Ett litet vindkraftverk
Re: Ett litet vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 26 maj 2008 12:16
Man måste vara järv och satsa lite. Kör hårt. Det är av misstagen man lär sig något, även om det känns tungt just då det händer.
Sista råkade jag koppla kablarna, efter likriktarna, från vindgeneratorn POLVÄNT till batteriet! Åt det hålla flödade strömmen fint kan jag säga, och delar av min multimeter blev kletig smält plast :D
Inläggav Karro 26 maj 2008 20:54
Inte bra, du ska nog vara glad att inte något större och dyrare brann upp.
Så får vi bara hoppas att multimetern inte var din älsklings-FLUKE, eller något liknande dyrt.
Inläggav Martin 28 maj 2008 19:07
Idag skulle jag ha ner masten för att fixa kortslutning i kabeln. När jag lossade en stagwire hände detta:
Så det är bara att skicka in en beställning hos Rinkabyrör på ett 6m, 1 1/2" rör. Nu ska jag använda 48mm rör hela vägen. 42mm fungerar nog när man väl har fått upp den. Masten blev mycket stadigt efter det att alla stagvajrar blivit sträckta. Det svåra är att få upp och ner den.
Jag använde RK 6mm2. Det bäste är nog om man svetsar fast ett mindre kabelrör som går ner en bit och skyddar kablarna.
Inläggav Göran 29 maj 2008 19:47
Hur många stagvajrar har du och vilken dimension har du på vajrarna?
Trist med röret!
Inläggav Martin 30 maj 2008 00:23
12 st, 3 på varje sida.
Jag valde Biltemas 4,8mm wire av den enkla anledningen att den var billig.
Inläggav Göran 30 maj 2008 02:18
Ok, men vajrarna håller bra har jag förstått och att de är billiga är bara ett +.
Inläggav Martin 30 maj 2008 02:51
Jag kan inte säga så mycket om det håller eller inte. Snurran satt bara uppe 3 dar och
det var mer eller mindre vindstilla hela tiden.
Inläggav Tompaiuppsala 18 aug 2008 16:34
Hello Martin!
Det var ett tag sen du uppdaterade.
Har du fått ordning på verket?
Är du uppe och flyger igen?
Vad säger ampermetern?
Är du nöjd med bladen?
Ja du ser, frågorna blir många :D
Inläggav Martin 18 aug 2008 18:01
Hallo Tompa!
Tyvärr, vindkraftverket ligger nere till förmån till andra projekt. Dessutom lindade jag statorn för 48V men har nu börjat tvivla på om 48 V är så bra. Det är svårt att hitta 48 voltsprodukter, framför allt att hitta en 48 V inverter till ett rimligt pris. Så min tanke
nu är att behålla 12 V i huset, trots alla förluster, och då måste jag göra en ny stator.
Inläggav PowerMizer 19 aug 2008 00:41
Martin skrev:Det är svårt att hitta 48 voltsprodukter, framför allt att hitta en 48 V inverter till ett rimligt pris.
UPS till en dator kan vara ett billigt sätt att få en sinusinverter! APC har en modell som heter 2200 XL (står en i skrubben) som drivs med 48V. Den kan startas utan nätspänning och klarar 1600W eller 2200 VA.. Kolla begagnatmarknaden för uttjänta serverprylar.
Inläggav Karro 19 aug 2008 05:46
48V är väl bra. Det du behöver är en MPPT som tar 48V in och 12V eller 24V ut.
