Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav HJFF1969 13 maj 2008 20:44
Det vita är 6 lager 2mm utfyllnad, fabrikatet är coremat el nåt sånt, blir hårt.
Inläggav HJFF1969 13 maj 2008 20:59
Här är 2st färdiga, den tredje är klar imorgon :)
Inläggav Göran 14 maj 2008 00:00
Härligt! Snyggt jobbat! De där bladen ser riktigt bra ut!
Inläggav strömlös 14 maj 2008 09:09
Snygga blan!
Men jag förstår inte arbetsgången riktigt. Gjuts en framsida och en baksida som sedan limmas ihop, eller?
strömlös
Inläggav HJFF1969 14 maj 2008 15:06
strömlös skrev:Snygga blan!
Jo du har förstått rätt, tanken från början var att gjuta ett platt blad ca 6-8mm tjockt direkt på frigolitformen men insåg att för att det skulle få stadga behövde jag lite tjocklek så då gjorde jag en form till bara för vingprofilen, baksidan alltså.
Bägge sidorna gjuts, skräddas till och sammanfogas, vingdelen mot centrum förstärks och tjockleken byggs upp med den vita tjocka mattan och allt lindas över med 1-2 lager tunn väv.
Mindre blad går garanterat gå gjuta från första formen med bara lager på lager tills önskad tjocklek, görs även kanter på formen blir bladet klart direkt bara att runda av lite.
Inläggav HJFF1969 16 maj 2008 20:20
Ja jag kör på med lite bilder...
Inläggav Göran 16 maj 2008 21:14
Mycket imponerande!
Har du funderat på att måla bladen? Solens UV-strålning vill gärna bryta ned dem annars. Det bästa att använda torde vara gelcoat enligt vad jag hört, men jag är ingen expert på det här området.
Inläggav HJFF1969 16 maj 2008 22:28
Jo självklart ska jag måla den, funderar på grått med svarta vingspetsar denna gång eller helsvart eftersom det blir ett svartbygge eller vit och röd för den färgen har jag redan till lillans livbåt som syns i bakgrunden, det räcker väl till båda byggena :)
Gelcoat (topcoat) är nog som du säger ett bra alternativ.
Är det någon som har en aning om hur noga man måste va med ytfinishen?
Inläggav Martin 16 maj 2008 22:53
Tore Wizelius nämner kortfattat i sin bok ' Vindkraft i teori och praktik ' om ytbehandling och då i samband med små träpropellerar:
sidan 39,
PTFE (handelsnamn Teflon, Hostaflon) är ett ämne med låg friktionskoefficient. Om ytbehandlingens består av PTFE, motverkas beläggning med is och snö. Sådan behandling är ganska dyr. Propellerbladets framkant är mest utsatt för isbeläggning. Man kan nöja sig med att belägga enbart den med PTFE
Kanske något att tänka på om man bor långtoppinorr.
Inläggav PowerMizer 17 maj 2008 00:08
HJFF1969 skrev:Ja jag kör på med lite bilder...
Jag ser det... Hur har du byggt garageporten? Jag ska bygga en snart.... :roll:
Inläggav Göran 17 maj 2008 01:21
En ojämn yta kanske skapar viss turbulens, men ojämnheterna är så små att det är av marginell betydelse, tror jag.
Inläggav deepforest 17 maj 2008 10:07
En ojämn yta kan skapa turbulens, men den kan också "smörja" dvs. att luftens molekyler rullar i ojämnheterna. Den perfekta ytan är tydligen full med små gropar enligt NASA.
Inläggav HJFF1969 17 maj 2008 11:03
Det är farsans verk, materialet kommer från en uttjänt torkport ca 80mm tjock cellplastisolering med plåt på vardera sida.
Har en ide om att göra en luftsolfångare direkt på porten och då tror jag bara ja behöver skruva en takplåt mot och distansa ut för kanalplasten, de borde väl funka PM?
Inläggav HJFF1969 17 maj 2008 11:05
deepforest skrev:En ojämn yta kan skapa turbulens, men den kan också "smörja" dvs. att luftens molekyler rullar i ojämnheterna. Den perfekta ytan är tydligen full med små gropar enligt NASA.
Kan vara en fördel att inte va så noga :D
Inläggav M8e 17 maj 2008 11:14
:D
M8e
