Pump val
Pump val
Inläggav the_donk 10 jun 2008 08:19
Jag skall snickra i hop en solfångare, har nu börjat samla komponenter...
vad bör jag tänka på när det gäller pumpen, eller det bara att ta en cirkpump "vilken som helst"?
Jag har redan en 300 liters varmvattenberedare sedan 2 år, den är förberedd med solslinga.
Jag har loggat tanken med en elmätare under 2 års tid, och kan konstatera att den/vi dara ca 2400 kWh/år.
Denna tank försörjer endast vårt badrum och vi är 4 i familjen. i mina ögon är det en relativt låg förbrukning...
och med ett pris på ca 10-15000 kronor är avbetalningstiden för lång, för fabriks solfångare
Alltså skall jag försöka bygga själv...
Nyckelord:
Billigt, men inte kasst, jag tänker som så, att om det måste ju spara in något...
vad som behövs tror jag!?:
Solfångare
rör till VV beredare
regler utrustning
pump
Komm gärna med synpunkter, och råd omm allt som rör detta bygge. Ja annat är välkommet också... :)
the_donk
Re: Pump val
Inläggav PowerMizer 10 jun 2008 09:10
Hej och välkommen hit! :D
Ett första tips är boken "Solvärmesystem för småhus, kursmaterial för installatörer" utgiven av Byggforskningsrådet. ISBN 91-540-5802-3
I den boken förklaras det mesta om solfångarbygget. Allt från hur rören förläggs med tanke på längdutvidgning och isolering till anläggningens kokpunkt vid olika frysskyddsblandningar och tryck. En bra sak är att boken tar upp hur många procent större fångaren ska vara vid olika driftsförhållanden: olika lutningar, "fel" kompassriktning, delvis skuggning, långa rör till tank, e.t.c....
Minns inte vad man sa om pumpar, men ofta har man ett tryck om 6 bar så det måste pumpen klara. Sen ska man nog inte ha en för kraftig pump som man måste strypa, då "bränner" man ju onödiga Watt.
Jag har börjat en tråd HÄR, men det ligger på sparlåga nu. Jag springer och haltar så allt går med snigelfart några veckor till. Många småprojekt som ligger högre i prio... Dotterna körde trädgårdstraktorns klippaggregat in i en stor sten..... Obalans och missljud gör att den har körförbud. :(
Låna boken på biblioteket eller köp dej ett eget ex! Normalt sett tycker jag att böcker brukar vara för allmänna och sakna den djupare kunskapen, men här finns mycket av det praktiska och teoretiska på ett begripligt och illustrerat sätt! Jag tycker den var riktigt matnyttig. :D
Re: Pump val
Inläggav Karro 10 jun 2008 19:25
Min otekniska fd. sambo gjorde samma sak. Han lyckades böja en av klippaggregatets knivar i 90 graders vinkel, med hjälp av en sten eller något (duktigt), vilket var orsaken till oljudet. Det gick inte att böja ut, för de är gjorda av någon form av fjäderstål. Har kört med halva antalet knivar sedan dess, vilket går, men kanske inte lika bra.
Re: Pump val
Inläggav PowerMizer 10 jun 2008 20:49
Karro skrev:de är gjorda av någon form av fjäderstål
Jo, dom är stenhårda! Har rätterat ett blad tidigare, men det var bara lite böjt... Det lutar åt nya blad för jag har slipat dom sen början på 90-talet så dom är tunna. Kanske påläggselektrod funkar. :? Körde med det på min gamla Klippo sen början på 70-talet. Tror det är originalkniven på den än?!
Jag tror hon knäckt ena axeln också. :( Det regnar nu så jag sitter mest och kurar... :wink:
Re: Pump val
Inläggav richard 13 jun 2008 17:49
the_donk skrev:Jag skall snickra i hop en solfångare, har nu börjat samla komponenter...
Nyckelord:
Solfångare
regler utrustning
pump
Jo så här är det,pumpen kan inte ger för mycket cirkulation.
Och det beroende på dimension av kopparrör du använder.
Jag har 6 mm bromsrör i solfångare(biltema),liten 12 volts vattenpump(också Biltema)8 l min,men temp i utgående rör är ca 80 grader,och det är viktigast.
richard
Re: Pump val
Inläggav the_donk 13 jun 2008 19:03
ja biltema är billiga, jag har också funderat på deras kopparrör. Hur tätt ska man lägga rören i solfångaren?
men pallar verkligen en "billig" vattenpump, värmen som kommer ut... men vänta man sätter ju givetvis pumpen på "kalla" sidan
är det denna pump http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1094&iItemId=137023
hur har du fixat styrningen?
the_donk
Re: Pump val
Inläggav richard 14 jun 2008 19:43
Jag har inge styrning .
Jag har byggt olika modeller för att bestämma vilken modell det blir.
Röret ligger tät ,ca 2 cm ,men det beroende på hur solfångare ser ut.
Inspiration var ett gammalt luftkylt motor från Zundapp
richard
Re: Pump val
Inläggav the_donk 14 jun 2008 21:19
Kan ni inte skicka in lite bilder på era solfångare?
the_donk
Re: Pump val
Inläggav the_donk 23 jun 2008 13:58
Vad tror ni om ?
biltemas bränslerör i koppar http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89453
problemet blir förskruvningar eller nipplar eller vad det heter det finns väll inte till 6 och 8 mm rör
the_donk
Re: Pump val
Inläggav Karro 23 jun 2008 14:36
Löd, eller hellre hårdlöd med koppar-fosforlod som rörmokare ofta gör. Koppar-fosforlod kan man "bygga" med vilket gör att man inte behöver rördelar alls.
Re: Pump val
Inläggav the_donk 23 jun 2008 15:07
Vad behöver man för verktyg för att hårdlöda, räcker det med gasolbrännare?
gasolen är inga problem, men var köper man brännarna, varken Jula, biltema eller CO har sådana, eller?
the_donk
Re: Pump val
Inläggav richard 23 jun 2008 18:45
Jula har butangasbrännare,dem är lamplig till hårdlödning,men vanligt lödning räcker för en vanligt system,som också kan göras med en gasbrännare.
För en större assortiment kan du titta hos Conrad
richard
Re: Pump val
Inläggav richard 23 jun 2008 18:52
the_donk skrev:Kan ni inte skicka in lite bilder på era solfångare?
Nej tyvärr,jag har plockat isärr dem pga av material brist,men där finns tillräkligt att hitta.
Bromsrör från Biltema får du på en rulle,köp en koppar rör 8 mm inv,det undelättar att få bromsröret helt rak.
Fan det svårt att förklara nånting på svenska :D
richard
Re: Pump val
Inläggav the_donk 23 jun 2008 19:30
Ahhh du menar att jag ska "dra" bromsröret igenom det raka 8mm röret, för att räta ut det?
det var en smart idé
the_donk
Re: Pump val
Inläggav the_donk 23 jun 2008 19:50
richard skrev:Jula har butangasbrännare,dem är lamplig till hårdlödning,men vanligt lödning räcker för en vanligt system,som också kan göras med en gasbrännare.
Jomen jag har redan två komposit behållare med gasol, till min gasspis pa6 och pa11. Så jag tänkte att det bara var att använda en slang och ett bra handtag med olika munstycken, men jag hittar ingen som säljer sådana. Inte ens Tradera
the_donk
