Övervakningskamera I/O-terminal
Inläggav Mogge 10 jul 2016 23:11
Här kommer ett long shot och luddig fråga. Var först tveksam, men potentiellt kan den ändå spara mig 1500 kr, så.. :)
Har en övervakningskamera med ett I/O -terminal för alarm out. Vill koppla på ett relä som driver en kraftigare IR-led. Men det är problematiskt, hittar ingen dokumentation om I/O -terminalen.
Mätt upp terminalen. Och den beter sig som en transistor (Q1)
On: 30 Ω
Off: 10 MΩ
Vill använda två I/O-anslutningar som en enkel brytare (Q1) till ett SSD-relä (S1). MEN min oro ligger i att kameran strömförsörjs från samma källa som kretsen (V1, 12v). Bittämjaren skrämde upp mig med jordslingor i en annan tråd. Vad tror ni. Kan jag mata 12v genom "transistorn" enligt schemat nedan eller säger det poff?
I/O -terminal
- Absolut
Mogge
Re: Övervakningskamera I/O-terminal
Inläggav Bittämjaren 11 jul 2016 10:48
Tänka sig, ha ha, man har lyckats med något i alla fall :) :shock: 8)
Kopplingen du visar borde fungera, jag förutsätter att Q1 orkar driva S1
men vad driver kameran... är det V1 eller någon annan separat strömkälla.
Bittämjaren
Inläggav Mogge 11 jul 2016 11:36
S1 drar mellan 3-25mA så det borde vara säkert.
Det är samma strömkälla V1 som driver kameran. Just därför var jag lite orolig.. Potentiellt blir det ett dyrt experiment :wink:
- Absolut
Mogge
Inläggav Bittämjaren 11 jul 2016 17:58
Då är ground säkert ihopkopplad med minus på strömmatningen, lätt att kontrollera med ohmmeter, om så är fallet ska du få en resistans motsvarande en ledning som vänder i kameran.
Som jag ser det ska det gå att koppla ihop minus och ground i närheten av kameran och sedan till minus på batteriet som kan vara längre bort.
Bittämjaren
Inläggav Mogge 11 jul 2016 22:44
Success! :D
Ingen rök brytaren fungerade. Tack för stöttningen 8)
- Absolut
Mogge
