Timmätare blinkar på elverket
Inläggav rolle50 03 jan 2020 17:32
Köpte en timmätare på biltema för att ha på ett elverk,fungerar en stund sedan så blinkar det.Har haft det så i ett halvår att det kan blinka till några gånger,sedan går den rätt igen,men nu har jag köpt ett litet analogt timmätare för 12 volt dc,Den funkar på ett batteri,men när jag sätter dit det på elverket rör det sig inte alls.Så min slutsats är att det inte är riktig dc spänning som kommer ut.Har mätt 13,1 volt ,men jag får väl sätta på ett oscilloskop och kolla.Tänkte sätta dit en diod för att få bättre likspänning i serie med timmmätaren eller det kanske finns något annat bra knep att ta till ?
rolle50
Re: Timmätare blinkar på elverket
Inläggav rolle50 07 jan 2020 19:18
Löst en diod i serie där gjorde gott nu funkar det som det skall :D
rolle50
