24 volts motor till en Tugger
Inläggav Litto 14 jan 2019 17:35
Hej alla, jag har varit inne på detta forum många gånger men det är först nu som jag registrerat mig och är aktiv på forumet. Jag har nämnligen en Tugger moped stående sen en tid. Den är i kanonskick, men saknar motor...
Tugger small.jpg (225.3 KB) Visad 1110 gånger
Nu har jag fått tag på en motor via en kompis. Den har använts i nåt elbilsprojekt som inte blev något av och enligt den info han fått ska den vara en 24 volts motor. Jag blir dock lite fundersam när jag ser på ettiketten då det står 3 x 16 Volt. Motorn har 3 anslutningar, som framgår av bilden.
Är det någon här som kan hjälpa mig och reda ut begreppen?
Tack på förhand,
Anders
Litto
Re: 24 volts motor till en Tugger
Inläggav RÖD@nörd 02 feb 2019 03:26
Hej å välkommen till forumet.
Det var en rejäl moped måste jag säja. Har aldrig sett något liknande :shock:
Motorn ser ut att vara för växelström. Det står ju också 100 Hz.
Förmodligen trefas då det står 3x16 Volt
Vill du ha likströmsmotor kanske du kunde kolla motorn från någon gammal eltruck?
Jag tror jag har och då för 24 Volt
Inläggav Bittämjaren 25 feb 2019 23:00
Ja det är som RÖD@nörd säger, det är en växelströmsmotor för ett borstlöst motorsystem (tänk servomotor) och du har inte styrningen till den förstår jag. Av vad jag ser på bilden verkar man ha försökt "dutta" på U eller V polen med likspänning för att se om den snurrar. Det här är en permanentmagnetmotor och ett sånt här startförsök kan ha avmagnetiserat motorn.
Bittämjaren
