Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav Tompaiuppsala 17 maj 2008 11:35
Nu har ditt verk stått nästan färdigt en lång tid. Har du shuntregulatorn på plats nu då? :D
Vill höra och se hur det fungerar! :wink:
Inläggav HJFF1969 17 maj 2008 12:24
Gjorde likriktaren för någon dag sedan bara och den står kopplad mot batterierna och laddar men har inte kopplat in shuntregulatorn än så det får inte börja blåsa för mycket, snön har nästan tinat bort och då ska jag flytta verket till lägdan så att inte byggnaderna stör så mycket, ids inte göra några större mätningar nu utan krutet läggs på att få den nya turbinen på plats
Inläggav PowerMizer 18 maj 2008 01:48
HJFF1969 skrev:Har en ide om att göra en luftsolfångare direkt på porten och då tror jag bara ja behöver skruva en takplåt mot och distansa ut för kanalplasten, de borde väl funka PM?
Japp. och täta kanter, förstås... :D
Inläggav HJFF1969 10 jun 2008 14:37
+400w har uppnåtts inatt, hade tyvärr inte A-metern inkopplad men antalet volt över batterispänningen verkar vara linjärt med strömmen och i mitt fall innebär det att 36,5V-25,5V=11V och att 11V=11A, det blir 36,5*11=401,5W :D
Hängde på en A-meter med min/max funktion den visade ganska snart 9A, den har även den värdelösa funktionen att den slår av sig efter 0,5-1 timme och att den inte går att nollställa i min/max läget så man får räkna bort "tomgångsströmmen"
Inläggav Göran 10 jun 2008 16:49
Grattis, HJFF!! :P
Nu vill jag inte vara glädjedödare, men av dessa 401,5W så laddas batterierna med 25,5 volt x 11 A = 276 watt, resten blir värmeförluster i generatorn. Batterispänningen stiger i och för sig snabbt och vid 28 volt får batterierna närmare 310 watt.
http://www.electrokit.se/item_list.php? ... instrument har billiga panelinstrument
Inläggav HJFF1969 10 jun 2008 17:22
Nu hänger jag inte med, om batterispänningen är 25,5V och laddspänningen 25,5 så laddas väl inte batterierna alls? och om jag mäter 34,5V och 9,5A vid samma tillfälle så måste jag ändå räkna med 25,5V?
Skulle helst vilja räkna med det högre volttalet :D
Inläggav Göran 10 jun 2008 18:28
Nu fick du det att stanna i huvudet på mig. :P
Om batterispänningen är 25,5 volt och laddspänningen 25.5 volt så laddas inte batterierna därför att laddspänningen måste vara högre än batterispänningen.
Din generator kommer att ge en viss liten ström trots att laddspänningen bara nått 25.5 volt, men den gör ingen nytta så länge laddspänningen inte är högre än batterispänningen.
Om vi antar att laddspänningen stiger till 36,5 volt och att laddströmmen då är 11 ampere, så kommer dina batterier att laddas med 11 ampere, men den effekt som går in i dina batterier är lika med batterispänningen gånger strömmen, alltså 25,5 V x 11 A. Skillnaden mellan batteriets spänning och laddspänningen (generatorns emk) har man ingen glädje av och dessa 11 volt x 11 A blir värmerörluster i generatorn.
Det är just det här med stigande spänning i generatorn vid ökat varvtal som är vindgeneratorernas problem. Verkningsgraden faller i takt med att laddspänningen stiger. Kunde man ha en MPPT-regulator, eller DC/DC omvandlare som som tar in 36,5 volt och 11 ampere i ena ändan och lämnar ut 27 volt och 15 ampere till batteriet i andra ändan (göra om överskottet av spänning till ström), då vore problemet löst, men sådana apparater kostar pengar och inte finns de att köpa i närmsta butik heller.
Det är sant att generatorn ger 400 watt (36,5 V x 11 A), men den effekt batteriet "får i sig" är strömmen gånger batteriets egen spänning. Man mäter helt enkelt bara strömmen till batteriet och sedan mäter man batteriets spänning och gångrar man dessa får man effekten. Tänker man så blir det kanske lättare att komma ihåg.
Hade du seriekopplat tre batterier och haft en batterispänning på 36 volt, då hade effekten till batterierna blivit 36 volt x 11 A = 396 watt. Det är så det funkar. :P
Inläggav HJFF1969 10 jun 2008 20:12
Göran skrev:Hade du seriekopplat tre batterier och haft en batterispänning på 36 volt, då hade effekten till batterierna blivit 36 volt x 11 A = 396 watt. Det är så det funkar. :P
Med 3 batterier blir väl spänningsskillnaden mellan generatorns EMK och batteriet lägre med lägre ström som följd och samma effekt i slutändan?
Som du ser så behöver min hjärna tid att anpassa sig till verkligheten trots din superba förklaring, den vill ogärna se generatorn som ett svart hål som slukat effekt som fortfarande kan mätas utanför :)
Inläggav PowerMizer 10 jun 2008 20:34
HJFF1969 skrev:. . . den vill ogärna se generatorn som ett svart hål som slukat effekt som fortfarande kan mätas utanför
Inläggav Göran 10 jun 2008 20:55
:P
Nej, generatorn är inget svart hål. Om din generator ger 36,5 volt och 11 ampere (eller var det 9,5 ampere) vid ett visst varvtal så gör den det oavsett vilket battieri du använder.
Om vi ser generatorn som ett bensinfat på 200 liter och du pumpar över soppan i en 10-litersdunk (batteriet) då rinner 190 liter ut på marken. Tappar du istället över soppan i en 190-litersdunk rinner bara 10 liter ut på backen.
Nej, det här var en fruktansvärt dålig jämförelse, men det var ett försök... :P
Inläggav PowerMizer 10 jun 2008 20:59
Göran skrev:Nej, det här var en fruktansvärt dålig jämförelse, men det var ett försök... :P
Bild När tar detta slut?!Bild
Inläggav HJFF1969 10 jun 2008 21:11
Göran skrev::P
Hade äntligen lyckats finna frid och tills jag läste detta :D så om jag har fattat rätt så är batteriet en för liten dunk medans en resistiv last är en större dunk :?:
Inläggav PowerMizer 10 jun 2008 21:48
Nu ger jag upp.... Bild Fattar inget......Bild
Inläggav Tompaiuppsala 11 jun 2008 09:31
Grattis till din snurra och dina Ampere. :D
Det där med värmen till kråkorna är trist. Men vill man uppnå laddning redan i svaga vindar måste man linda spolarna därefter.
Jag har nu två generatorer, en för svagvind och en för lite blåsigare väder, så som det varit nu ett par dagar.
16A säkringen höll och mina 12-volsbatterier är laddade. Men lyckan var kortvarig. När jag stannade verket för att inspektera rotorn var den vingklippt, i ordets bemärkelse.
I de kraftiga vindbyarna ha vingarna böjts bakåt och snuddat masten. :evil:
Aldrig får man vara riktigt glad. Tur att man glädjas åt andras framgångar.
Inläggav Karro 11 jun 2008 18:36
Vad är det för master, eller något, som syns i bakgrunden, lite otydligt sådär?
