Backup batteri för värmare
Inläggav awillfor 07 mar 2017 10:54
Hej alla proffs!
Vintertid har jag ett litet problem med min setup. Min dieselvärmare stannar på grund av för låg spänning.
Nu då det har varit 10-20 grader kallt på nätterna, och jag har förbrukat 50-80 Ah ur batteribanken, och brygger kaffe på morgonen så sjunker spänningen tillfälligt så pass lågt att värmaren stänger av sej.
Kaffebryggaren är en vanlig 230V som körs via inverter. (Drar ca 100A under 6 minuter). Genast kaffet är färdigt stiger spänningen igen.
Då batteriet är varmare än -5 grader är det inga problem..
Funderar nu på att lägga till ett litet batteri för värmaren..
Nu till min fråga: ska parallellkoppla batteriet med en (Schottky) diod imellan, eller finns det bättre alternativ? Finns det någon regulator man kan lägga imellan?
Värmaren drar ca 10A vid uppstart, och ca 0.2A vid drift.
Setup:
Truckbatteri 500Ah
Solpaneler: 400W
Vindkraft: 200W
12V tyvärr :cry:
awillfor
Re: Backup batteri för värmare
Inläggav Gunnar lindgren 07 mar 2017 18:24
Har värmaren egen matning och area på kabeln och har du mätt spänningen vid batteriet när inverten är i bruk kolla även spänningen vid värmaren. Batteribanken är ju jätte stor är alla celler ok?
Gunnar lindgren
Inläggav awillfor 07 mar 2017 21:31
Alla celler är ok. 6mm2 kabel ca 5 meter till värmaren. Det är spänningen vid batteriet som sjunker. 100A belastar rätt hårt. Särskillt då det är kallt..
awillfor
Inläggav Gunnar lindgren 09 mar 2017 17:22
Har du möjlighet att gräva en grop och isolera bra då bör du få + grader runt batteribanken bara en tanke.
Gunnar lindgren
Inläggav Bittämjaren 11 mar 2017 10:19
5m kabel 6kvmm ger c:a 0,3V spänningsfall vid 10A uppstart och 0,005V vid 0,2A drift,.... jaa här är det ingen ide att leta efter fel.
Är värmarens kabel kopplad direkt på batteriet eller delar den kabel med invertern på någon delsträcka ?
En annan tanke,.. ställ in batteriet i "stugvärmen" men det är väl inte den högsta önskan att ha ett truckbatteri i bostaden :?
Att gräva en jordkällare till batteriet som Gunnar lindgren föreslår är nog bästa lösningen då kan du flytta problemnivån från -5 grader ute till en lägre nivå t.ex. -15.
Bittämjaren
Inläggav awillfor 13 mar 2017 13:41
Ingen som har någon ide om ett extrabatteri med en diod imellan?
Ska försöka isolera batteristugan och se om dumpmotstånden från vindkraftverket orkar hålla värmen uppe.
awillfor
Inläggav awillfor 27 mar 2017 09:40
Isolerade batteristugan med 50mm SPU isolering. Får hoppas dumpmotstånden orkar hålla värmen nästa vinter.
Monterade även en termostatstyrd fläkt om ifall det blir för varmt i sommar.
awillfor
