Vindkraft 1000 watt 24 volt
Inläggav rolle50 11 jan 2020 20:14
Jag har en snurra HY1000 och den är trefas 24 volt.Batteribanken 12 stycken biltema batterier ,14,4 kwh eller 600 AH .Nu har det ju blåst bra
i början av året.Har en mobil batteri bank på 96 AH,som jag laddar upp med vindkraften genom en Inverter på 24/230 volt till en Victron laddare 15A .och på ett ungefär använder jag 0,5 kwh till detta.och det funkar bra när det blåser,men trots det så blir det dumplast efter en 5 timmar,Trots att 24 volt´s batterierna sjunkit ned mycket,så orkar vindkraften dra upp dom igen.Känns som jag skulle behöva det dubbla 1200AH på 24 volt.För nu är det redan 5 gången i år som den går för fullt och dumpar överskott lasten,
rolle50
Re: Vindkraft 1000 watt 24 volt
Inläggav Bittämjaren 31 maj 2020 07:22
Att du dubblar batteriet gör väl ingen större skillnad, det kommer att ta samma tid till dumplast i alla fall. :?
Dubbelt batteri * hälften så mycket urladdning = samma uppladdtid, det som händer är att det tar dubbelt så tid att ladda ur batterierna,... ööhhh det tar längre tid till "strömavbrott" utan blåst
Beklagar den sena kommentaren/svaret :oops:
Bittämjaren
