24 volt laddnings regulator
Inläggav rolle50 27 jul 2015 08:14
24 volt laddnings regulator köpes har en 24 volt´s likströmsgeneratror Bosch 40 A 1000 w....
rolle50
Re: 24 volt laddnings regulator
Inläggav RÖD@nörd 30 jul 2015 02:35
Tror jag vet vad du menar.... Det är en sån där stor Bosch eller CAV laddningsregulator som satt framförallt i gamla bussar men även i lastbilar.
Jag har haft nån men har ingen nu. Den jag hade tror jag kom från nån SJ rälsbuss. Det är sånt där man får titta efter på veteranmarknader och ibland kan det bara ligga där i nån låda :)
De jag har nu är mindre och 12 Volt :(
Inläggav rolle50 30 jul 2015 06:40
Det blir nog inte lätt att få tag i skall kolla runt lite så får vi se...
rolle50
Inläggav RÖD@nörd 30 jul 2015 11:18
Jag kan kolla också...
Jag vet jag har en 24 Volt likströmsgenerator som har suttit i en större fiskebåt. Det är ingen fordonsgenerator utan en generator liknande en gammal elmotor med invändig kylning på så där fem hästar. Fabrikatet är Elektromekano och den är tillverkad i Helsingborg. Till salu men svår och skicka. Är ganska tung, väger omkring 30 kg så den bör hämtas :D
Här är data:
Elektromekano Typ DV2, Nr 850195, Gen 24/24 Volt, 58/73 Ampere, 1,4/1,75 hk, 1200/3500 r/m, Axeldiam 24mm
Inläggav mixter 14 sep 2015 08:45
Hm ska kolla,, ligger en som jag inte vet statusen på. Komplett med relä. :D
Inläggav rolle50 14 sep 2015 10:01
mixter skrev:Hm ska kolla,, ligger en som jag inte vet statusen på. Komplett med relä. :D
Inget hittat ännu.
Funderar på att köpa biltemas 24 V 55 A Växelströmare 1500 kr.Tack//mvh Roland
rolle50
Återgå till Köpes
