer 13"H x 17"W x 13;"D
Refrigerator 36½"H x 19"W x 15"D
Clearance Required 16" Top
Weight 230 lbs. shipping, 189 lbs net.
Energy Consumption
Fuel 1.5 - 1.75 gal/wk
Max burner output 2200 BTU
120 volt electric Not Applicable
*AGA-approved figure gives the actual amount of usable
food storage space. Because electric refrigerators are
permitted to overstate capacity, it is comparable to a
10 cubic foot electric refrigerator.
Imponerande!
Med risk för att ni sitter i timmar framför burken, här är adressen: http://www.lehmans.com/index.jsp
Re: Önskelista
Inläggav HJFF1969 10 sep 2008 23:52
Härlig sida!
Blev väääldigt sugen på fotogensåpet!
Re: Önskelista
Inläggav Göran 11 sep 2008 19:28
Trevlig butik med massor av grejor och även om resurserna fanns för att lagerhålla allt det där så skulle ni ändå inte handla p.g.a. dollarkursen.
http://finance.yahoo.com/currency/convert?from=USD&to=SEK&amt=133.56&t=3m
Hur länge tror ni att det dröjer innan priserna höjs i 24-voltsbutiken? Alla ska ha betalt i dollar, även kineserna. :?
Re: Önskelista
Inläggav Martin 11 sep 2008 23:08
Energy Consumption
Om det betyder gallon/week, så blir det 5,7 - 6,6 liter i veckan. Eller ca 300 l/år. Om man räknar med ett liter pris på 20 kr, så kostar det 6000 kr/år att driva skåpet.
Re: Önskelista
Inläggav PowerMizer 29 jan 2009 01:07
Nu ska vi testa dej lite, Göran! :D
Kan du kränga en "Victron Energy Phoenix Multi Plus 12/3000/120"? :?
Vad tar du isf. för den, en "Phoenix Multi Control" (kontrollpanel) och en "Battery Monitor BMV 600"?
Köpdatum: någon vecka - några månader... :wink:
Re: Önskelista
Inläggav Göran 29 jan 2009 04:33
Jag har egentligen ingen möjlighet att konkurrera med någon, så jag får försöka vara smartare än andra istället och det är det jag jobbar på just nu, men det går inte så bra för jag är helt enkelt för lätt i ändan. :P
Re: Önskelista
Inläggav PowerMizer 29 jan 2009 12:24
Göran skrev:. . . jag är helt enkelt för lätt i ändan.
Ok, då vet jag. Jag måste ju fråga, för det hade varit trevligt att handla lokalt! :mrgreen:
(Nääe, det är inte jag som ska ha den. En kompis med 1700+ Ah gelébatterier...)
Re: Önskelista
Inläggav Göran 29 jan 2009 13:59
Ok! Jag har dessutom så dålig förtjänst på allt så jag tjänar mest på att inte sälja något. :P
Re: Önskelista
Inläggav PowerMizer 29 jan 2009 15:35
Det är som med maskiner och inventarier: Billigast är att ligga på sofflocket, för då går inget sönder! :lol:
Re: Önskelista
Inläggav Göran 29 jan 2009 23:05
Precis var jag kommit underfund med så nu ligger jag bara på sofflocket. :P
Re: Önskelista
Inläggav KennethE 23 feb 2009 21:06
När det nu finns en önskelista passar jag på att önska mig en någorlunda billig digitalmultimeter med USB-interface till datorn!
Det gör ju inget ifall den även klarar att mäta kapacitans, frekvens m.m., men det viktiga är spänning, allt annat kan man ju bygga till själv. :-)
Och för att jag skall vara intresserad bör den ju dessutom gå att läsa av ifrån Linux, men hittar du några intressanta så säg till mig så kan jag hjälpa till att söka på nätet ifall någon lyckats kommunicera med den från Linux, för det är väl inte så ofta tillverkarna sett till att det går.
Ett sådant instrument är ju perfekt för att övervaka saker under längre tid, t.ex. upp- och urladdningskurvor för batterier av olika typer, ström/effekt-förbrukning på kylskåp som diskuterats här.
Re: Önskelista
Inläggav Göran 23 feb 2009 23:33
Nu måste du sätta dig ned i bussen, Kennet. :P Sådana multimetrar finns de överhuvudtaget?
Återgå till 24-voltsbutiken
